question SCSI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2010 à 05:26:09
Tu as 3 disques Ultra320 mais branché sur une carte 160... pas bon ça pour les débits.
Sinon les 160mo/s sont théoriques hein... on sait tous que dans la réalité, c'est bien moins que ça.
Pour l'histoire de la "plaque", je vois pas... une photo peut etre ?
Marsh Posté le 09-10-2010 à 07:45:01
La "plaque" c'est certainement un bus SCSI avec connecteurs SCA 80 pins.
Les disques SCSI de cette capacité d'il y a quelques années n'avaient pas un débit aussi grand que ceux des capacités actuelles, et même si le temps d'accés est valable et la fiabilité plutot bonne, il ne faut pas en attendre un débit phénomenal.
Le bus PCI 32 bits et la carte en 160 contribuent un peu à la limitation mais pas tellement, surtout pour le débit en pointe, pas la moyenne.
Avec une configuration similaire (39160) dans le temps j'arrivais à 53Mo/S en 10KRPM (73GB) et 62Mo/S en 15KRPM (36GB). avec hdtune.
Vérifie qu'il n'y a rien sur le bus d'autre que du SCSI LVD, et regarde si le chipset de ta carte mère n'a pas trop mauvaise réputation pour le PCI.
Tu n'arriveras pas à des merveilles de toutes façons, le mieux c'est de trouver le vrai fabricant et modèle du disque (Seagate ?) et d'aller voir les caractéristiques sur le site dans les archives pour confirmer le débit thérorique du disque en lui même. Les autres fabricants de toutes façons c'était similaire.
Chez Seagate pour les Cheetah 36GB, 73GB et 146GB 10KRPM le débit "sustained" est donné pour 38 à 68Mo/s.
Avec hdtune, le 73GB donnait min 36 et max 66 moyenne 53, tout à fait dans les clous, même avec un PCI 32 et une carte 160.
40Go/s n'est pas débile non plus selon la mesure.
Marsh Posté le 09-10-2010 à 11:18:04
arf en fait je m'attendais pas a une tel baisse
je matendais à du 80 mo/s pour etre proche de mes raptor
si je prends l'autre carte qui ne va jusqu'a 40 mo/s ou j'ai le raid je suppose que meme en raid le debit sera de 40 mo/s max pas plus ?
eu sa resemble a une carte comme ça mais en fois 6 http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] s%3Disch:1
je precisse que sur les 3 slot de libre il n'y a pas de terminaison
eu je precise que ma carte mere est une xfx nforce i790 ultra
les disque sont des hp
si j'utilise une nappe a la place se serait mieu ?
que puis je faire de mieu pour ameliorer mon debit
merci de vos conseils
une vitesse aussi faible aura un impact sur mon mode d'utilisation
Marsh Posté le 09-10-2010 à 11:55:10
a oui au demarage avant windows il me met bus 16 et synch : 40 mo/s
le bus ne devrais pas etre a 32
Marsh Posté le 09-10-2010 à 14:17:25
Tu peux taper un Control A au demarrage ( ou control Q si çà ne marche pas) et aller dans le menu de configuration de la carte adaptec pour éventuellement modifier la limitation et passer à ce qui correspond à 160Mo/s, mais si çà se trouve la négociation est automatique et çà n'y fera rien, mais essaye, tu gagneras peut-être un peu, pour arriver à quelque chose du genre de ce que j'obtenais.
Pour les terminaisons il n'en faut qu'une à l'extrémité du bus, et sur une carte bus SCSI en circuit imprimé elle est généralement sur la carte elle même (quelques composants ressemblant à des circuits intégrés montés en surface).
Une nappe ne t'apportera rien de plus, si le bus n'était pas terminé tu aurais bien d'autres soucis.
Disques HP... oui mais c'est pas HP qui fabrique, en général il reste des étiquettes qui donnent le vrai fabricant/modèle (souvent Seagate) et de toutes façons quel qu'il soit les technos étaient voisines.
faire du RAID pour gagner encore, peut-être mais avec quelle carte ? si c'est une carte Fast SCSI wide (pas LVD) çà ne va pas être beau, et si c'était une vrai carte ultra 160 ou 320 qui supporte le RAID 0 le double de débit est vraiment un maximum pas très probable.
C'est un peu triste mais tout çà n'est plus dans le coup par rapport ne serait-ce qu'à un disque sata récent.
Ta carte sauf erreur gère jusqu'à 6 sata et du raid, tu arriverais bien mieux à quelque chose en sata, raid ou pas.
Je ne sais pas pour le 790i mais les cartes pas trop anciennes n'avaient plus vraiment la necessité d'un bus PCI 32 bits très performant, il faudrait vérifier un peu de ce côté aussi.
Marsh Posté le 09-10-2010 à 14:29:15
C'est vrai que c'est triste mais c'est la réalité , avec une carte-mère de base / chipset Intel ICH a 50 euro et un HDD sata du genre WD caviar Blue de 500/640 Go, tu as une config qui assassine toute ce joli matériel SCSI, qui a pu nous faire rêver à la belle époque, mais qui est malheureusement déclassé (comme un serveur bi-Tualatin, une Voodoo 5 5500, etc
Marsh Posté le 09-10-2010 à 14:39:24
| palu361 a écrit : les disques sata actuels déchire sauf pour les temps d'accés (hormis ssd biensur)... |
bah, avec un velociraptor ca reste négociable
Marsh Posté le 09-10-2010 à 14:44:05
J'avais tourné sous Vista quelques temps avec un 15KRPM 36GB temps d'accés mesuré hdtune 6,1ms débit moyen 73Mo/s puis bof, rien que le bruit des têtes était dissuasif même avec des support silicones.
Passé avec un 7200RPM sata 2 à l'époque c'était plus tranquille et pas vraiment pénalisant.
Ta 29160 peut encore servir si tu as sous la main un drive de cassettes DDS3 ou DDS4 ou mieux un LTO 1 pour faire des backups assez durables.
Encore que, à part le LTO la capacité de ces bandes n'est guère que de 12 ou 20GB sans compression, et là encore c'est largement dépassé par le premier disque externe venu, mais çà garde un certain cachet...
Et maintenant çà tourne même sous windows 7 x64 (Adaptec a quand même "sorti" le driver (simple mise en forme de celui de Vista) et avec le gratuit Turbo Tape on arrive encore à quelque chose.
Plus amusant que vraiment opérationnel.
ET la prochaine fois, avec Sandy Bridge, fini le PCI il me semble bien, donc tout çà au musée.
Marsh Posté le 09-10-2010 à 14:44:33
ici y a quelque bench sur (entre-autre) des disques scsi. http://www.storagereview.com/php/b [...] h_sort.php
pour les serveurs de nos jours c'est le sas qui est utilisé.
Marsh Posté le 09-10-2010 à 14:53:20
alors
je suis aller dans le bios de la carte scsi cest bien à 160
mais la question que je me pose c'est est ce que ma carte mere à un port pci 32 bit vu que le pci est de moin en moin utiliser
un gars qui avais la meme config que moi avant ma dis qu'il arrivait a avoir 80 mo/s sans probleme avec les meme element ( pas meme carte mere bien sur)
Marsh Posté le 09-10-2010 à 14:55:15
je cherche pas a avoir 1 go/s
juste monter au moin à 70/80 avec tout mes disque scsi
pour le reste j'ai deja ma machine avec 4 velociraptor en raid est une autre sous ssd
je sais que ce matos est ancien mais c'est pour les metre tous dans une tours avec debit correcte et un bon temps d'acces
Marsh Posté le 09-10-2010 à 14:59:58
Le tableau benchs:
On y retrouve bien mes Seagate Cheetah 73GB 10KRPM à 69Mo/s valeur voisine de ce que j'avais mesuré, et des specs, mais moi et les specs c'était le maximum.
Celui qui t'a dis 70/80 sans problèmes est fort, c'est plus que le max des disques sur la piste 0.
Ta carte mère a du PCI 32 bits, sur PC il n'y a pas autre chose de plus petit, c'est juste le débit réel maximum qui n'est peut-être pas de 133Mo/s (jamais atteint) en burst de la spec PCI 32 bits.
Les utiliser comme ils sont actuellement n'est pas dramatique pour un serveur.
Marsh Posté le 09-10-2010 à 15:11:00
se disque Seagate Cheetah 73GB 10KRPM est sencer aller à 80mo/s tu est bien à 70
ce n'est pas mon cas
Marsh Posté le 09-10-2010 à 15:17:44
| crash overrid a écrit : |
ah mais on's'moque pas hein, perso j'ai juste une larme a l'oeil nostalgique en voyant tes efforts (je ferais pareil a ta place
up de soutien
Marsh Posté le 09-10-2010 à 15:20:48
zonka : merci je cherche juste à avoir 80 mo c'est pas difficile
à moin que quelqu'un me montre que avec ces disque on ne peut pas depasser 40 et dans se cas la je me dirais oki, je lache l'affaire
et au passage les disque ne sont pas du tout bruyant ça peut paraitre louche docteur
Marsh Posté le 09-10-2010 à 15:22:40
C'est du Seagate:
http://ixbtlabs.com/articles2/stor [...] r-pro.html
Et Seagate 146GB 10KRPM c'est ce que j'ai dit plus haut (min 36 et max 66 moyenne 53)
Si tu te ruines en RAID tu y arriveras peut-être si le bus PCI ne te limite pas avant.
Marsh Posté le 09-10-2010 à 15:37:03
arf je vais aller chercher une corde alors, faudras me dire comment un gars et monter à 70-80 peut etre il ment mais je vois pas l'interet
quel influence ça va avoir sur la machine si je reste à 40 mo je ne parle pas en temps que serveur mais jeux etc....
en gros les impact sur le traitement du temps de reponsse ou de la vitesse
je pensse que le raid ne va rien changer vu que j'ai que cette carte d2140A qui est de 40 mo/s
Marsh Posté le 11-10-2010 à 15:58:36
Pareil: je viens de monter une Adaptec 29160 et deux disques SCSI 15000 trs/min, et j'atteins même pas les 40Mo/s.
Mais qu'est-ce que qu'on a raté ?
Marsh Posté le 11-10-2010 à 20:12:41
Il faudrait aussi que vous soyez certains que le bus SCSI (nappe + terminaison, ou nappe avec backplane SCA) sont bien des modèles LVD avec des terminaisons compatibles LVD ou LVD-SE, et non pas des modèles purement SE, sinon le type d'interface se recadrera sur ultra wide SCSI 2 (type carte AHA 2940 UW) qui limite effectivement à 40MB/s.
LVD: Low Voltage Differential
SE: single Ended
En SE la moitié des fils ou presque sont à la masse,
EN LVD ils transportent une des deux polarités des signaux. (un signal= deux fils).
Vérifier aussi le connecteur utilisé sur la carte, la 29160 a une possibilité de gerer les deux types de bus en même temps selon la connectique.
http://www.adaptec.com/fr-FR/suppo [...] ce_pdf.htm
voir page 13 le bon connecteur LVD est celui près de l'equerre.
Dans le menu bios de la carte 29160 (control A) mettre le choix de terminaison en mode auto, si çà existe dans ce bios.
Marsh Posté le 08-10-2010 à 22:58:37
je possede un controleur adaptec 29160 qui permet un debit de 160 mo/s carte PCI 64 bit
3 disque 150 go HP 10000tr ultra320
le controleur est brancher sur un pci 32 bit puis une nape qui va a une plaque ou il y a 6 emplacement scsi
j'ai fait des test sur xp 32bit
le temps de reponse est < 8 mS
mais par contre le debit et de 40 mo/s se qui est pas formidable
je pensse que la perte de debit viens de la plaque qui repartie les disque dur et du faite que le controleur et sur un pci 32 bit
j'aimerais savoir se que vous me conseiller de faire, ou vos experience dans se dommaine
quel compromit puis je faire sachant que la machine servira de serveur/jeux
j'ai egalement un autre controleur HP ou je peut faire un raid se qui devrais augmenter la rapiditer mais le contrleur a un debit de 40 mo/s
