question sur probleme Cm ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2014 à 08:48:42
état "carte réseau" dans panneau de config/gestionnaire de périphérique ?
tu peux faire un essai du port ethernet avec un ping 127.0.0.1 (test limité de la boucle ethernet coté pc).
Marsh Posté le 03-03-2014 à 09:03:28
pour l'etat dans le gestionnaire de perif, il est OK. pas de petit panneau /!\, pilote a jour.
ah ok merci pour l'astuce. je vais testé ca ce soir !
Marsh Posté le 03-03-2014 à 18:06:51
Bon j'ai fait toute t'es manips, la ping passe sans problèmes par contre quand je fais le ipconfig, j'ai rien.
Il me met que tout mes média sont déconnecté
Marsh Posté le 03-03-2014 à 19:15:24
as tu changé de cable rj45 ? (dans la boite LiveBox il y a d'autre cables, si non il faut un cable "droit" 1,2 sur 1,2 et 3,6 sur 3,6, pas "croisé".)
changé de port ethernet sur la box?
la live box marche avec d'autres pc avec cable? wifi?
si non le ping 127.0.0.1 teste seulement la "moitié" de la carte réseau sur la carte mère, le coté pc mais pas le coté LiveBox.
tu peux aussi essayer avec une autre carte réseau comme une clé usb wifi, carte wifi interne ou carte ethernet sur port pci ou pcie.
Marsh Posté le 03-03-2014 à 19:30:11
alors j'ai essayer avec
2 pc différent sur le même câble et même box que la ou le pc ne marche pas.
le pc en cause ne marche pas peut importe la box ( livebox et neufbox)
j'ai essayer avec plusieur cable etherner en direct du pc a la box, en passant par la baie de brassage dans la maison, et rien n'y fait.
Marsh Posté le 03-03-2014 à 19:35:35
| minouz12 a écrit : alors j'ai essayer avec |
avec même cable et même box 2 pc fonctionnent ? et le tien ne marche pas au même endroit et même cable?
c'est donc la carte ethernet sur ta carte mère qui est HS.
Marsh Posté le 03-03-2014 à 19:57:07
exactement. c'est pour ca que je pensez fortement a la carte mère !
Marsh Posté le 03-03-2014 à 08:14:27
Bonjour les gens,
Je viens vers vous tous car j'ai un petit problème sur un pc assemblé maison, qui a pris la foudre. je m'explique.
La semaine dernière, la foudre est tombé chez moi, et a cramé l'alim de mon pc ( pc qui démarre plus + odeur de plastock cramé dans l'alim)
J'ai donc changée l'alim par un bloc neuf, le pc redémarre sans problème, mais je m’aperçois que le port Ethernet de la CM, ne fonctionne pas a première vue. j'ai pas de voyant jaune-vert, pas de connexion sous Windows et la box ne vois pas le câble.
petit précision, la box internet a était changé entre temps; mais pas a cause de la foudre.
Donc ma question est simple, la foudre as t-elle pu ne cramer QUE le port Ethernet de la CM sans cramer la carte mère complète ?
merci pour vos avis et vos réponses.
