Question Harware pour les pro :) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2002 à 11:02:29
Faire un Clear CMOS, en changeant le cavalier plusieurs fois si besoin puis en le remettant en place standard
Marsh Posté le 05-10-2002 à 11:13:28
Merci pour cette reponse rapide
Pour faire un clear CMOS, je suppose qu'il faut que j'enleve 1 cavalier, je redemarre puis je remet le cavalier et ca devrait etre bon ?
Le problème va etre d'identifier le cavalier maintenant
Bon efin je me debrouillerais quitte a tous les virer, d'facon vu la becanne que c'est je vais pas perdre grand chose
Tibium
Marsh Posté le 05-10-2002 à 11:17:06
Si tu ne peux pas faire de clear cmos avec le cavalier, retire la pile de son logement pendant qques minutes.
Marsh Posté le 05-10-2002 à 11:20:54
Arf, si on peut faire un clear CMOS comme ca, je crains que ca ne soit pas la bonne solution. Puisque je l'ai deja fait pour verifier si la pile n'etait pas morte...
Bon je retente - Merci
Tibium
Marsh Posté le 05-10-2002 à 11:21:51
Ben le clear CMOS sert à vider le contenu du bios qui est maintenu par la pile :
plus de pile -> plus de bios
Marsh Posté le 05-10-2002 à 11:25:34
| TotalRecall a écrit a écrit : Ben le clear CMOS sert à vider le contenu du bios qui est maintenu par la pile : plus de pile -> plus de bios |
100%
MAis c'est plus facil avec le cavalier
| Tibium-Esprit STR a écrit a écrit : Merci pour cette reponse rapide Pour faire un clear CMOS, je suppose qu'il faut que j'enleve 1 cavalier, je redemarre puis je remet le cavalier et ca devrait etre bon ?Le problème va etre d'identifier le cavalier maintenant Tibium |
MAis normalement quand on deplace le cavalier on ne remet pas en marche le PC avant d'avoir remis en place (position standard)![]()
Marsh Posté le 05-10-2002 à 11:59:54
-> Pas si tu sais pas où il est
Essaye de retirer tous les cavaliers d'une A7v333 pour voir
MAis normalement quand on deplace le cavalier on ne remet pas en marche le PC, il faut juste le deplacer attendre 2sec (PC éteind)et le remttre en place puis allumer le PC
-> ça dépend des mobos : pour certaines il faut allumer le pc pour rendre le CCMOS effectif, pour d'autre il ne faut SURTOUT PAS l'allumer ![]()
Marsh Posté le 06-10-2002 à 06:11:34
Alors autant pour moi
Sur le mien je fais les déplacements pc éteind
Pour ce qui est du cavalier, je pense que c'est bien expliqué dans le manuel des cm (actuelles) même une qui en à plein de cavaliers
, les photos ou schémas sont très bien détaillés sur la mienne ![]()
Marsh Posté le 06-10-2002 à 06:31:03
| Solid Shark a écrit a écrit : Alors autant pour moi Sur la mien je fais les déplacements le pc éteind Pour ce qui est du cavalier, je pense que c'est bien expliqué dans les manuelles des cm (actuelles) même une qui en à plein |
Ca m'étonne pas tu as une Abit hehe bienvenue au club !
Trop top ces cartes mères y compris le manuel en FR avec les tofs
Marsh Posté le 06-10-2002 à 07:24:54
| Tibium-Esprit STR a écrit a écrit : Arf, si on peut faire un clear CMOS comme ca, je crains que ca ne soit pas la bonne solution. Puisque je l'ai deja fait pour verifier si la pile n'etait pas morte... Bon je retente - Merci Tibium |
Mais j'oubliai tu as écrit que c'est un PC récupéré, donc tu n'as peut-être pas de manuel
Marsh Posté le 06-10-2002 à 08:01:04
HOULA, c'est une jolie baitise ca...
Le CMOS ne contient en aucun cas ton BIOS...
Encore heureux sinon des que ta pile meurt ta CM est bonne a etre reflashee...
Ne pas confondre :
-EEPROM : Petite puce flashable, contenant de la ROM ( 256Ko, 512Ko svt), contenant ton BIOS, a savoir le PROGRAMME qui va servir a demarrer ta machine en tout premier lieu. Initialiser la memoire, le CPU, la CG, et autres. Cette memoire est persistante, cad que meme enlevee de son slot elle contient encore lesinformations.
-CMOS : En fait, le CMOS est le nom d'un type de memoire, derive, il a donne son nom a la pile aussi. Cette petite memoire contient les INFORMATIONS DE CONFIGURATION du bios. Par exemple, combien de DD sont branches et sur quel port. Histoire que le BIOS ne se fasse pas chier a rechercher tout a chaque fois. Cette memoire necessite d'etre alimentee en permanance pour garder ses donnees.
Enlever la pile du CMOS reviens a effacer cette memoire. Le BIOS se retrouve donc sans configuration. Automatiquement, il va prendre en charge une configuration par defaut, qui marchera dans 99.99% des cas.
Voila, explique, la difference entre BIOS et CMOS.
Marsh Posté le 06-10-2002 à 08:03:54
Je pense qu'il n'est pas bête, il s'est juste mal exprimé, on sait tous que le bios n'est pas dans une pile
MAis c'est bien d'être clair ![]()
Marsh Posté le 06-10-2002 à 11:41:27
| Tetedeiench a écrit a écrit : HOULA, c'est une jolie baitise ca... Le CMOS ne contient en aucun cas ton BIOS... Encore heureux sinon des que ta pile meurt ta CM est bonne a etre reflashee... Ne pas confondre : -EEPROM : Petite puce flashable, contenant de la ROM ( 256Ko, 512Ko svt), contenant ton BIOS, a savoir le PROGRAMME qui va servir a demarrer ta machine en tout premier lieu. Initialiser la memoire, le CPU, la CG, et autres. Cette memoire est persistante, cad que meme enlevee de son slot elle contient encore lesinformations. -CMOS : En fait, le CMOS est le nom d'un type de memoire, derive, il a donne son nom a la pile aussi. Cette petite memoire contient les INFORMATIONS DE CONFIGURATION du bios. Par exemple, combien de DD sont branches et sur quel port. Histoire que le BIOS ne se fasse pas chier a rechercher tout a chaque fois. Cette memoire necessite d'etre alimentee en permanance pour garder ses donnees. Enlever la pile du CMOS reviens a effacer cette memoire. Le BIOS se retrouve donc sans configuration. Automatiquement, il va prendre en charge une configuration par defaut, qui marchera dans 99.99% des cas. Voila, explique, la difference entre BIOS et CMOS. |
Je sais. C'est bien ce que je voulais dire ![]()
Marsh Posté le 06-10-2002 à 11:42:39
| Solid Shark a écrit a écrit : Je pense qu'il n'est pas bête, il s'est juste mal exprimé, on sait tous que le bios n'est pas dans une pile MAis c'est bien d'être clair |
Marsh Posté le 06-10-2002 à 11:46:34
c koi le model de carte mere? c ecrit dessus normalement ou avec le n° du bios
Marsh Posté le 06-10-2002 à 11:46:54
En fait la question était de savoir comment faire un clear CMOS, ce qu'on peut faire par le retrait de la pile à défaut de connaître le cavalier.
C'est tout ce que je voulais dire, ma phrase était peut être ambigue mais uniquement parce que je ne souhaitais absolument pas expliquer la différence entre le BIOS en soit (Basic Output Input System, qui est un programme qu'on enregistre dans la mémoire EEPROM (Electric Erasable Programmable Memory) et les informations que la pile maintient en mémoire ainsi que le travail qu'elle sur le RTC (Real Time Clock) qui sert à maintenir le PC à l'heure.
Désolé de m'être mal exprimé. Si qqun a des questions sur le fonctionnement du bios je suis disposé à lui répondre ![[:joce] [:joce]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joce.gif)
Marsh Posté le 06-10-2002 à 11:49:35
| atigrou a écrit a écrit : c koi le model de carte mere? c ecrit dessus normalement ou avec le n° du bios |
rq : c'est souvent écrit sur le PCB entre les slots pci ou parfois près du chipset.
Sinon on peut effectivement utiliser les informations affichées lors du post, à condition de passer par un site qui les détailles (chaque type de chipset, fabricant de mobo.... a un code spécifique qui sert à former la longue litanie de caractères alphanumériques affichées au boot)
Marsh Posté le 06-10-2002 à 11:51:36
| TotalRecall a écrit a écrit : rq : c'est souvent écrit sur le PCB entre les slots pci ou parfois près du chipset. Sinon on peut effectivement utiliser les informations affichées lors du post, à condition de passer par un site qui les détailles (chaque type de chipset, fabricant de mobo.... a un code spécifique qui sert à former la longue litanie de caractères alphanumériques affichées au boot) |
google
Marsh Posté le 06-10-2002 à 11:57:16
| atigrou a écrit a écrit : |
exactement
sinon g une url pour ça dans mes favoris... mais pas le courage de chercher :ange ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 06-10-2002 à 11:59:09
ReplyMarsh Posté le 07-10-2002 à 16:45:14
Super Merci
Marsh Posté le 05-10-2002 à 11:00:28
Vala, j'ai un problème avec un PC.
J'mexplique !
J'ai récuperé un vieux coucou qui marchait pas trop mal jusqu'à ce que je décide d'aller fourrer mon nez dedans
Je voulais juste changer la carte graphique qui etait faiblarde.
Mais maintenant alors que j'ai tout remonté normalement ( enfin apparement non ) il me fais l'erreur suivante juste après avoir checké la ram :
CMOS CHECKSUM BAD
CMOS Display Type Wrong
Ma carte mère est une vieille carte qui date de l'époque ou l'on mettait des slot EDO ou SDRAM sur la meme carte au cas ou. J'utilise 64 Mg de sdram.
Bizarement au debut de l'initialisation la carte mère detecte un Pentium II 133 Mghz ! Vous avez deja vu ca vous un P2 133 Mghz... A ma connaissance ca n'existe pas... En plus c'est un 266 me semble t'il.
Pour eliminer toutes source d'erreur, j'ai laisser branché uniquement ma carte mère avec la carte video et le disque dur. ( Avec le lecteur de disquette en plus j'ai la meme erreur )
Chose importante aussi, mon clavier ne fonctionne plus lorsque j'allume le PC ( Test sur 2 claviers qui fonctionnent parfaitement sur d'autres PC ) Après le message d'erreur il me demande soit de faire F1 pour aller fourrer mon nez dans le bios soit F2 pour chargé la dernière configuration du bios... mais bon avec mon clavier qui ne fonctionne pas ben forcement chuis bloqué
Je n'ai modifié aucun cavalier sur la carte mère. j'ai aussi changé la pile de la carte mère sans succès.
Help !!!
Tibium
