Question sur les branchements
Question sur les branchements - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2008 à 20:34:11
Salut tout le monde, :hello:
Je suis en train de monter mon PC mais comme je n'ai plus fait ça depuis 5 ans, ça a un peu évolué entre temps !  :D
Donc ma question est :
- J'ai un disque dur serial ata, il y a 3 connecteurs derrière : 1 pour une molex, et deux pour les nappes serial ata (une petite et une plus grosse). Si je connecte les deux nappes serial ata, dois-je quand même connecter une molex pour l'alimentation ? Ou bien une des deux nappes seria ata est-elle déjà dédiée à cela ?
- J'ai une carte graphique avec une alimentation séparée (une espèce de connecteur comme ceux de l'alimentation de la carte mère mais avec 6 points seulement). Mon alimentation ne fournit pas de connecteur de ce type, mais dans la boîte de la carte graphique ils m'ont donné un adapteur avec 2 molex vers ce connecteur 6 points. Je suppose que je dois y brancher deux molex, mais j'aimerais juste que vous me le confirmiez.
Merci à tous :sol:
Marsh Posté le 30-07-2008 à 20:47:13
Réponse 1ere question : Alors le truc qui ressemble à un grand SATA c'est la prise d'alimentation donc tu aura besoin de brancher les deux de toute manière.
Réponse 2ème question : Oui utilise cet adapteur avec un molex qui sort de ton alimentation vue que tu n'as pas de connecteur PCI-Express.
!!! Mon Feed-Back !!!
Marsh Posté le 30-07-2008 à 20:59:24
Heu... oui mais non... Il faut alimenter le HDD en SATA soit avec la grande prise qui ressemble à un grand SATA, soit avec la molex, pas avec les deux en même temps (ou alors elle est alimentée deux fois et je pense que cela risque de poser problème...)
Marsh Posté le 30-07-2008 à 22:05:31
Bah il doit connecter l'alimentation + la connectique SATA vers la carte mère c'est ce que je voulais dire...
Marsh Posté le 31-07-2008 à 08:47:04
raccordement molex plus raccordement alim-sata=disque HS
Marsh Posté le 31-07-2008 à 08:53:09
Oui en fait tout dépend de ce que ton alim propose.
Si possible utilise le "connecteur SATA large", sinon utilise le molex classique, mais jamais les deux en-même temps.
La plupart du temps c'est inscrit sur un autocollant apposé sur le disque que cela pourrait "causer des résultats inattendus"  :sarcastic: moarf
Message édité par mikegyver le 31-07-2008 à 08:53:45
...m'enfin !!!
