Question ventilation shuttle (sb75g2) - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2008 à 22:26:18
Connais pas la réponse, donc je ne pourrai pas t'aider.
Mais Up quand même ![]()
Marsh Posté le 09-09-2008 à 00:06:26
Non pas possible de le faire car comme tu l'auras vu il n'y aura pas les accroche nécessaire pour le radiateur, vérifie que tu n'as pas mis trop de pate thermique déjà, mais ce n'est pas parcequ'il est vieux qu'il chauffe (ceci dit il faut aussi nettoyer l'intérieur de temps en temps)
Marsh Posté le 12-09-2008 à 15:21:59
Par possible à moins de faire de grosses modif au niveau du shuttle.
Pour ma part :
1) nettoyage complet du shuttle (pour décrasser les ventilos et surtout ceux de l'alim et pour aussi changer la pate thermique du proco qui à la longue perd de ses propriétés).
2) decoupage de la grille arriere.
3) montage d'un ventilo 12cm (un noctua) avec un adaptateur 8cm => 12cm.
4) chgt du ventirad qui renfroidi le chipset par un radiateur simple (zalmann....).
Marsh Posté le 22-07-2008 à 13:42:24
Mon shuttle commençant à se faire vieux, il connait quelques problèmes de chauffe (85°C en pleine charge pour le CPU). Ayant déjà changé le ventilo qui refroidit le heat-pipe sans succès, je me posait la question d'installer un ventilo pour P4 classique.
Qu'en pensez- vous ? Cela est-il possible sachant que l'alim du CPU est de type 3 pins mais que la carte mère ne propose que des connecteurs 3 pins pour ventilo de boitier et non ventilo cpu ?
Par avance, merci.
