Question a ceux qui ont flashé leur Abit NF7/NF7-S ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2004 à 21:48:20
j'ai flashe mon bios qui datait de 2020 (oui oui 14 decembre 2020) avec la v25 et j'ai exactement la meme temperature c'est a dire 41 en idle (2500+ o/c en 3200+ vcore a 1.7) et inferieur a 48° en full (Zalman 7000a AlCu)
le 48° en idle c'etait mes temp en ventirad BOX ou mon Zalman sans pate thermique
ps : NF7-S rev 2.0
Marsh Posté le 30-08-2004 à 21:51:29
t'aura pas de baisse de temp en flashant, c'est juste le calibrage de la sonde donc interêt mineur. Si malgrè tout tu y tiens sache que le dernier bios semble afficher des temp. justes.
Marsh Posté le 30-08-2004 à 21:55:19
j'ai testé une 15aines de bios sur ma NF7 rev 2 et j'ai jamais eu de bonnes températures, le sonde doit être malm calibrée c'est tout, pas de rapport avec le bios.
ma seule façon, selon cette sonde, avec un SP-97 et deux ventilos dessus de passer sous la barre des 40° en idle est de mettre mon barton à 1.35V et 1.6GHz
là à 1.85V et 2.55GHz je suis à 53° avec la fenêtre ouverte et la fraicheur de la soirée, foutue sonde va ![]()
Marsh Posté le 30-08-2004 à 21:56:41
quand même le calibrage change selon le bios, donc rapport avec le bios
Marsh Posté le 30-08-2004 à 21:59:27
mouais enfin c'est pas le bios qui va faire refroidir ton cpu
Marsh Posté le 30-08-2004 à 22:01:18
les NF7 utilisent une thermistance socket et non la diode du die de l'athlon.
la diode die est réservé pour le watchdog de protection thermique, semble-t-il.
Marsh Posté le 30-08-2004 à 22:02:24
| Falcor a écrit : quand même le calibrage change selon le bios, donc rapport avec le bios |
oui y a un ou 2 bios avec lesquels j'avais qq degrés de différence, par contre je ne me rappelle plus exactement lesquel (ce devait être le D20 officiel qui me retirait 3 ou 4°)
mais avec les autres températures identiques
Marsh Posté le 30-08-2004 à 22:05:07
Kan je disé ke la T° avait baissé, je parlé du nouvo calibrage de la sonde bien evidemment je sais bien qu'un flashage ne peut pas baisser la T°...
Parceke j'ai ossi eu un autre probleme, en passant mon Barton en 3200+ @ 1.8V, je ne dépassait pas 53°C pourtant la CM s'éteignait avec l'alarme a incendie LOL comme si j'avais dépassé les 65°C limite (la configuration d'alarme ke j'ai reglé). Que dois je penser ? Avec tous ces probs je suis conscient k'une MAJ du bios serait + approprié mé g vraiment pa de budjet pour acheter une autre NF7 si ca plante là :-/
Si j'enlève 5°C par rapport a celle indiqué c'est a peu pres bon ?
Merci !
Marsh Posté le 08-09-2004 à 16:26:11
| huwhuww a écrit : j'ai flashe mon bios qui datait de 2020 (oui oui 14 decembre 2020) avec la v25 et j'ai exactement la meme temperature c'est a dire 41 en idle (2500+ o/c en 3200+ vcore a 1.7) et inferieur a 48° en full (Zalman 7000a AlCu) |
LA Zalman 700 passe sur la NF7-s ?? je suis sur le point d'en acheter une et j'ai deja le zalman, je voudrai etre sur?
Faut bouger un condo ?
Marsh Posté le 30-08-2004 à 21:35:04
Voilà, j'ai une NF7 de chez Abit en rev 2.0, mais il me semble que j'ai le prob des température erronés.
Vu que je n'ai pas envie de louper un flashage, je demande a ceux qui l'on deja fait, quel est la modification ke le nouvo bios a apporté a la T° ? De Cbien de degré votre température a baissé ?
Je suis a 48° en idle avec mon 2500+@3000+ voltage dorigine avec de larctic silver III, un SLK-800 et un Enermax UC-8fab.
J'ai vu que des gens avec a peu pres la meme config s'en sorté avec 36-40°C, j'aimerai en etre sur !
Merci bcoup !
