Quelques réponces au problemes des HP DV6000
Quelques réponces au problemes des HP DV6000 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2007 à 09:27:11
Voici quelques reponces au problemes des DV6000
Les DV6000 (seulement a base d'AMD Turion). On 3 gros problemes. Le premier,
pas d'allumage juste une serie de bip. Seule solution remplacement de la
carte mere (officieusement le Turion chauffe trop et decolle des composants
avoisinant (il suffira de voir la nouvelle carte mere apres remplacement.
Une colle rouge est places sur le chipset et autre chip.)
Second probleme, wifi. Le problme ne vient pas de le carte wifi elle meme,
mais de la carte mere. Meme soluce que le premier, remplacement de la CM. Le
probleme de son est du a un petit cable ce trouvant sous le clavier. Pour y
acceder retirer la baterie. Sous la battrie il y a plusieur vis (retirer
uniquement les vis chromé et les 2 vis avec un symbole de clavier (difficile
a repérer). En suite juste a coté de la barty retirer le couvercle des RAM et là,
caché ce trouve encore une vise a retirer, toujours avec le symble clavier
gravé a coté. En suite retirer le panneaux entre le clavier et l'ecran
(celui ou se trouve le boutton d'allumage et les LED bleu). Attention pour
ce faire prendre un tourne vis plat et l'inseré du coté droit du plastic.
Faite tres attention en retirant ce panneau car 3 fils extremment fragile y
sont relié (sur la partie gauche). Déconnecté les 3 cables en commencant par
celui qui est different des  2 autres (bien repere la maniere dont il sont
connecté) Attention, je me repete tres fragile. Donc a present vous pouvez
retirer le clavier  (car les trois vis qui le tenais avait ete retiré juste
appret la batterie...La, vous repererai le fameux cable noir fautif.
Attention il y en a 2 et pour le problme de son, c'est le cable gauche (et
le problme de boutton d'allumage aussi d'ailleur). Le cable de droite est
plutot si vous avez un problme de LED bleu ou d'augmentation de volume.
Reste plus qu'a trouvez ce type de un cable de remplacement, type nappe fine
de +/- 8 a 10 contacte sur 7mm. Attention il y a aussi un autre probleme
avec DV6000. Lorsque on travaille sur batterie des lignes peuvent apparaitre
a l'ecran. A la base des modifications dans les parametres d'acceleration
materiel pouvaient corrigé le probleme. Mais, il a ete constaté que cela
pouvait revenir par apprait. Donc la derniere soluce est a nouveau
remplacement de la systemboard.
Envoié moi un mail a larryrigues@caramail.com pour des infos complémentaire
et une note interne d'HP concernant les problemes connu pour DV6000.
