Quel est le probleme? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2006 à 17:29:28
Démonte la carte graphique, et rebranche la
Démonte les barrettes ram, et remet les (essaye ca plusieurs fois, la ram est souvent capricieuse, parfois au bout de 3 démontages ca remarche)
A tout hasard, meme si normalement y a un bip pour prevenir de ca, regarde si ton processeur est bien mis mais normalement y a pas de problême a ce niveau la
edit : J'y connais rien du tout a ce niveau la mais les nouvelles cartes graphiques n'ont pas besoin d'une autre alim a brancher pour qu'elles fonctionnent ? pour le sli ca se fait, mais une carte solo, ptet bien a tout hasard...
Marsh Posté le 01-02-2006 à 17:35:05
fai un reset du bios ou alors peutetre un reglage a faire(timming ou un truk comme ca)
Marsh Posté le 01-02-2006 à 17:35:46
attention
CM Asrock 939 dual-sata II
-Carte graphique 6600Gt pci-ex
Tu à bougé les petit "switchs"
Marsh Posté le 01-02-2006 à 17:44:04
c la première dans mon profil
Marsh Posté le 01-02-2006 à 17:45:11
"Copsc" C'est quoi les petits switchs?
Marsh Posté le 01-02-2006 à 17:46:00
| copsc a écrit : attention |
cest peu etre ca...
Marsh Posté le 01-02-2006 à 17:48:37
Regarde le manuel c'est les petits "trucs"quil faut bouger
Marsh Posté le 01-02-2006 à 17:49:42
c'est cette carte qui a un port AGP + PCIX ?
si c'est ca, je pense que la remarque de copsc, est qu'il doit y avoir un swtich pour utiliser l'un ou l'autre port (cf manuel de la carte ou site constructeur)
Marsh Posté le 01-02-2006 à 17:51:36
ReplyMarsh Posté le 01-02-2006 à 17:53:33
Je viens de regarder le manuel de la cm et je ne trouve rien du tout est tu sur qu'il ya un switchs a bouger?
Marsh Posté le 01-02-2006 à 17:56:47
Chilou peut tu me dire ou est le switchs sur la photo ou pas?
Marsh Posté le 01-02-2006 à 17:58:52
tiens
http://www.asrock.com/Drivers/Manual/939Dual-SATA2.pdf
C'est le manuel de te carte mere. Regarde deja dedans.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 18:00:09
oui je l'ai je viens de regarder mais dedans on ne parle pas de switchs mais de cavalier est-ce que c'est ca?
Marsh Posté le 01-02-2006 à 18:00:36
OUI
cavaliers français "switches anglais"
Voila tu "mets" maman ds papa sur les bon "slots"
Marsh Posté le 01-02-2006 à 18:01:49
HOULA t'a pas mis une carte AGP dans le slot jaune hein ?
(de toute maniere vu la connectique je crois pas que ce soit possible
Marsh Posté le 01-02-2006 à 18:02:23
ok. Je vais voir sa et sinon c normal que en enlevant la ram ou en la laissant il n'y a aucun bip?
Marsh Posté le 01-02-2006 à 18:03:02
heu sans ram un pc est censé bipper
Mais peut-être que tout dépend des marques et constructeurs...
Marsh Posté le 01-02-2006 à 18:03:10
Chilou non lol.
G mis ma 6600gt pciex juste en dessous du jaune.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 18:03:48
Bin oui mais le mien non avec ou sans il ne se passe rien.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 18:05:45
attention c'est ton 1 ér montage de PC
DONNE TA CONFIG COMPLETE
STP
Marsh Posté le 01-02-2006 à 18:07:34
J'ai eu un problème similaire, j'ai du booter avec 2 barettes de ram différentes, mettre des timings élevés puis remettre les corsair... va comprendre pourquoi
Marsh Posté le 01-02-2006 à 18:07:40
Oui c mon premier montage ma configue c la première dans mon profil
Marsh Posté le 01-02-2006 à 18:08:03
Bon alors j'ai ptet trouvé kkue chose :
je traduis
"Veuillez noter qu'il est necessaire de brancher une alimentation avec prise 12 volts (une petite prise) sur la carte mere. Ne pas brancher ce connecteur ne vous permettra pas d'allumer votre ordinateur."
Ca doit etre une prise qui sort de l'alimentation, plus petite que la grosse qui se branche sur la carte mere
(Dans le livret qu'on t'a fourni, page 8, figure numéro 4)
Marsh Posté le 01-02-2006 à 18:11:52
Tu as raison g cette prise mais je ne l'ai pas branché je le fais tout de suite.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 18:12:27
ReplyMarsh Posté le 01-02-2006 à 18:13:27
| Chilou a écrit : Et voila problême résolu |
Déja lire le manuel non
Marsh Posté le 01-02-2006 à 18:15:37
+1 pour cette solution (La molex 4 pin) pour le 12V.
Elle sert pas à grand chose, juste à alimenter le CPU (lol)
Marsh Posté le 01-02-2006 à 18:16:16
ReplyMarsh Posté le 01-02-2006 à 18:19:26
Marsh Posté le 01-02-2006 à 17:18:09
VOila je vient de me monter un pc complet et probleme quand je l'allume seul les ventilos sont en marche.
A l'écran rien n'apparait.
A votre avis d'ou cela peut dont provenir?
Message édité par battle10 le 01-02-2006 à 17:20:38
