Problème CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2006 à 17:51:39
| klastar a écrit : passe un coup de spyboot et adware |
merci mais c'est deja fait, ca n'a rien donné...
mais regardez sur ce screenshots de process explorer, est-ce normal que le system et le system idle process utilisent presque à eux seuls toute la charge du CPU? http://img63.imageshack.us/img63/2022/screen7ip.jpg
Marsh Posté le 01-02-2006 à 18:03:06
c'est quoi le nom du processus qui prend tout ton temps CPU ?
Marsh Posté le 01-02-2006 à 18:08:30
System Idle doit surement correspondre au Processus inactif du systeme du gestionnaire de tache donc je dirais que oui.
Par contre que le processus SYSTEM t'en bouffe 50%, c'est deja moins "normal" vu qu'aucune appli est lancée.
Tu devrais faire le menage des processus lancé au demarrage, les services et les taches plannifiées.
tu arriveras peut etre a dezingué le proccess qui t'emmer**
Marsh Posté le 01-02-2006 à 14:47:23
bonjour,
je vous expose mon problème, j'ai un pentium 4 3200 Mhz, il chauffe un peu trop, pourtant j'ai un bon ventilateur, la température stagne entre 55 et 65 degrès, ce qui est quand même élevé car ce sont des températures prises quand il ne travaille pas... et pourtant, sous Speedfan, la charge CPU (son usage) reste tout le temps à 50% et monte des fois à 100%, pourtant comme je l'ai dit plus haut, c'est quand il ne travaille pas, aucun programme ouvert...
et donc des fois il se met à chauffer, ce qui fait chauffer toute la carte mère et après quelques minutes, le pointeur de la souris se bloque, puis tout le bureau et je dois redémarrer... j'ai deja testé plusieurs chose, j'ai fait un scan avec mon antivirus (NOD32), aucun résultats... j'ai aussi tenté de scaner mon PC avec spyware doctor, puis j'ai fait des restorations système mais toujours pas de résultat, le CPU travaille toujours dans le vide...
je suis un peu désespéré lol
merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez
Message édité par c-e-d le 01-02-2006 à 14:51:23
