Quel composant prendre pour assembler un PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2005 à 14:06:46
| djeco a écrit : Hello tutti, |
On aimerait connaitre ton bugdet avant de commencer.
| djeco a écrit : |
La sa dépend de ta déxtérité, si tu n'y connais rien, je te conseil pas d'assembler.
| djeco a écrit : |
Propose ton devis et on te diras si tout est compatible.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 14:21:10
budget environ 1000 - 1200 euro
je m'oriente plus sur un AMD 3ghz on va dire
1 giga de RAM
mais apres au niveau carte mere ???? et carte graph ???
Marsh Posté le 31-03-2005 à 14:40:54
djeco
Regarde vers le bas as droite config,pour te faire 1 idée
http://www.presence-pc.com/
Marsh Posté le 31-03-2005 à 14:44:34
C'est un gros budget pour faire simplement de la bureautique et surfer avec 700-800 ça serait suffisant.
Mais bon si tu veux un PC à 1100, regarde mon profil et tu trouveras une config moyenne avec laquelle tu fais tourner tout les jeux récents.
Les + de cette config:
-silence (enfin certain vont surement me contredire)
-légéreté, facile à transporter
-performance acceptable
Les - :
-le SLB on aime ou pas c'est une question de goût en plus c'est assez fragile (un boitier ça se change
-l'alim hyper (une vraie chaudiére)
Marsh Posté le 31-03-2005 à 15:19:08
si je peux trouver moins chere !!! ca ne me derrange pas mais ya aussi l ecran !!
Marsh Posté le 31-03-2005 à 15:23:27
AMD , ca sert a rien de prendre les AMD 64 non ? pour l instant aucun logiciel gere ? je dit pt etre des conneries .
Marsh Posté le 31-03-2005 à 15:25:34
autre , je souhaite pas faire que de la bureautique
je travaille pas mal sur du montage video, retouche photos, et construction de site web
je veux vraiment pas un truc qui rame
Marsh Posté le 31-03-2005 à 15:31:23
proc : amd 64, carte mère : n'importe, 1go de ram (Kingston, Samsung ou autre marque), gros disque dur (200 Go) pour le montage vidéo, carte graphique ati vivo (ou aiw c'encore mieux), éventuellement carte firewire pour l'aquisition numérique. Carte son Creative la moins chère.
Pis voilà, je crois que t'as une base pour continuer ta quête
Marsh Posté le 31-03-2005 à 15:32:36
Encore une autre question :
je n'avait pas pensé aux élémets de refroidissements. c'est vraiment necessaire en plus des ventillos ?
ca se monte facilement ?
Marsh Posté le 31-03-2005 à 15:34:27
Mouay ba achéte un PayCay Auchan ça suffira largement.
Compte 700-800 roros Ecran + UC en plus ils sont assemblés et pré-installé avec Windows donc pas de soucis.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 15:35:51
| Pilier a écrit : Mouay ba achéte un PayCay Auchan ça suffira largement. |
T'as fini de dire n'importe quoi, n'importe qui peut assembler un PC, c'est juste un gros légo.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 15:38:12
| djeco a écrit : Encore une autre question : |
Tout se monte facilement, 4vis pour chaque disque dur ou lecteur CD, 6 à 9 vis pour la carte mère, les ventilos de boitier c'est encore des vis, le radiateur et ventilateur du processeur c'est soit un crochet soit 4 vis, pour les branchement on peut pas se planter, ce qui se branche quelque part ne peut pas aller ailleurs.
Il suffit de ne pas se laisser impressioner et avoir un peu de logique, ca passe tout seul sans compter qu'aprés on est fier d'avoir monté soit même sa machine avec de vrai pièces, pas une de ces bouses type carrefour.
Quand à l'AMD 64, ce qui n'est pas géré pour le moment (sous Windows en tout cas) ce sont ses instructions 64bits, mais ca reste un excellent processeur en 32bits, et c'est celui qui vaut le plus le coup ces derniers temps.
Donc vu ton utilisation et ton budget, je préconise un AMD Athlon 64 3500+, donc socket 939 accompagné d'une carte graphique type 6600GT qui est une trés bonne carte tout en restant pas trop chère vu que tu ne veux pas le jeux comme première utilisation, la carte mère je laisse d'autres personnes te conseiller (une à base de PCI-E), évidement 2x512mo de RAM PC3200 "de base" mais de marque (Crucial? Twinmos?).
Disque dur ca dépend de tes besoins, comme boitier d'alim je dirais une Hyper 420 ou 480w.
Le boitier ca dépend évidement de tes affinités estétiques.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 15:42:26
non mais je suis pas polio et j ai deja ouvert plus dune fois mon PC pour demonter et remonter des trucs
par contre je n'ai jamais monter un pc de A à Z c'est pour ca que je vous demandais
du style j'aurai pas penser à acheter des elements de refroidissement en plus des ventillo
Merci a ceux qui m'ont donner des elements de reponse
Marsh Posté le 31-03-2005 à 15:44:54
Normalement le radiateur CPU est livré avec le processeur si tu le prend en version Boite. Juste penser à mettre 2 ventilos de boitier, avant et arrière.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 15:45:20
SH4 Origon X : pour l'AMD 64 , est il aussi necessaire d'avoir le dernier cri , pour le payer plus cher ? surtout sur les processeurs ne vaut il meiux pas acheter un moins recent qu on paye beaucoup moins chere et en cas changer plus tard
ya t il vraiment une différence de puissance ? et sera t elle visible ? je pense que la carte mere est plus importante et mon argent doit plus allé ds cette direction plutot que ds un proc
qu en pensez vous ?
Marsh Posté le 31-03-2005 à 15:45:28
| SH4 Origon X a écrit : T'as fini de dire n'importe quoi, n'importe qui peut assembler un PC, c'est juste un gros légo. |
Ah vi mice! Honte sur moi.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 15:49:20
| djeco a écrit : SH4 Origon X : pour l'AMD 64 , est il aussi necessaire d'avoir le dernier cri , pour le payer plus cher ? surtout sur les processeurs ne vaut il meiux pas acheter un moins recent qu on paye beaucoup moins chere et en cas changer plus tard |
Bah le concurrent de l'Athlon 64 c'est le P4 qui est encore plus cher, donc...
Sinon tu as les Athlon XP en socket A mais oui la différence est assez énorme entre A64 et XP.
Le CPU est important et n'est pas à négliger.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 15:50:01
Quel inetret de prendre une marque ?
chips samsung ca va ?
Marsh Posté le 31-03-2005 à 15:52:02
Disont que la marque t'apporte une plus grande garantie (a vie souvent) et un gage de qualité quand aux fréquences certifiées.
Si tu prend du Samsung prend PCB et Chips Samsung, pas chips seuls.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 15:55:28
Pilier t'as rien d'autre a foutre que de faire des remarques
Marsh Posté le 31-03-2005 à 15:56:25
| Pilier a écrit : Y a trop de contradictions ici ça sent le troll. |
Date d'arrivée sur le forum: 10/03/05, tu commence bien.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 17:51:32
Prends pas les tout derniers, prends un 3000+ par exemple.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 23:00:41
Mouais
un gros lego a 800... va offrir ca a tes gamins !!!
Marsh Posté le 31-03-2005 à 23:35:18
| Net Man a écrit : Mouais |
1.J'en ai pas.
2.Toute personne qui me fréquente apprend trés vite à monter un PC. Je suis quasi sur que je serais capable de faire monter un PC entier à ma soeur de 11ans.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 23:57:26
un gro c'est assé simple, il suffi de suivre un bon ordre logique:
le mien:
- cpu sur la carte même, suivi de la pate thermique le path c mal)
-Que le radiateur sans le ventilo (voir apres pq)
- ensuite les barrette de ram ( y a qu'un seul sens donc ne force pas comme un malade!!)
- puis tu fixe le plus délicatement la carte mêre dans la tour et avec le plus de vis possible (sisi c'est trés utile, surtout la 1er foit)
- quand c'est bien fixé, tu met le ventilo de radiateur sur le cpu, Bien le fixé et NE PAS oublié de le branché a la mobo!!! ( s vous savez ne nombre de type qui ne l'ont pas mi et qui se tape une de c chaleuuurr....)
- puis tu met tout le reste, donc dans l'ordre, les cable IDE, les cd, le disque dure, tout alimenté (mettre les connecteur) la nappe IDE1 avec le disque dure et l'IDE2 avec les cd (c'est mieu)
puis tout en dernier la carte graphique.
- connecté les fil qui von a la carte mere au boitier (voir manuelle)
- prié trés fort avant d'allumé
pour instalé XP bien tu tape le cd dans le lecteur, et il va booté directe dessu ( si il boot pas, va dansle bios et met en "firt* boot"--> en CDrom
--> pq y a des truc pas logique, simple, par ex, si ont met le ventilateur du ventirad directement juste apre le cpu, bin il va nous géné à fixé la ramet a parfaitement bien entré dans le boitier,
la carte graphique tout en dernier? car comme elle est mise a la verticale, bien sa prend de la place et sa gène un peut pour fixé le dd
etc....
voila, en théorie sa doit bien fonctioné
Marsh Posté le 01-04-2005 à 11:03:11
Ds le choix des processeurs : version boite , bulk ? qq un peut me dire la différence ?
idem pour les disque dur , entre le UltraDMA et le seial SATA ké kya de mieux ?
Marsh Posté le 01-04-2005 à 11:38:56
Proc : Version boite = garantie 3 ans et ventilo livré avec
Bulk = garantie 1 an (il me semble) et pas dee ventilo.
HDD : différence au niveau des cables uniquement. Performance identiques entre un disque ATA et son frère SATA. Ce qui est important, c'est la taille du cache et la vitesse de rotation des plateaux. 8Mo de cache et 7200 tr, c'est très bien. Pour la taille, garde en tête que le montage vidéo prend bcp bcp de place. 200 Go, c bien
Marsh Posté le 01-04-2005 à 11:42:24
mouep je comptais prendre un 160 go 8MO , j'ai deja chez moi un 80 go
Merci pour ta reponse
Marsh Posté le 01-04-2005 à 13:18:05
| SH4 Origon X a écrit : 1.J'en ai pas. |
Ba ta qu'a essayer et tu nous dira le resultat !!
Marsh Posté le 01-04-2005 à 13:20:18
elle va y arriver... le pc fait peur mais c'est que du légo... En plus, y'a des détrompmeurs de partout... Pour arriver à brancher un truc à l'envers, faut péter les détrompeur d'abord...
Marsh Posté le 01-04-2005 à 13:35:40
j'ai pas tout lu mais je te conseille FORTEMENT de ne pas monter ton pc toi meme car ta l'air d'être un noob en pc donc jte conseille de monter un pc a 0%
Marsh Posté le 01-04-2005 à 13:53:16
il a déjà monté et démonté quelques trucs. il est donc qualifié pour monter un pc en entieer
Marsh Posté le 01-04-2005 à 14:35:20
Non mais arretez les mecs ,,, c'est pas difficile de monter un pc , j'ai deja monter differentes cartes , barrette , disque dur , alim ... bon ok jamais de proc mais bon
c'est pas parce que je connais pas les derniers trucs sur le marché que je n'arriverait pas a monter un pc
ca fait plusieurs année que j'ai pas suivi et si tu perds le fil ne serait ce que 6 mois et ben va trouver quel est la meilleur carte graphique et la differnce entre la ram , sdram , ddram ,ddr400....
Grrr ca me saoul tout ca , vs vs prenez vraiment pour des stars ou quoi ?
Marsh Posté le 01-04-2005 à 15:35:25
| Net Man a écrit : Ba ta qu'a essayer et tu nous dira le resultat !! |
Elle à monté une partie de son PC avec moi
Et accessoirement j'ai fait monter un PC entier à une amie à 900km de moi simplement par téléphone, à la base elle savait rien à par rajouter une ram. PC = compliqué, ca c'est une légende qui dure...
Marsh Posté le 01-04-2005 à 16:49:24
Sujet : Quel composant prendre pour assembler un PC
Hum, prends en plusieurs !
Et je sors illico
Marsh Posté le 31-03-2005 à 14:02:04
Hello tutti,
j' aimerai m acheter un nouveau Pc et passer par les chong chong a paris , inconvenient il faut tout acheter et je ne sais pas trop quel composant il faut prendre lorsqu on assemble un pc
Pourriez vous me conseiller sur un pc , objectif : montage video, photo, qq jeux mais bon, et tt le reste bureautique , internet ...
Autre : au niveau du prix c'est moins chere de passer par un assembleur ou de prendre un pc fini (style futjitsu siemens).
par exemple si je vais sur le site ldlc.com , onglet "devis" , ya des millards de truc et je ne sais pas quoi prendre : alimentation ,carte mere, ventillateur c'est surtout ces trois points qui m'embette et aussi le boitier
