PWR FAN et cable qui sort de l'alim
PWR FAN et cable qui sort de l'alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2006 à 20:08:49
J'ai fini de monter mon PC mais j'ai une question.
Sur la carte mere, que mettre dans PWR FAN ? j'ai bien un cable, bleu et noir avec 3 connecteurs qui rentre bien  et qui sort de mon alim mais c'est marqué CW je sais plus quoi, enfin pas PWR FAN en tout cas.
Quelq'un peut m'eclairer ??
Marsh Posté le 19-10-2006 à 20:20:01
j'ai aussi une autre question, sur mon processeur j'ai mis un peu de pate alors que sur le radiateur il yavait un pad thermique, ça craint rien ?
Marsh Posté le 19-10-2006 à 20:22:37
Si, il ne faut surtout pas mettre les 2, c'est ou l'un ou l'autre...là ca fait trop...démontes, enlève toute le pate thermique et le pad et met juste très peu de pate thermique.
Pour le cable bleu et noir qui sort de l'alim, il faut bien le mettre sur la prise power fan de la carte mère mais cela sert juste à afficher la vitesse de rotation du ventilateur de l'alim.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 05:06:16
aie ! ça craint vraiment quelque chose ? c'est a dire ? une surchauffe ?? je comprend pas trop car j'ai vraiment mis une legere couche
Marsh Posté le 20-10-2006 à 05:36:52
tu n'as qu'à surveiller la température de ton CPU avec everest ou speedfan
si tu vois que ca chauffe trop, tu démontes, tu nettoyes bien rad et CPU et tu remontes
Marsh Posté le 20-10-2006 à 10:24:05
a combien ne doit pas depasser la temperature du cpu ?
si ça chauffe trop j'enleve la pate à la main, le pad thermique ne sera pas abimé pour le remonter une deuxieme fois sans pate ?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 11:14:34
que faire ? je l'allume et je fais tout peter ? un autre conseil ?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 16:09:15
ben faudrait déjà savoir ce que tu as comme CPU
