Problème Graphique/Alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2006 à 07:48:07
Je viens de mettre à jour les pilotes mais rien a changé. Personne n'a d'idées sur la cause possible du problème ?
Marsh Posté le 18-10-2006 à 14:14:37
La carte dois bien être branché sur l'alim gràce à la petite prise ?
Marsh Posté le 18-10-2006 à 15:41:05
Une 4. C'est la seule qu'il y avai sur l'alim elle est toute petite par rapport aux autres
Marsh Posté le 18-10-2006 à 17:50:09
Jai changé la disposition des fils de l'alim par rapport aux comosants. Ca a l'air de mieux marcher je vais regarder précisement. ça pourrait être la cause ?
Marsh Posté le 19-10-2006 à 01:28:58
bien vrai ca ... sinon ave l'ancienne t'avais pas de soucis ?
Marsh Posté le 21-10-2006 à 00:26:30
essaye de mettre a jour le catalyst et si ca ne fonctionne toujours pas tu met ta carte graphique sur une seule ligne d'alim
Marsh Posté le 24-10-2006 à 13:36:00
oué en fait ton alim se divise en plusieurs ligne c'est les groupes de fils en fait tu en a au moins 2 alor essaye de mettre ta carte graphique sur une seule ligne
Marsh Posté le 17-10-2006 à 18:50:45
je viens de changer mon alim car l'autre était HS.
L'ancienne était une 400w et la nouvell une 500.
Jai un Athlon XP et une Radeon 9800 Pro
Depuis que je l'ai installée, ma carte graphique fait des siennes lorsque je la sollicite vraiment, par exemple avec des jeux. Lorsque je lance une jeuu, ça rame énormément et quand je quitte le jeu ça continu a ramer et je dois redémarrer.
Par contre si je ne lance pas de jeu mais que j'utilise le pc normalement, tou va bien, même pour la lecture de vidéos.
Que Faire ???
Merci d'avance
