Connaitre la puissance exact en utilisation de mon processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2009 à 18:56:45
le TL-56 est un 1.8 ghz
tu mais occt et tu regarde ce qu'il te dit
Marsh Posté le 14-12-2009 à 18:58:42
Ouai mais si ca se base sur la donnée du processeur TL-56, il va me donner la valeur théorique, comme tu dis, 1.8.
Alors que si il est bridé, ca sera plus bas .
Je regarde et j'éditerai mon message
Edit:
Coeur: 2 - Nom de code: Trinidad
Fréquence CPU| Actuelle: 798.0 | Initiale|1800| Overclock -55.7%
Fréquence du bus| Actuelle: 199.5 - Initiale: 200 - Overclock -0.2%
Carte mère: TOSHIBA IALAA
Donc soit j'ai raison, soit faut multiplier par deux vu que j'ai deux coeur et que l'info là n'est que pour un seul (Et encore il manquerai 200Mhz quelque part)
Marsh Posté le 14-12-2009 à 19:39:12
c'est pas un bug, c'est une fonction
, quand le CPU a pas grand chose à faire il se met à 800MHz pour chauffer moins.
essaye ton outil avec un truc qui charge le CPU derrière (par exemple superpi) et tu le verras à 1800MHz.
Marsh Posté le 14-12-2009 à 19:45:29
| blazkowicz a écrit : c'est pas un bug, c'est une fonction |
+3436543435413206540651063116401
Marsh Posté le 14-12-2009 à 19:59:03
| Citation : Est ce qu'il existe un moyen de virer ce bios pour en mettre un plus complet ? |
Non...et puis c'est un portable...y a rien à overcloker..ou juste un peu, sinon ça va chauffer...
Marsh Posté le 14-12-2009 à 20:02:30
ReplyMarsh Posté le 14-12-2009 à 20:20:19
Je m'en tappe d'overclocker, mais au moins avoir accès à plus de réglage, genre la mémoire ca pourrait etre sympa !
Ceci étant dis, avec Aion ET Superpi qui me calcule les 32M de décimale j'ai toujours le même résultats !
Donc je pense que la fonction d'antichauffe n'est pas mise en place et que ca doit venir d'ailleur.
Marsh Posté le 14-12-2009 à 20:27:18
regarde dans les option d'économie d'énergie de windows , et vire l'économie du processeur , a croire les gens lise jamais les livre de windows ![]()
Marsh Posté le 14-12-2009 à 20:31:11
| cortx a écrit : Je m'en tappe d'overclocker, mais au moins avoir accès à plus de réglage, genre la mémoire ca pourrait etre sympa ! |
C'est pas une fonction d'anti chauffe, le nom exact c'est enconomie d'energie.
En gros quand le CPU ne travaille que peu, alors sa frequence diminue et quand le CPU est solicite il travaille a sa vitesse maximale.
C'est un ordinateur portable que tu as et comme sur les TOUS les ordinateurs portable de tous ces parametres sont inaccessibles.
Marsh Posté le 14-12-2009 à 20:31:15
J'ai tout mis à 100.
Ventilo qui s'est activé, comme si il chauffait sur AION, mais la j'ai bien visible toute la puissance dans OCCT.
Merci Saebalyon
Glopp.
OK ca je savais pas, mais ca s'activais pas en jeu, c'était à 5% en état minimal et à 55% en état maximal
Marsh Posté le 14-12-2009 à 20:33:43
| cortx a écrit : J'ai tout mis à 100. |
Grace a ca...tu va pouvoir vider ta batterie deux fois plus vite et tu vas rien gagner le reste du temps. Bonne branlette.
Marsh Posté le 14-12-2009 à 20:36:06
Merci, je te tiendrai au courant de ce que ca à donné en fin de soirée, si ca t'intéresse tant que ca !
Marsh Posté le 14-12-2009 à 18:50:17
Bonjour;
Je possède un portable de chez Toshiba Satellite A210 dont voici quelques infos révélé avec WinAudit
Number Of Processors 1
Processor Description AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-56, 1795MHz
Total Memory 2048MB
Total Hard Drive 148GB
Display Microsoft Corp, 15.4" (33cm x 21cm)
BIOS Version TOSCPL - 6040000 Ver 1.00PARTTBL
Processor Number 1
Name AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-56
Short Name K8
Speed - Estimated 797MHz
Speed - Registry 1795MHz
Processor Type OEM Primary
Manufacturer Advanced Micro Devices
Serial Number
APIC Physical ID 0x00
Processor Number 2
Short Name K8
Serial Number
APIC Physical ID 0x01
Déjà c'est un BIOS bridé, donc je suis dans l'incapacité de voir et de modifier certaines infos, tel que la mémoire vidéo, ou le processeur etc.
Ma grande question portant sur le processeur, j'ai l'impression que celui ci est bridé. Hormis le fait que le PC galère pas la certaines fois, la dans l'audit je vois une très net différence entre le Speed estimated et le Speed Registry (Même en multipliant par deux le "estimated" on n'arrive pas à la valeur "Registry".
Est ce que vous sauriez me dire pourquoi ?
Comment puis je vérifier cette information avec efficacité et à 100%, sachant que je n'ai aps accès à ces infos via le BIOS.
Si il s'avère que c'est bridé, comment lever ce blocage ?
Merci à vous
