Changement processeur petit budget, compatible? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2009 à 12:13:08
Tu peux installer ce 3.2Ghz à 22€ :
http://www.2xmoinscher.com/info/de [...] FORMATIQUE
Mais pose la question avant pour savoir s'il s'agit bien du ventilo +processeur d'occasion.
Marsh Posté le 14-12-2009 à 13:35:37
L'annonce concerne la vente d'un ventilateur qui est associé d'origine avec ce modèle de processeur mais le processeur n'est pas en vente
Au fait, quand on change de processeur, il faut réinstaller XP?
Marsh Posté le 14-12-2009 à 17:54:11
Up!
Un changement de processeur demande-t'il une manipulation particulière au redémarrage? formatage?
Ce modèle par exemple: http://cgi.ebay.fr/Processeur-Inte [...] 5ad59763e4
Processeur Intel Pentium 4 P4 2.8 Ghz/1M/533/478 SL7E2
Compatible pour mon PC???
Les performances seront-elles franchement meilleures?
Marsh Posté le 14-12-2009 à 18:48:34
| nicename a écrit : Up!  |
Non. Par contre quand tu changes de carte mère il y a conflit avec les drivers précédents. Mais en général xp arrive à s'en sortir après plusieurs redémarrages.
Ta carte mère est en socket 478, elle ne sera pas compatible avec la plupart des PIV à haute fréquence. Ajouter 1 Go de RAM ne servira pas à grand chose non plus.
Conclusion: achète un celeron E3200 à 40€, une CM (en g31, g41, ou ge7050) à 30-40€ et 1Go de DDR2 à 15-20€.
Marsh Posté le 14-12-2009 à 19:55:32
Tu veux dire que le processeur cité dans mon post précédent sur l'annonce Ebay ne serait même pas compatible?
A quoi tu le vois ça? (que je sache un peu comment ça marche...)
Car c'est lui aussi un socket 478....
Par contre, le Celeron que tu cites est un double coeur.... c'est compatible avec ma carte mère?
Marsh Posté le 14-12-2009 à 20:26:17
Si c'est du 478 c'est bon.
Pour le céléron non il n'est pas compatible
Marsh Posté le 15-12-2009 à 08:58:07
Ok, tu me rassures.
Donc si je le prend, je fais un simple remplacement avec l'ancien... aucun réglage particulier à faire?
Et pour la pâte thermique, j'ai besoin de quelle quantité en gramme pour admettons pouvoir faire 1 processeur?
Marsh Posté le 15-12-2009 à 09:37:55
Etant pressé ^^ j'ai acheté le processeur sur Ebay que j'avais mis en lien un peu plus haut ainsi qu'une seringue de pâte thermique Evercool de 1.5Gr qui d'après ce que j'ai trouvé est valable pour environs 6 utilisations et n'est pas trop mauvaise.... donc c'est impeccable (je comptes overlocker modérément le futur processeur à 3.00Ghz je pense.... comme c'est pas beaucoup, il ne devrait pas trop chauffer et puis de toute façon, je vais contrôler ça avec le logiciel OCCT.
Et puis hier j'ai quand même pris une barrette de 1Go PC3200 400Mhz, pour ce que ça coûte.....
Voilà voilà.... dîtes moi si j'ai oublié quelque chose?
Marsh Posté le 15-12-2009 à 09:58:43
Au fait, quand je vois ça:
Intel Pentium 4 2.8 GHz 533FSB 1MB laptop CPU SL7E2
CPU Speed                 2.8 GHz
Bus Speed                 533 MHz
Cache                       1024 KB
Package                    478-pin  FC-mPGA4
Socket                      Socket 478
Stepping                    D0
Voltage (V)                1.25 - 1.40
Thermal                     69.1°C
Thermal Guide                 -
Ca veut dire que 69.1°C c'est la température maximum supportée par le CPU?
Marsh Posté le 14-12-2009 à 10:29:36
Bonjour, j'aimerais en fait changer mon processeur actuel qui est un Pentium 4 2.0Ghz par un modèle plus performant mais tout en restant dans un budget assez bas étant donné que mon utilisation est orienté bureautique, retouches photos RAW occasionnelles, lecture vidéos.
Quand je dis petit budget, j'entends par là 30€ maxi!
Je fonctionne sous XP Home SP3.
J'avais donc pensé à un processeur de type pentium 4 2.8Ghz 1Mo de Mémoire Cache.
L'amélioration des performances serait-elle flagrante ou non...? (à savoir que je recherche une ouverture plus rapide des gros logiciels, des temps d'analyse plus rapides, etc.... et je comptes racheter une barrette de mémoire de 1Go pour arriver à 2Go au total en virant le 256Mo d'origine qui bride)
Si j'ai bien compris, je peux mettre "ce que je veux" à partir du moment où c'est un processeur à 478 Pin et qu'il fait 3.5cm x 3.5cm ?
Voici ma configuration:
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 2000 MHz (20 x 100)
Nom de la carte mère MSI 645E Max2 (MS-6567) (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère SiS 645DX
Mémoire système 1280 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (08/16/02)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: 1 Go PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Samsung M3 68L3223DTM-CB3 256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Propriétés du processeur:
Alias du processeur Northwood, A80532
Stepping du processeur B0
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2
Vitesse d'horloge originelle 2000 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 20x / 20x
Engineering Sample Non Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Informations physiques:
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne 146 mm2 Voltage au coeur 1.475 - 1.55 V
Voltage d'entrée/sortie 1.475 - 1.55 V
Puissance typique 38.7 - 89.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 49 - 109 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Merci d'avance pour vos réponses!
Message édité par nicename le 14-12-2009 à 10:36:56
