puissance processeur
puissance processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:58:12
salut tout le monde !!!
Je suis tout nouveau sur le forum de hardware
J'ai un petit probleme avec mon proceseur: athlon 2600 + xp
je viens de reinstallér mon pc( bios + windows) et a ma grande suprise, mon processeur affiche un puissance de 1,33ghz à LA PLACE DE  2.06ghz
j'ai tenté de bidouiller ds le bios ( bidouiller veux ke j'y comprend
pratiquement rien mais ke je tente quend meme), la frequence de mon processeur etait a 100mhz, je l'ai augmenté a 133mhz, et du coup mon processeur est passéde 1.33 ghz a 1.66ghz!!!!!
J'ai donc assayé de le passer a 166 mhz ms la mon pc de demarrait plus,dc voila j'ai du reinitialiser mon bios, mon faire marcher mon pc.
Ma question est tres simple, comment fait on pour regler la puissance d'un processseur??est ce dans le bios ou dans windows??
merci d'avance pour vos réponse.
wasprod
Marsh Posté le 24-02-2005 à 23:05:31
Salut. Tu ne dis pas quelle est ta carte-mère ni quel est ton bios(marque et révision).
De plus, comment, dans ton bios, ton proc est-il reconnu? La détection du proc est-elle en auto ou en manuelle?
Sur le site Amd,le 2600XP est à 1917Mhz avec un fsb de 166(333) soit un coef multiplicateur de 11,5.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 23:17:20
Il y a 3 sortes de 2600+
- Athlon XP 166 x 12.5 = 2,08 Ghz
- Athlon XP 133 x 16 = 2,133 Ghz
- Barton 166 x 11,5 = 1,917 Ghz
Quand tu es à 100 de fréquence, tu dis que le proc est à 1.33 Ghz , ca fait un coeff de 13.3 (bizarre)
Quand tu es à 133, tu dis que le proc est à 1,66 Ghz, donc coeff de 12,5. Bizarre que le coeff ait changé mais là, il correspondrait à celui de l'Athlon, le 1er des 3 et à la fréquence que tu cites comme normale (2,06 ...environ).
Vérifie le coeff multiplicateur dans le bios...
Message édité par patparis le 24-02-2005 à 23:23:30
Marsh Posté le 26-02-2005 à 09:42:21
 [u]salut tout le monde!!
 merci pour vos reponses!!
 patparis, tu as raison , je ne t 'ai pas donné les bonnes valeurs.pour gagner du tps, je vous envois 2 rapports CPU-Z.
 Ce qui est bizarre, c ke lorque mon processeur est a 133Mhz, windows reconnait un athlon 2000 alors que c'est un 2600!!!!
Rapport avec processeur a 100 Mhz
[/u]
CPU-Z Report
CPU-Z version 1.27.
CPU(s)
Number of CPUs 1
Name AMD Athlon XP
Code Name Thoroughbred
Specification AMD Athlon(tm)
Family / Model / Stepping 6 8 1
Extended Family / Model 7 8
Package Socket A
Core Stepping B0
Technology 0.13 µ
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
CPU Clock Speed 1243.3 MHz
Clock multiplier x 12.5
Front Side Bus Frequency 99.5 MHz
Bus Speed 198.9 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 1243.3 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
Mainboard and chipset
Motherboard manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Motherboard model A7N8X2.0, REV 1.xx
BIOS vendor Phoenix Technologies, LTD
BIOS revision ASUS A7N8X2.0 Deluxe ACPI BIOS Rev 1002 Beta 012
BIOS release date 03/14/2003
Chipset nVidia nForce2 Ultra 400 rev. C1
Southbridge nVidia nForce2 MCP-T rev. A4
Sensor chip Asus ASB100
Graphic Interface AGP
AGP Status enabled, rev. 3.0
AGP Data Transfert Rate 8x
AGP Max Rate 8x
AGP Side Band Addressing supported, not enabled
AGP Aperture Size 64 MBytes
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 1024 MBytes
DRAM Frequency 165.8 MHz
FSB:DRAM 3:5
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 7 clocks
# of memory modules 2
Module 0 DDR-SDRAM PC2700 - 512 MBytes
Module 1 DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes
Software
Windows version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX version 9.0c
Rapport avec processeur a 133 Mhz
CPU-Z Report
CPU-Z version 1.27.
CPU(s)
Number of CPUs 1
Name AMD Athlon XP
Specification AMD Athlon(tm) XP 2000+
Package Socket A
Core Stepping B0
Technology 0.13 µ
CPU Clock Speed 1664.2 MHz
Front Side Bus Frequency 133.1 MHz
Bus Speed 266.3 MHz
L2 Speed 1664.2 MHz (Full)
L2 Location On Chip
AGP Max Rate 8x
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Frequency 166.4 MHz
FSB:DRAM 4:5
Software
Si vous avez besoin de + de renseignement n hésitez pas!!!!
Merci d avance pour vos réponses
wasprod
Marsh Posté le 26-02-2005 à 09:56:18
Chais pas mais je mettrai plutôt le fsb proco à 166 pour qu'il soit reconnu en 2600+, si ça marche pas c'est peut être ta ram qui foire...je la mettrai syncro avec cpu si ça tient pas revois tes timings à la baisse:
FSBRAM 1:1
CAS# Latency 3.0 clocks
Cycle Time (TRAS) 8 clocks
Marsh Posté le 26-02-2005 à 11:21:51
je profite du topic...j'ai un athlon xp 1800+,un palomino..il est a 100*11.5, c'est bon ou pas? c'est ce que me donne cpu-z, donc je peut augmenter ou pas?
Message édité par Shitan le 26-02-2005 à 11:22:33
Marsh Posté le 26-02-2005 à 16:29:41
non tu dois être à 11.5x133....si tu changes de config comme c'est mentionné dans ton profil, prends plutôt de la ram DDR 3200
Message édité par zepoulpe le 26-02-2005 à 16:32:38
Marsh Posté le 02-03-2005 à 20:14:51
salut tt le monde!!
 desolé de vous repondre si tardivement. Un ami a remi mon proc 2.06ghz. j ai pas trop compri ce kil a fait mais c etait un pb de frequence interne/externe du proc.
merci encore pr tte vos reponses.
a++++++++++
wasprod
