Cherche Aide pour bien profiter de ma machine - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2008 à 23:43:08
j'ai fait des tests 3D Mark06  les voici :
3DMark Score : 7779
SM2.0 Score : 3338
HDR/SM3.0 Score : 4549
CPU Score : 1418
voila, je ne sait pas trop a quoi cela correspond...
Marsh Posté le 14-02-2008 à 13:52:28
up? personne ne peu m'aider??? il se pourrai qu'il faille que je passe sous Vista pour tout faire tourner comme il le faut...
ou alors ma carte mère ne prendrai pas en compte ma carte graphique...
je suis un peu pommé...
Marsh Posté le 14-02-2008 à 14:07:34
Bon le test de la RAM se fait avec memtest, tu le trouves sur http://www.memtest.org/download/2. [...] 00.iso.zip
Il faut le graver sur un cd, tu le mets au démarrage du PC, et ça permet de faire des tests dessus.
Es-tu sûr que tous tes pilotes sont bien à jour (carte graphique notamment...) ?
De plus, quels sont les soucis que tu rencontres ? tu ne peux jouer à certains jeux ? tout est lent ? ta question étant relativement peu précise, je préfère te demander plus de précisions sur les soucis que tu rencontres !
Marsh Posté le 14-02-2008 à 14:43:40
Merci pour votre aide^^
alors pour les pilotes CG ils sont à jour, mais je ne sait pas pour mon bios, c'est peu être de la que sa peu venir...
en gros le problème c'est qu'avec la CG que j'ai je devrai taper dans les 12 000 pt DMARCK or la je ne fait que du 7770...
pour la ram je vai faire sa au plus vite, juste une question si on met sur un réinscriptible sa marche aussi????
encore merci de votre aide
Marsh Posté le 14-02-2008 à 14:50:00
ton pc tu l'as monté entièrement neuf ou bien c'était un upgrade d'une ancienne config ?
si tu es dans le 2ème cas, as-tu refait une installation complète de win xp ?
Marsh Posté le 14-02-2008 à 14:51:07
yop c'est un upgrade, mais juste de la CG... faut réinstalé XP???????????????????????????????...
Marsh Posté le 14-02-2008 à 14:55:42
pour le RW ya pas de soucis, surtout que ça ne prend pas de place, donc ce serait agaçant d'utiliser un cd normal pour rien
Pour la CM, je sais pas si ce sera utile, mais la mise à jour se trouve là (elle date quand même du 8 novembre 2006...)
http://www.nvidia.com/object/nforce_winxp_9.53.html
Utilitaires plus récents : janvier 2008
http://www.nvidia.com/object/nforc [...] _6.00.html
Marsh Posté le 14-02-2008 à 14:57:08
De plus, avec une carte mère ancienne, je précise qu'il est peut-être normal que ta CG soit un peu bridée, notamment au niveau des taux d'échange de données entre ces deux composants...
Marsh Posté le 14-02-2008 à 15:05:43
| Ryuuk a écrit : yop c'est un upgrade, mais juste de la CG... faut réinstalé XP???????????????????????????????... |
Si t'a fait une upgrade de ta CG, et que les anciens pilotes ont mal été désinstallés, je crois que ça peut te gêner au niveau des perf... Le mieux c'est carrément de réinstaller XP, et ça fait pas de mal de temps en temps...
Marsh Posté le 14-02-2008 à 15:21:34
euh pour ma carte mère elle n'est pas vieille du tout... enfin je pense... mais du coup les correctifs et mises à jour devrait faire tournée le tout comme il se doit...
après j'ai dl le truc pour la ram et mit tel quel sur un cd RW mais sa n'a rien fait... ya une manip a faire???
et pour Win xp il suffit juste de faire une réparation ou une réinstallation, car sa mettrait en l'air pas mal de mes dossier...???
Marsh Posté le 14-02-2008 à 15:50:24
bon, pour la gravure de ton CD, il faut utiliser nero ou un logiciel du même type qui permet de graver une image ISO...
ensuite pour la réinstallation de windows, il te faut en faire une complète, c'est mieux. si tu n'as pas partitionné ton disque, il faut que tu sauvegardes l'entièreté de tes données (documents, photos, films, mp3, ...) mais pas les programmes car tu devras les réinstaller.
moi je partitionne toujours mes disques durs, une partition pour le système (le c:\ -> la bible), une autre pour les programmes (ex: d:\) et une autre pour mes données (ex: f:\). de cette manière, si je dois réinstaller windows, la partition système c:\ est écrasée et je ne perds pas mes données, les programmes je les réinstalle au même endroit...
Marsh Posté le 14-02-2008 à 20:51:14
arf je n'ai pas partitionner... mais je compte peu être investir dans Vista pour pouvoir faire joujou sous DX 10.1...^^
pour le cd ya pas un autre moyen de savoir pour la ram, genre j'ai 3DMArk qui peu me montrer tout se que je possède...
encore merci pour tout^^
Marsh Posté le 15-02-2008 à 08:43:51
je crois qu'il existe une version de memtest qui tourne sous windows.
mais ton problème ne doit pas venir de la ram sinon tu aurais moultes crash, freeze, problème de boot, ...
vista n'est pas très recommandé pour les gamers (grave problème de compatibilité de driver, de logiciel), en plus les jeux dx10 ne courent par les rues en ce moment donc rien ne justifie le passage à vista. dans quelques temps peut être et seulement si les problèmes sont bien résolus...
Marsh Posté le 15-02-2008 à 17:26:25
ok merci pour toute vos explications... je vais donc fait des sauvegarde et formater le tout, car j'ai quelques programme qui pompe de la ressource donc comme sa je nettoie ma machine et tout ira mieux^^
je viendrait poster le rapport pour vous dire si tout est bon ou non, en attendant encore merci pour toute les explications et aides apportées...
Marsh Posté le 13-02-2008 à 23:19:03
Bonjour, bonsoir,
je me trouve en possession d'un très bonne ordinateur, le souci c'est que j'ai beaucoup de mal a bien le faire marcher, je m'explique : après installation complète de tout mes composant je devrai avoir un pc qui tour du tonnerre et pourtant rien, mes espérance son bien en dela de se que j'obtient...
voici ma configue :
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6700 @ 2.66GHz
Ati radeon HD 3870x2 (1g)
4go de ram
CM NVIDIA nForce 680i sli
DD 500go 7200tm
Sound blaster fatality
alimentation 600W s12 seasonic
lecteur graveur dvd double couche lg
voila en gros...
si vous avez des logiciel ou des sites a me conseiller comme une analyse de ma machine je suis preneur...
édite : pour la carte graphique, je viens d'en faire l'acquisition, mon alimentation de contenant pas plus d'un connecteur EPS 12V j'ai donc branché la cg avec deux PCI-E (alors que normalement c'était un PCI-E et un EPS 12V, d'ailleurs s'il existe des adaptateurs pour obtenir une EPS 12v...)
merci pour vôtre aide
