Changement de CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2015 à 20:10:02
salut
logiquement ca se monte, mais on a pas la taille interne pour savoir si la carte passe deja.
puis le proc je sais pas si il va suivre
Marsh Posté le 05-07-2015 à 20:11:28
Illisible, ça donne pas envie de se pencher sur ton problème ..
Marsh Posté le 05-07-2015 à 20:11:57
savoir si la CG rentre dans mon pc , et puis le proc il va pas suivre a cause de quoi ?
Marsh Posté le 05-07-2015 à 20:15:48
http://i.imgur.com/GvpXO4m.png
-> http://www.ldlc.be/fiche/PB00182000.html
-> http://i.imgur.com/hpIEW3Y.png
Normalement ça passe ... Mais fais moi le plaisir de soigner un peu plus la mise en page la prochaine fois
Marsh Posté le 05-07-2015 à 20:16:09
| plox78 a écrit : savoir si la CG rentre dans mon pc , et puis le proc il va pas suivre a cause de quoi ? |
ca va dependre de ce que tu fait avec , si tu joue le proc sera vite limited avec 2 core , j'avais un i5 760 4 core bien mieux que le tien et il ne suivait plus sur les jeux actuel
Marsh Posté le 05-07-2015 à 20:20:21
| blackkaiser a écrit : |
Tu me propose de Changer donc de proc ?
Marsh Posté le 05-07-2015 à 20:22:00
Changer de processeur entrainera, il me semble, un changement de carte mère. Mais tu comptes y faire quoi sur ton pc ?
Marsh Posté le 05-07-2015 à 20:26:51
Mon pc c'est essentiellement pour le jeu que je l'utilise
Marsh Posté le 05-07-2015 à 20:31:00
Garde donc tes sous pour le CPU prends la 960 que te présente naluu.
La prochaine fois évite d'acheter des merdes pareilles en config, fait toi conseiller ici ou bien par un assembleur qu'il te conçoive un vrais PC digne de ce nom.
Parce que là le changement de CPU ne pourra rien car il est fort possible que le Bios de ce genre de merde soit bridé donc n'accepte pas le nouveau cpu, que les périphériques annexe sur la mobo soit bridée genre bus ram castré, phases CPU limité stricte au cpu d'origine etc etc
Ensuite l'alimentation, attention car dans ce genre de config il est fort possible qu'elle soit dimensionnée au plus juste en terme de watt et surtout en terme de connectique.
Bref perso j'investirais rien du tout, au contraire c'est revente au plus vite et achat d'une vraie config (Par exemple chez LDLC ou Mat.net)
Marsh Posté le 05-07-2015 à 20:37:17
wai ou t'achete le miens
Marsh Posté le 06-07-2015 à 00:51:45
Enfaite le soucis cest que ma CG actuelle a surchauffe et eteint de pc , donc tu coup jessaye d'inverstir dans une nouvelle mais la je c'est plus quoi faire du coup , j'ai envie de tester des jeux puissant tels que THE witcher ou autre
Marsh Posté le 09-07-2015 à 17:19:43
Tu peux arrétéer de Uper: avec ta config tu ne fera pas tourner The Witcher de facon optimum même avec la plus puissante des carte graphique. C'est tout le pc qu'il faut changer.
Si tu veux remplacer ta cg qui chauffe tout en gagnant un peu de perf: gtx750ti ou les futurs 950ti.
Les performances collerons avec ta configuration niveau perf/consommation/emplacement (les ti sont courte par defaut, ne prend pas des custom de 30cm de long). Là tu fera tourner the witcher en basse définition mais restera limité par le processeur.
Marsh Posté le 09-07-2015 à 17:35:19
En plus si un GeForce GT 220 a pris un coup de chaud dans ta tour, bonjour avec une gtx 960, elle a beau pas trop chauffer ni consommer, ca reste une belle bete quand meme.
En plus fait bien attention a ton alimentation, pas sur que tu puisse l'alimenter.
Je suis plutot de l'avis de El lapin blanc, si tu veux juste une nouvelle carte graphique, prends un 750ti
Marsh Posté le 05-07-2015 à 19:30:40
Bonjour , alors voila , jai l'intention d'acheter une nouvelle carte graphique , j'optrais pour une GTX 960 , mais je me demande si ma config me le permet voila le pc que j'ai (http://www.cdiscount.com/informatique/achat-pc-ordinateur/acer-aspire-m7810-2k7r/f-107082403-92u2k7rc1n.html)
Informations générales sur le produit
Marque ACER
Nom du produit Acer Aspire M7810-2K7R
Catégorie UNITÉ CENTRALE
Général
Type Ordinateur personnel
Facteur de forme Tour
Largeur 19.2 cm
Profondeur 45.3 cm
Hauteur 43.5 cm
Localisation France
Processeur
Type Intel Core i5 650 / 3.2 GHz
Technologie 64 bits Oui
Technologie multicoeur À deux noyaux
Qté installée 1
Nombre maxi 1
Mémoire cache
Type L3
Taille installée 8 Mo
Cache par processeur 8 Mo
Carte mère
Jeu de puces Intel P55 Express
RAM
Taille installée 8 Go / 8 Go (maximum)
Technologie DDR3 SDRAM
Facteur de Forme DIMM 240 broches
Caractéristiques Architecture de mémoire bicanal
Stockage
Disque dur 1 x 1 To - standard - Serial ATA-300 - 5400 tours/min
Contrôleur de stockage
Type 1 x Serial ATA - intégré
Type d'interface du contrôleur Serial ATA-300
Nbre de canaux 4
Stockage optique
Type DVD±RW / DVD-RAM
Lecteur de carte
Type Lecteur de carte
Cartes de mémoire flash prises en charge Carte CompactFlash de type I, carte CompactFlash de type II, Memory Stick, Memory Stick PRO, Microdrive, MultiMediaCard, Carte mémoire SD, Memory Stick Duo, carte xD-Picture, Memory Stick PRO Duo, miniSD, RS-MMC, MultiMediaCardmobile, microSD, MultiMediaCardplus, Memory Stick Micro (M2), Memory Stick PRO-HG Duo
Moniteur
Type de moniteur Aucun(e)
Contrôleur graphique
Type PCI Express 2.0 x16 - carte enfichable
Processeur graphique NVIDIA GeForce GT 220
Mémoire vidéo 1 Go
Norme de vidéo numérique Digital Visual Interface, High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Mémoire graphique totale disponible 2431 Mo
Sortie audio
Type Carte son - intégré
Conformité aux normes Dolby Digital Live, Dolby Headphone, Dolby Natural Bass, Dolby Sound Space Expander, Dolby Audio Optimization, Dolby High-Frequency Enhancer, Dolby Pro Logic IIx, High Definition Audio, Dolby Home Theater
Mode de sortie audio Surround 7.1 canaux
Périphérique(s) d'entrée
Type Souris, clavier
Extension/connectivité
Logements pour extensions 1 (total) / 0 (libre) x processeur
4 mémoire - DIMM 240 broches
2 (total) / 2 (libre) x PCI Express 2.0 x1
1 (total) / 0 (libre) x PCI Express 2.0 x16
1 (total) / 1 (libre) x PCI Express 2.0 x4
Interfaces 10 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type A ( 4 avant, 6 arrière )
1 x casque - sortie - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm ( 1 à l'avant )
1 x microphone - entrée - mini-téléphone 3,5 mm ( 1 à l'avant )
1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire 6 broches
1 x souris - générique - mini-DIN 6 broches (style PS/2)
1 x clavier - générique - mini-DIN 6 broches (style PS/2)
1 x audio / vidéo - HDMI - HDMI type A 19 broches
1 x affichage / vidéo - VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches
5 x audio
1 x audio - sortie SPDIF - TOSLINK
2 x stockage - eSATA - ATA série externe 7 broches
1 x affichage / vidéo - DVI
Baies d'extension 2 (total) / 1 (libre) x interne - 3.5" x 1/3H
2 (total) / 1 (libre) x accessible de face - 5.25" x 1/2H
2 (total) / 2 (libre) x accessible de face - 3.5" x 1/3H
Réseaux
Réseaux Adaptateur réseau - intégré
LAN sans fil pris en charge Oui
Protocole de liaison de données Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n
Conformité aux normes IEEE 802.11n
Caractéristiques Wake on LAN (WoL)
Alimentation
Type de périphérique Alimentation
Puissance fournie 750 Watt
Divers
Conformité aux normes CE, BSMI, NEMKO, CB, CCC, FCC, PC 2001
Système d'exploitation / Logiciels
Système d'exploitation fourni Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium
Merci de m'aidez
