Mon processeur surchauffe 90 °C et + - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2016 à 19:22:00
90 degrés sans rien faire tu peux regarder en 1er les fixations
Marsh Posté le 19-08-2016 à 19:26:13
+1 si c'est le ventirad d'origine regarde si tu n'a pas abîmer un clips
parce que la tu a des temp en fanless quasiment
Marsh Posté le 19-08-2016 à 19:30:11
Salut, merci de vos réponses effectivement les fixations sont abîmés à chaque fois que je les remets j'ai l'impression de devoir forcer enormement, une goupille est même sortis une fois
la solutions serait de racheter 1 fan ?
Marsh Posté le 19-08-2016 à 19:40:43
Oui, ça sera de toute façon nettement plus efficace que le ventilo Intel = plus silencieux, meilleur refroidissement.
Ton processeur dissipe jusqu'à 95W.
Si tu veux un investissement minimum : Hyper TX3 EVO : https://www.amazon.fr/Cooler-Master [...] 005HIRDUA/
Si tu veux un peu mieux/plus cher : un 212 EVO : https://www.amazon.fr/Cooler-Master [...] 0068OI7T8/
Un test entre les deux : http://www.overclocking-tv.com/con [...] s-212-evo/
Il y a bien sûr plein d'autres marques/options...
Marsh Posté le 19-08-2016 à 19:58:37
Super merci beaucoup Zonka
dernière petite question, pas de soucis pour les placés dans maa configuration c'est uniforme ?
Marsh Posté le 19-08-2016 à 21:04:06
Les seuls éléments bloquants peuvent être:
- la taille du boitier : modèle=?
- le nombre/hauteur de tes barrettes de RAM : modèle?
Marsh Posté le 19-08-2016 à 23:26:29
alors,
- Boitier: Akasa Cavalry format Atx
- Ram: Corsair Value Select 16 Go DDR3 1333MHz CL; 2 Barrettes de 8g
voila
Marsh Posté le 19-08-2016 à 23:55:05
Plop.
1) La "largeur" de ton boitier est de 18cm (180 x 370 x 418 mm cf. http://www.cowcotland.com/articles [...] alry.html)
2) la hauteur du TX3 est de 13.6 cm, celle du 212 de 15.9cm
3) Tes barrettes n'ont pas de gros radiateur/dissipateur et ne gêneront pas
Donc tu peux choisir l'un ou l'autre ; perso j'opterais pour le 212EVO plus efficace, et avec un système de fixation "pas comme intel" (les picots pourris qui cassent et clipsent mal, façon Ikéa" ), même si ça te forcera à un démontage complet pour mettre la partie fixation derrière la carte-mère (bonne occasion pour faire un peu le ménage dans le PC)
Astuce : teste ton montage hors boitier une fois le nouveau ventirad fixé pour voir si tout va bien ![]()
Marsh Posté le 20-08-2016 à 00:44:32
il y as le pure rock aussi
bien plus silencieux quand ça monte dans les tours
https://www.amazon.fr/Be-Quiet-Pure [...] B00OB40ULU
Marsh Posté le 20-08-2016 à 01:42:32
Exact, bien vu, 4-5 dB de différence, ça n'est pas rien.
https://www.techpowerup.com/reviews [...] ock/7.html
à50% déja ça fait mal:
Marsh Posté le 20-08-2016 à 04:05:36
Il faut penser a vérifier aussi la tension appliquée au processeur.
Un petit screenshot de CPU-Z en charge pour voir. Normalement 1.2v par defaut pour un i5 2500. si plus ca va faire chauffer le processeur....
Marsh Posté le 20-08-2016 à 12:31:06
Merci a tous pour vos message,
je vais allez voir chez materiel.net a coté de chez moi savoir si ils ont l'un des ventirad que vous me conseillez.
Pour cpu z je met deux screens j’espère qu'ils suffiront ^^ je ne sais pas exactement ou regarder.
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Merci a tous de votre aide !!
Marsh Posté le 20-08-2016 à 12:36:49
pour le screen cpuz faut que tu le fasse en charge, quant ton proce est sur son coef max, c'est là que tu verras le vcore.
Si tu es en auto dans le bios, tu peux gagner quelques degrés en le descendant un peu
Marsh Posté le 20-08-2016 à 14:04:34
Pour voir en charge, par exemple ouvrir un deuxieme cpu z et lancer un stress test, onglet bench
Marsh Posté le 20-08-2016 à 15:39:01
Je viens de changer de ventirad du coup ! j'ai pris le TX3 j'ai pas eu trop le choix mais bon ça tourne niquel !! 35degrés au compteur
Merci a tous pour votre aide et votre temps !!
Marsh Posté le 20-08-2016 à 16:12:13
Rapide, efficace, pas cher
Profite bien de ce PC qui te le rendra bien ![]()
Marsh Posté le 19-08-2016 à 18:46:57
Bonjour a tous,
Je reviens a peine de vacances et en voulant faire une partie de csgo, je me rend compte que mon jeu est eu une forte baisse de fps.
En cherchant un peu je me rend compte que mon processeur chauffe énormément 4 cores a + de 90 degrés chacun (même sans le jeux de lancé).
J'ai donc nettoyé et remis de la pâte thermique rien a faire. Mon proc est il simplement trop vieux ?
Voici mes composants si j'oublie quelque choses faites moi signe
Alim : ATX 500w 80+ bronze
carte mère: msi b75ag43
carte graphique: amd radeon HD 7800 series
Proc: I5 2500k 3.30 ghz
disque dur: Western Digital WD VelociRaptor WD1500HLFS 150GB 10000 RPM 16MB Cache SATA 3.0Gb/s 3.5
Merci d'avance pour votre aide
