Problème surchauffe processeur i7 5930k avec config perso
Problème surchauffe processeur i7 5930k avec config perso - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2016 à 11:43:18
Voila je poste un message ici car j'ai un gros soucis de surchauffe avec mon processeur.
Après avoir déménagé en Nouvelle calédonie, depuis que j'utilise mon ordinateur le processeur chauffe de 70 ° C au démarrage jusqu’à 95 ° C au bout de seulement  quelques minutes empêchant toute utilisation de l'ordinateur (problèmes de lags continue très intense , son qui est hachuré qui semble fonctionner au ralenti etc ....)
J'ai d'abord cru à un problème de pate thermique, mais après avoir nettoyé mon processeur ainsi qu'après avoir appliqué une nouvelle patte, il n'y a pas eu d’évolution.
Pour moi il s'agirait peut etre d'un problème de pompe puisque mon système de refroidissement (en regardant sur le logiciel corsair) débute au démarrage à  23 °C puis termine aux alentours de 90 °C (5 min plus tard que le processeur).
Je n'ai jamais laisser l'ordinateur fonctionné plus de 10 min pour ne pas abîmer les composants.
J'ai monté cet ordinateur moi même et il a toujours fonctionné sans aucun problème depuis 1 ans.
CONFIG :
2 X MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming - 6 Go monté en SLI avec un syteme de water cooling indépendant (EK) : aucun souci avec les CG qui fonctionnent à 28 ° C en moyenne encore aujourd'hui
Intel Core i7 5930K refroidi par
Corsair Hydro Series - H100i GTX
carte mère : MSI X99S GAMING 7
alimentation : Be Quiet Dark Power Pro 11 Modulaire - 1200W
Microsoft Windows 10 Home 64 bits (oem)
Ecran Asus ROG Swift PG278Q - G-Sync
Boitier NZXT H440 - Razer Edition
Kingston HyperX Fury - 240 Go
Corsair Vengeance LPX Black DDR4 4 x 4 Go 2666 M Hz CAS 16
Marsh Posté le 09-08-2016 à 11:46:55
Est ce que je dois changer le refroidissement du processeur sans hésiter ou est-il possible qu'il y ai un autre problème (type logiciel, etc ...) ??
D'avance merci pour votre aide.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 11:48:50
A priori c'est plutôt un problème de refroidissement… Peut-être que la pompe ne tourne pas, ou qu'il y a de l'air coincé dans le circuit… Mais je ne suis pas expert en WC.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 09-08-2016 à 11:53:33
C'est ce qui parait le plus logique.
Pourtant le système semble s'écouler normalement au bruit que j'entend et par le flux qu'il me semble s'ecouler dans les tuyaux (je ne suis pas sur puisque ce n'est pas transparent contrairement à celui des carte)
Marsh Posté le 09-08-2016 à 12:06:21
Phrase usuelle: mieux vaut un bon ventirad qu'un mauvais AIO.
Il serait intéressant de passer à un gros ventirad fiable : je conseille comme toujours un HR-02 Macho Rev A ou B (A = moins cher), il passe dans ton boitier et avec tes RAM : https://www.amazon.fr/Thermalright- [...] B00GIO7D5C
Marsh Posté le 09-08-2016 à 12:27:29
Et avec le rad stock s'il est fourni. Tu a le même problème ?
Oui. Non. Peut être...
Marsh Posté le 09-08-2016 à 12:34:48
non fourni malheureusement
Marsh Posté le 09-08-2016 à 12:50:49
Le problème c est que je ne pense pas avoir la place pour un ventirad à cause du système WC des cartes graphiques qui pour le coup elle fonctionnent très bien et ma permis de gagner au moins 30 deg.
Pour l instant on reste tous d accord pour parler d un problème du système de refroidissement du cpu ?
Ça pourrait pas être un problème de sous/sur tension ? Du à la mauvaise électricité de la nouvelle caledonie ? Voir à un choc lors de mon déménagement ?
Marsh Posté le 09-08-2016 à 15:14:58
As-tu vérifié les différents branchements du H110 dont notamment la prise sata qui alimente la pompe?  Elle s'enclenche trop facilement à mon goût, peut-être s'est-elle détachée durant le transport...
Marsh Posté le 09-08-2016 à 21:05:19
Oui déjà vérifie
Marsh Posté le 09-08-2016 à 21:18:15
le flux que tu entend c'est pas les CG des fois si elle sont aussi sous wc ???
parcque ça sent quand meme fort la pompe qui à laché ou qui est en train de grippé avec donc un flux très insufissant   :o
pour le reseau ça m’etonnerais fortement que ce soit different de la métropole en terme de tension/fréquence c'est une piste à oublié à mon avis et de fait ca serait tout le pc qui serait affecter
Marsh Posté le 10-08-2016 à 09:26:34
je viens de changer de systeme de refroidissement,
cependant maintenant j ai un autre probleme.
L'ordinateur ne démarre meme plus:
la tour s'allume (carte mere , WC etc ....)
Mais ecran noir (l'ecran ne détecte aucun appareil connecté, comme s'il n'était pas branché)
les LED du bicode de la carte mere oscille entre 04 - 67 - 55 puis reviens sur 04 et ainsi de suite.
Impossible d'aller ni dans le BIOS ni dans WINDOWS du coup.
Marsh Posté le 10-08-2016 à 14:48:57
as-tu tester un clear cmos?
Bien fixé le nouveau rad?  Nettoyage du cpu et application nouvelle pâte?
Marsh Posté le 10-08-2016 à 21:08:11
Oui tout ça effectué
Marsh Posté le 11-08-2016 à 06:06:13
apparemment, ce problème peut se présenter lorsque tu as plusieurs modules mémoires installés.
Peux-tu essayer avec un seul stick?
Marsh Posté le 11-08-2016 à 11:22:25
IL s'agit bien de ce problème!!!
L'ordi démarre normalement à 1 ou 2 RAM mais de 3 à 4 il ne démarre plus.
Merci à tous pour les conseils
Maintenant si vous avez des conseil pour que je puisse remarcher à 4 barrette RAM cela m'interesse.
Marsh Posté le 11-08-2016 à 11:25:27
Tu devrais enlever le CPU pour voir si tu n'as pas quelques pins pliés, cela peut arriver si tu as trop serré ton ventirad (ce qui explique également le fait que le pc n'ai pas démarré)
Marsh Posté le 11-08-2016 à 11:41:21
oui mais maintenant il démarre tout à fait normalement, et fonctionne bien.
Donc des pins pliés pourrait empecher le fonctionnement avec des RAM en plus ?
Marsh Posté le 11-08-2016 à 12:09:10
Oui, assez capricieux ce socket !
Tant que tu démontes ton rad, profites-en pour vérifier les pins avec une loupe!
Attention, ca pardonne rarement
