Processeur Q8300 qui chauffe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2011 à 14:56:55
 ça peut être la sonde de température qui déconne. la mienne est bloqué sur 49°c donc...
après peut être que tu as endommagé le cpu lors du transfert de boitier. tu as peut être mis trop de pate thermique ou si tu viens de la mettre c'est normal que les temp soit un peu plus élevées dans une semaine ça devrait être mieux
Marsh Posté le 01-05-2011 à 15:50:36
Je te remerci de ta réponse rafalis.
Par rapport à la sonde, même si la sonde déconnait, on a quand même un facteur qui prouve la monté de température, qui l'augmentation des tours qu'effectue le ventilateur du cpu (2000 à 3000 rpm).
Après, pour la pâte thermique, j'en ai remis hier soir. (juste une noisette)
Marsh Posté le 01-05-2011 à 16:02:46
enlevez toute la pate thermique , remontez le ventirad en vérifiant parfaitement qu'il est bien fixé. Le système avec les embouts en plastic c'est de la vrai cochonnerie.  On doit placer les fléches sur les quatre plots noirs du ventirad dans le bon sens et ensuite en appuyant on doit entendre un clic caractéristiques. Et encore après essayez doucement de la bouger à la main pour voir.
Attention , moi sur ma CM Gigabyte EP45-UD3P, il y avait un composants juste à coté du socket, qui empêchait le ventirad d'origine d'être appuyé à fond car un des pied  du ventirad venait en contact avec ce composant (belle fabrication). Et pourtant j'avais l'impression d'entendre le clic.
Bref il a fallu que je lime un peu l'attache métallique du pied du ventirad.
Et il n'y avait pas d’erreur de ma part puisque les trois autres pieds étaient déjà clipsés dans la CM. Donc le quatrième ne pouvait pas se positionner autrement.
Regardez les températures.
Si correct, soit vous redémontez et mettez une misère de pâte thermique, soit vous laissez comme cela.
Ce n'est pas en remettant de la pate thermique que l'on perd 60° mais en fixant correctement le ventirad, ce que vous avez du faire sans vous en rendre compte.
Après il est vrai que les ventirad d'une certaine série de Quad en socket 775 étaient très inefficace.
Prenez vous un ventirad correct à 25€. Il y en a même moins cher et qui sont efficaces.
Marsh Posté le 01-05-2011 à 16:11:16
tiens pour 19€ ca ira parfaitement http://www.alapage.com/m/ps/mpid:M [...] 4BM7287018
et comme chermositto vérifiez la fixation du ventirad
Marsh Posté le 01-05-2011 à 16:31:27
Merci de vos réponses.
Je vais vérifier pour les fixations. et si il n'y a aucun changement je vais me rabattre sur un ventirad plus efficace.
Mais ce que je trouve bizarre, c'est que j'avais visser la carte mère sans enlevé le ventirad, et encore plus bizarre c'est que les Q8300 sont réputés pour pas chauffer.
Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 02-05-2011 à 03:05:26
Après quelques manipulations, à savoir enlevé un peu de pâte thermique, bien clipsé les 4 vis à ressort du ventirad (que j'ai pu vérifier grâce à l'ouverture coté carte mère, où l'on pouvait voir les quatre vis bien clipsées), et j'ai placé le ventilateur avant, à l’arrière du boitier (en l'alimentant via la carte mère et pas directement par l'alim).
Résultats : Des températures de 35 à 38° (à 2000 rpm pour le ventirad) selon les cores,
et en full à des température de 55 à 60°.
Voilà, je pense que le problème est résolu.
Merci encore de vos réponses !
Marsh Posté le 02-05-2011 à 08:06:45
Si vous avez 20€ à placer , un bon ventilateur permet d'avoir le silence.
Sinon vérifiez de temps en temps que les vibrations n'ont pas défait le ventirad actuel.
Cela m'est arrivé alors que c'était parfaitement fixé au départ.
PS :
Je me suis monté un Noctua 9, et maintenant il y a des modèles aussi bien et beaucoup moins cher comme celui dont on vous a donné le lien, et bien le proce fait -10° et passe en IDLE de 32 à 22°. +la sureté qu'il ne se défera  pas.
Le mieux étant d'en prendre un avec une plaque arrière. Ca oblige à démonter la carte mère quand on a un ancien boitier mais après on est tranquille.
Marsh Posté le 03-05-2011 à 20:24:14
Merci du conseil ! je resterai vigilant par rapport aux fixation, de plus je pense aussi changer de ventirad, celui-ci fait tellement de bruit que je ne m'entend même plus penser !
Marsh Posté le 01-05-2011 à 14:43:59
Alors voilà voulant une tour plus aéré et plus spacieux, j'en acheté une et avec une nouvelle alimentation ATX car l'ancienne étais une micro ATX n'allant pas avec le nouveau boitier. J'ai procédé au transfert de ma carte mère entre l'ancien boitier et le nouveau, (sans avoir enlevé le processeur ni le ventilateur) je fini le montage, j'allume le pc, je regarde les températures avec speedfan et surprise :
Mon HDD et ma carte graphique avait perdu quelques degrés, mais mon processeur était passé de 40° (en moyenne avec l'ancienne tour) à une température avoisinant les 100°. Surpris que le système ne s'est pas stoppé, je l’arrête, je regarde les fixations du ventirad (R.A.S), je remet de la pâte thermique.
Grâce à cela J'ai récupéré des températures de l’ordre de 40° en moyenne, mais avec le Ventilateur du CPU qui est passé de 2000 RPM à 3000, et le moindre effort demandé au processeur fait grimper sa température jusqu'à 65 °.
Donc je cherche des explications et une résolution à ce problème.
Merci d'avance !
Matériels :
- Processeur intel core 2 quad Q8300
- Alimentation : je suis passé d'une 380 W à une corsair 430 W
- Boitier : Je suis passé d'un petit boitier sans ventilateur, à un Cooler Master avec un ventilateur 12mm avant (sachant que le ventilateur n'est pas alimenté par la carte mère mais directement par l'alim)
- Carte mère elitgroup G31T-M
P.S : Par rapport à Speedfan, j'ai pensé que l'erreur pouvait venir de lui, mais il m'indiquait une température correcte pour ma Carte graphique (l'ayant verifier avec GPU-Z), donc je pense que ça ne vient pas de lui (à confirmer).
