Mon processeur n'a jamais fonctionner... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2004 à 08:21:44
Tu as acheté un composant, il ne marche pas, la garantie est là pour ca, si évidement le processeur n'a pas de dommage physique.
Marsh Posté le 13-11-2004 à 08:25:27
je l'ai acheter sur LDLC. ya ceci de marqué:
Attention, les processeurs AMD ne sont plus sous garantie constructeur en cas d'utilisation de pâte thermique.
Pour conserver la garantie, vous devez OBLIGATOIREMENT utiliser un ventilateur avec pad thermique.
Le zalman ne possède pas de "malabar". Donc j'ai mis de la pate thermique. J'en ai mis très légèrement et surtout je l'ai bien étaler avec une carte.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 03:07:40
fait un clearmos sur ta carte mere puis au prochain redemmarrage va dans ton bios pou regler le fsb et le reste
si toute fois cela redemarre
Marsh Posté le 17-11-2004 à 04:44:54
Pour la pâte thermique tu t'en fous, s'il faut le renvoyer tu nettoies et puis c'est tout. Sinon il a l'air abimé ou pas ?
Marsh Posté le 18-11-2004 à 19:54:47
Non il n'est pas aibmé. Il a rien eu du tous.
Le pire j'ai déja recu un proc avec LDLC ou yavias une pine de plié. Ca été galère pour la remettre mais celui ci a ensuite focntionner.
Pour la pate thermique, c'est du PROPE. Ya pasde bavure. Juste un peu de pate thermique sur la sorte de colle autour du core.
Marsh Posté le 18-11-2004 à 19:58:42
c'est le danger des processeur version BOX !
si t'utilise pas le ventirad d'origine, la garantie saute contrairement où les versions OEM sont garanties par le vendeur pendant une durée plus courte, mais avec le ventirad de ton choix !
bah j'suis désolé, mais t'es baisé sur ce coup là
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:59:09
Mais non, à part aux crédules comme toi star, ils vont pas appliquer cette connerie, les CPU OEM on est sensé mettre de la pâte qui n'existe même pas en France dessus, alors...
Marsh Posté le 18-11-2004 à 21:14:24
asmomo a écrit : Mais non, à part aux crédules comme toi star, ils vont pas appliquer cette connerie, les CPU OEM on est sensé mettre de la pâte qui n'existe même pas en France dessus, alors... |
arem...
Marsh Posté le 19-11-2004 à 02:22:10
Oki maintenant 3 boutiques l'ont, mais à l'annonce d'AMD on en avait jamais entendu parler.
Marsh Posté le 19-11-2004 à 11:54:39
j'ai acheter un CPU 2800+ OEM ==>HS d'entrée: reboot, ecran noir, ecran irql Bleu a l'invite windows etc etc ...
j'ai fait changer le CPU sans allez plus loin
le suivant a marcher direct sans probleme
Marsh Posté le 21-11-2004 à 14:08:06
C'est un CPU OEM Que j'ai mis decu et j'ai choisi mon ventilo un Zalman 7000B-Cu.
Zed tu as acheter ou ton proc ?
Marsh Posté le 13-11-2004 à 08:18:52
Hello!
Voila j'ai voulu monter un barthon 2800+ sur une asus A7N8X-E Deluxe avec comme ventirad un Zalman 7000B-Cu.
Tout bien brancher, j'allume le pc. Celui si s'allume mais rien ne se passe a l'ecran. Je change de carte graphique. Puis la ram et tout la même chose J'ai même changer l'alim du boitier antec superlanboy que je possde. (d'ailleurs la led blue ne séclaire pas GRRRrrr)
Finalment je prends un barthon 2500+ de mon ncien pc et je le place decu et la ca fonctionne. Donc mon processeur n'a jms focntionner mais est-ce que ca prend en grantie, car un processeur qui tombe en panne est très rare et c'est tjs la faute de l'utilisateur !
Merci par avance
