Processeur ou carte mere grillée ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2009 à 11:49:14
c'est quoi la conf complète, tu as tout branché au niveau alim?
Marsh Posté le 23-10-2009 à 21:07:03
ton bios est il a jour?
Marsh Posté le 29-10-2009 à 20:09:57
heu oui j ai tout branché
alimentation 20 broche sur la carte mere qui en comporte 24 mais j ai lu que ça ne genait pas
maintenant ça demarre et ça s arrete pas et j ai rien en sortie video
Marsh Posté le 30-10-2009 à 13:27:35
ReplyMarsh Posté le 30-10-2009 à 21:50:57
oui il est bien branché ...
disons que c est quand meme pas evident a savoir si c est la carte mere ou le processeur , auquel cas j aurais change la piece endommagée
Marsh Posté le 30-10-2009 à 22:11:22
3200 a64 zalman
asrock dual sata 2
850xt powercolor
1024 ram pc3200
alim lc power 550watts
1 sata2 160go samsung + ide samsung 160 go
hannsg 19 pouce dvi
souris logitech mx 500
samsung imprimante laser
scanner 3700 hp
Marsh Posté le 10-11-2009 à 18:16:24
non c est pas mon pc......
bon impossible de savoir d ou ça vient
moi je pencherais pour la carte mere
c est bizzare quand meme que des que j allume l alimentation derriere , le pc demarre tout seul sans que j utilise les contacteur on / off de façade
un signe?
Marsh Posté le 10-11-2009 à 18:18:05
c'est parce que l'alim n'est pas de la meilleure marque qui soit !
Marsh Posté le 10-11-2009 à 18:22:30
ok je vais tester avec u ne autre alim
Marsh Posté le 10-11-2009 à 18:33:11
| banannnus a écrit : |
si dans le bios le démarrage du pc est automatique des que l alim est relié c'est normal,par contre si l option n est pas activé,la c'est autre chose ... fait un clear cmos
et dit nous ce que ça donne
Marsh Posté le 28-11-2009 à 23:12:53
salut ben ça donne rien d autre
je vois pas d autre solution de tester le processeur seul -
c est a mon avis le seul element qui risquerait d etre en bonne etat
Marsh Posté le 29-11-2009 à 00:33:19
Heu... c'est peut être idiot, mais ça serait pas tout simplement le ventilo du rad?
Marsh Posté le 23-10-2009 à 10:50:14
bjr
un ami m a donné une carte mere 775 et un processeur puntium 3.40ghz
j ai mis tout les organes mais lorsque je demare le ventilateur du processeur tourne 2 sec et s arrete
comment savoir si c 'est le processeur ou la carte mere qui deconne ?????
Je drague E.T.........Mon Palmares.......Badoo
