processeur xp2400 1.8Ghz tournant a 520mhz sur portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2005 à 12:30:37
C'est normal :
La carte graphique de ton pc utilise la mémoire centrale (la ram installée) comme mémoire vidéo.. ce qui diminue la taille de la ram utilisable par ton pc. Le pc detecte bien 256mo de ram, mais ne peu en utiliser que 192.
Le processeur installé dans ton portable est de type mobile : il diminue automatiquement sa frequence pour économiser de la batterie.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 12:22:43
Salut a tous
Depuis toujours le pc de ma copine : compaq nx 9005 tourne au ralenti.
comme il n'y a que 192 M de ram je me suis dis qu'en baissant lespropriété d'affichage de WinXP , tres gourmant cela changerais mais peu.
ausii decide-je de faire un chek avec aida 32:
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 1
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte mère:
Type de processeur Mobile AMD Athlon XP, 1789 MHz (13.5 x 133)
Nom de la carte mère Hewlett-Packard HP nx9005 (DG220T)
Chipset de la carte mère ATI Radeon IGP-320M
Mémoire système 192 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Type de BIOS Phoenix (08/22/03)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Mais voila , je crée un premier rapport complet et il y a ça dedans:
Propriétés du processeur:
Fabricant AuthenticAMD
Version AMD Athlon
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 1795 MHz
Vitesse d'horloge courante 1795 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.5 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket mPGA462B
Alias du processeur Barton
Stepping du processeur A2
(CPUID) Nom du processeur mobile AMD Athlon(tm) XP2400+
(CPUID) Révision 000006A0h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1788.68 MHz
Multiplicateur du CPU 13.5x
FSB du CPU 132.49 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, Full-Speed)
ce que ne confirme pas windows.
Je retourne dans aida 32 au rang processeur cette fois et il m'affiche ça:
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 529.99 MHz
Multiplicateur du CPU 4.0x
FSB du CPU 132.50 MHz
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Samsung M4 70L3224DT0-CB0 256 Mo PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
Ce que confirme win xp dans le paneau de configuration/systeme.
Je me demande donc si Wxp ne crois pas que le processeur est a 530mhz et 192 Mhz de ram
Alors que normalement c'est 1.8G avec 256 de DDR.
Je suis aller dans le bios qui ne fais pas etat du processeur mais confirme bien qu'il n'y a que 192Mhz de ram
Merci a vous pour vos conseils
Loup
