chgt cm proc et reinstallation systeme
chgt cm proc et reinstallation systeme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2004 à 12:26:05
bonjour
je vais changer la cm et proc  pour un p4 1,6ghz
je souhaite savoir si je vais devoir obligatoirement reinstaller windows 2000 ou bien cela marchera t-il?
je sais qu'avec xp il fallait le faire
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 09-01-2004 à 12:29:30
non des qu il ya changement de cm (sauf même modele) reinstall du system obligé
Marsh Posté le 09-01-2004 à 12:30:32
Marsh Posté le 09-01-2004 à 13:06:23
Il existe un utilitaire : sysprep de chez microsoft.
Le principe et de preparer un re demarage de W2K en redeclenchant le process de decouverte plug and play comme lors de l'installation.
La manip de base est donc de le lancer (apres l'avoir qque peu parametré :  lire le readme). Changer la CM et au demarage w2k demarre en cherchant les nouveaux composants . Normalement on se retrouve avec un PC operationnel apres un ou deux reboot.
On utilise ca chez nous pour deployer des images de config W2K sur l'ensemble du parc.
Marsh Posté le 09-01-2004 à 14:21:49
merci pour ton conseils
ce logiciel ou peut on le trouver
Marsh Posté le 09-01-2004 à 14:38:52
le plus propre et le plus sur est quand même la réinstallation du système
oups!!!
Marsh Posté le 09-01-2004 à 14:42:22
je crois que c'est ce que je vais faire
le problème c'est que je n'est plus le cd de 2000 donc plus la clé
je sais que l'on peux la recuperer via une ligne de commande mais je ne me souviens plus laquelle
