problemes USB 2.0 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2004 à 12:12:06
c'est bizarre, je branche mon DD externe USB 2.0 ca fonctionne, je branche ma souris ca marche pas... ce pourrait t'il qu'ils soient exclusivement USB 2.0 ?
Marsh Posté le 23-09-2004 à 12:49:16
bah ma souris (logitech USB 1.1) ne fonctionne pas si je la branche sur les ports USB 2.0 alors que mon DD externe lui fonctionne, les ports USB 2.0 sont censés etre compatible USB 1.1
Marsh Posté le 23-09-2004 à 13:53:30
regarde ds le bios integraded peripherals tu as rien pour souris usb ?
Marsh Posté le 23-09-2004 à 13:55:41
ma souris usb fonctionne tres bien mais uniquement sur les port USB 1.1
Marsh Posté le 23-09-2004 à 14:00:07
mais ou c'est que tu branche t'as souris?
Marsh Posté le 23-09-2004 à 15:21:34
sur les ports USB 2.0 (c'est pas normal, le port USB doit reconnaitre que c'est un USB 1.1 et et la faire fonctionner)
sous windows 2000 je la branchais ou je voulait ca fonctionnait et sous XP la donne est differente, il doit bien y avoir un moyen de faire quelque chose...
Marsh Posté le 23-09-2004 à 15:42:52
elle fonctionne là ta souris? et ou, sur un port usb non?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 20:16:42
J'ai aussi une A7V333, et pas moyen de faire fonctionner les ports usb2 sous win2000 (je n'ai pas encore essayé XP). J'ai vérifié les cavaliers sur la CM, le bios, les drivers 4in1, des drivers usb2, mais je n'arrive pas à faire fonctionner les connecteurs usb2 avec un periphérique usb2, ni avec un périphérique usb1.
As-tu réussi à résoudre ton problème ?
| paydraw a écrit : alors voila  |
Marsh Posté le 23-09-2004 à 00:12:14
alors voila
carte mere asus A7V333 donc KT333
drivers installés, tout nickel sauf...
impossible de faire fonctionner les ports USB 2.0
branchement d'une imprimante USB 2.0, elle est pas detectée et en USB 1.1 nickelle, idem avec un scanner USB 2.0 et une webcam USB 1.1
sous windows 2000 c'etait nickel et sous XP .... rien, j'ai installé un patch microsoft pour des problemes USB1.1/2.0 ca à rien changé, je suis à court d'idées
quelqu'un a des idées svp ??
