Problémes température GPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2009 à 23:24:56
Essais de démonter le ventilo dessus, remplace la pâte thermique par de la bonne ça influencera sûrement les températures.
Avant ce problème tu avais quelles températures en idle et full ?
Marsh Posté le 05-02-2009 à 23:39:58
| aurelien_fr a écrit : Essais de démonter le ventilo dessus, remplace la pâte thermique par de la bonne ça influencera sûrement les températures. |
a vide 50°c et en full 60°c je crois de memoire.
Comment on demonte le ventilo , y a til un tuto, car c'est une LeadTek WinFast PX6800 GS et je vois pas du tout comment se demonte le ventilo...
Marsh Posté le 05-02-2009 à 23:49:33
celle là ?
Généralement il y a des sortes de clips ou tout simplement des vis en dessous du PCB à moins qu'ils ont eu la bonne idée de mettre de la pâte thermique collante là c'est moins cool.
Cela fait combien de temps que tu as cette carte ? Si tu mets ta main près du ventilo ça soufle correctement ?
Marsh Posté le 06-02-2009 à 01:31:55
pas trop d'idée à part coller un ventilateur 80mm à l'arrache dessus (colle, élastiques, ...) ; par contre je peux te suggérer l'excellent rivatuner, très bon pour à la fois faire le monitoring des température et contrôler soi-même la vitesse du ventilo. (sur ma carte, 7600GT, j'ai plutôt baissé le ventilo pour la laisser monter à 85° et moins me casser les oreilles..)
Marsh Posté le 06-02-2009 à 01:35:19
Au fait quand tu as mesuré tes températures avant et après le problème tu as toujours utilisé le même logiciel avec la même version ?
Peut-être que si tu as installé une version plus récente il se peut qu'il a une mauvaise détection de tes sondes.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 12:41:36
| aurelien_fr a écrit : Au fait quand tu as mesuré tes températures avant et après le problème tu as toujours utilisé le même logiciel avec la même version ? |
non c le meme logiciel, et j'ai touché, c'est vraiment chaud, ca fait planté les jeux au bout d'une heure.......
Par contre le ventilo tourne bien sans probléme...
Marsh Posté le 06-02-2009 à 14:28:43
j'ai verifié on peut demonté car ces des vis derriere, par contre il y a un cable d'alimentation du ventilo(rouge et noir qu'on voit sur la photo en bas) qui est branché via une cosse blanche, elle est censé se demonté, mais j'y arrive pas..... j'ai peur de tout cassé si je tire trop..comment ca se declipse
Marsh Posté le 06-02-2009 à 15:15:36
Normalement avec le bout des ongles tu devrais y arriver par contre c'est vrai que ceux à deux fils sont chiant à retirer. Regarde si il y a pas une sorte de languette en plastique qui le clipse, dans ce cas il suffit de la "tordre" et tirer sur la prise et ça vient tout seul.
EDIT :
Marsh Posté le 06-02-2009 à 16:14:04
Il n'y a pas de clips, par contre je ressayerais mardi quand je recevrais la pate thermique, je ne veut pa avoir a le faire 2 fois.
Quand j'aurais demonter tout ca, je nettoi au maximum avec un mouchoir le GPU et le radiateur, ensuite je met 1 capsule d'un gramme (car j'ai acheté de la pate livré en 3capsule d'1 grammes) sur le gpu et je remonte le tout.
Je n'etale pas la pate thermique sur le GPU? si oui avec quoi?
Marsh Posté le 06-02-2009 à 16:19:21
Va pas mettre tout une capsule de pate thermique, ca fera sans doute une trop grosse quantité.
Faut en mettre ni trop, ni trop peu, il faut que tu arrives a en faire une couche uniforme, mais sans que celle ci ne soit trop épaisse.
Je te conseille de l'étaler la pate thermique par contre, va pas te prendre la tête pendant 1h à bien l'étaler partout non plus, mais un minimum quand même
Moi pour le faire, j'utilise des cartes au format CB, assez rigide et lisse.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 16:49:38
+1
Il faut que tu obtiennes un peu près ça :
Donc l'idéal comme le dit FlyingFreeman c'est un truc du genre CB.
Pour enlever l'ancienne pâte tu peux aussi le faire avec des disques à démaquiller que tu piques à ta copine, ou soeur, ou maman c'est selon
Je l'ai fais il y a pas longtemps et ça marche plutôt bien.
Quand à la quantité l'équivalent d'un grain de riz sera sûrement suffisant.
Marsh Posté le 14-02-2009 à 21:39:53
Operation terminé, j'ai ouvrt la CG, j'ai tout nettoyé, et j'ai remonté le tout.
Maintenant je tourne a 50°c en full, c'était bien un probléme de pate thermique.
Merci beaucoup a tous.
Marsh Posté le 05-02-2009 à 19:16:47
Je possède une carte graphique 6800GS leadtet winfast, et celle-ci a commencé a surchauffé ces dernies temps.
La température augmente au point de faire bugger la carte qd je joue (à vide 72°c full : 110°c).
Je pense que mon pc est correctement ventilé car la température du cpu est correct (à vide 46°c full : 58°c).
Avant je n'avais pas ce probléme, et j'ai vérifié sur everest, les ventilos tourne a 53% a vide, et 100% en full.
Les pilotes sont de l'année derniére, je vais essayer avec les nouveaux, mais j'ai peut d'espoir.
A quoi cela peut il etre du, comment puis-je y remédier?
Merci.
Message édité par kamel44000 le 05-02-2009 à 19:30:21
