problèmes raccordement pc à tv - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2014 à 10:45:18
Comment étaient fait les anciens branchements ?
A en lire ton post, tu avais une carte graphique qui avait un VGA et un HDMI, du coup les deux s'entendaient parfaitement.
Maintenant tu as ces deux sorties qui sont séparées, et je sais par expérience que c'est très galère de faire du dual screen avec les sorties CM et sorties CG. Parfois pas de problèmes, parfois problèmes.
Quelle est ta configuration détaillée, quelle était l'ancienne configuration ?
Marsh Posté le 05-04-2014 à 10:52:18
bonjour,
les anciens branchements étaient vga et DVI sur la carte graphique, alors que sur ma CG actuelle je n'ai pas de vga, j'ai bien pensé brancher dvi et vga sur la CM mais à quoi va me servir ma CG et je dois être en meilleur qualité avec la CG?
Marsh Posté le 05-04-2014 à 10:57:07
Tu veux afficher quoi sur les deux écrans ?
Si c'est pour jouer, la carte graphique sera nécessaire, et dans ce cas tu auras du mal à faire fonctionner le dual screen.
Avant c'était ta carte graphique qui gérait le dual screen, car les deux sorties étaient sur la même carte.
Là tu veux utiliser 2 cartes (chipsets) et étendre ton bureau windows, il ne me semble pas que ce soit possible.
Que se passe-t-il sur l'écran relié à la carte mère ? As-tu une image ?
Tu n'as pas mis les détails de ta config, peux tu le faire ?
Marsh Posté le 05-04-2014 à 11:08:13
bonjour,
avant j'avais un pc médion pentium d, 3 ghz dual core, 4 Go mémoire, cg geforce 6700xl, cm MS 4074
actuel: i7 4770, cm asus z87, 8 go mémoire, cg zotac gtx 750ti, ssd 256 Go
Marsh Posté le 05-04-2014 à 11:11:28
Merci pour la clarté de ta réponse et ta rapidité.
Donc, quelles sont les utilisations de ce PC ?
Jeux ? oui/non
Lecture de vidéo ... oui bien entendu ![]()
Marsh Posté le 05-04-2014 à 11:12:26
non, pas de jeux mais de la retouche photos et montage video sur le moniteur iiyama et lire des vidéos sur ma tv car l'écran est plus grand. j'ai pas encore essayé la tv sur la carte mère
Marsh Posté le 05-04-2014 à 11:15:57
je vais peut-être dire une ânerie mais mettre un adaptateur vga/dvi (si ça existe!) sur ma carte graphique pour raccorder ma tv
Marsh Posté le 05-04-2014 à 11:21:46
Au contraire, une remarque tout à fait pertinente.
Ta carte graphique dispose d'une sortie DVI-I (le jaune), qui permet de transmettre un signal analogique. Tu peux donc brancher un cable DVI -> VGA, ou utiliser un adaptateur DVI-VGA si t'as pas envie de racheter un cable.
Ce modèle par exemple : http://www.zinside.com/adaptateur- [...] p-293.html
Ou un adapateur :
http://www.indipc.fr/connectique,p [...] tAodrUgAcg
J'en ai un si tu veux, j'te le file ^^
Mais tu aurais aussi pu te passer d'acheter une carte graphique vu que tu ne fais pas de jeux. Après certains logiciels de montage profitent de la carte graphique pour accélérer les traitements, mais j'ignore quels logiciels tu utilises.
Marsh Posté le 05-04-2014 à 11:36:16
merci Artouillasse de tes conseils, proposition et liens, je crois que je vais acheté un adaptateur (vu le prix) et c'est vrai que je me pose la question de la réelle utilité de la carte graphique mais maintenant qu'elle y est je pense que c'est mieux de l'utiliser.
là je suis obligé de décrocher mais je te tiens au courant de la suite et te remercie encore.
bonne journée
Marsh Posté le 05-04-2014 à 10:38:08
Bonjour à tous !
Suite à changement de pc, j’ai des soucis pour regarder mes vidéos sur ma tv comme avant.
Ports tv : 1 hdmi
1 vga+audio ( repéré pc in)
2 péritel
Des ports audio, video et svideo
Ports pc : carte mère : 1 dvi, 1 hdmi, 1 vga
Carte graphique : 2 dvi et 1 mini hdmi
J’ai raccordé comme avant, le décodeur orange sur l’hdmi tv et mon moniteur sur le dvi CG du PC et ça marche.
J’ai raccordé en câble vga, la tv sur la CM du PC et ça ne marche plus comme avant, je ne peux avoir de double affichage comme avant.
Mes questions est le fait que mon moniteur est sur la CG et ma tv sur la CM ?
Et même si ça marchait, je ne pourrais pas lire en hd mes vidéos pc ?
Peut-on mettre une double prise hdmi sur la tv, car l’idéal serait d’utiliser les 2 hdmi de la CG ?
Merci de vos conseils avisés car je m’y perd un peu
