Freebox mini 4K - Android TV™ [Topic Unique] - Page : 23 - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 01-04-2015 à 16:57:11
| yohaskan a écrit : j'ai mis la procédure sur le bug tracker |
Merci, j'ai essayé un peu au pif (je ne comprends pas le regex) et avec ta procédure j'ai tenté un benchmark antutu : le soc était déjà aux alentours de 40 et 500RPM quand j'ai terminé d'écrire laborieusement le chemin pour récupérer les valeurs des sondes. J'ai voulu faire un benchmark antutu : c'est monté à 46 et 514RPM mais bizarrement après, ça a rebooté et ensuite je suis obligé d'attendre que le player refroidisse avant de pouvoir rebooté jusque à l'interface autrement ça reboote en boucle.
Et voilà avant plantage total lorsque j'essaie juste de zapper sur une chaine
Marsh Posté le 01-04-2015 à 20:34:56
Ok
perso j'ai jamais atteint la temp 50°C, mais 49°C oui en regardant du HD
et tu as un ventilateur qui tourne plus lentement a ce que je vois
chez moi, meme a 730 RPM je l'entends pas...
Si tes soucies sont vraiment lié à un probleme de refroidissement,
il faudrait que trouve un moyen d'augmenter son RPM
Tu as essayé quoi déjà ?
position verticale avec des cales ?
Sur le dos ?
bouché un des grille d’évacuation d'air avec ta main ?
Marsh Posté le 01-04-2015 à 20:54:10
| yohaskan a écrit : Ok |
Non j'ai juste mis une cale qui surélève la partie gauche du player mais bon j'imagine que ça n'a qu'une incidence négligeable. Là, je continue mon test grâce à ta procédure et en lançant un stream twitch 1080p 60fps 4000Kbps pendant plus d'une heure sans rien touché d'autre : 57°C et 555 RPM utilisation cpu 30% en moyenne donc la limite de sécurité soit-disant de 55°C est bidon ou alors mes sondes chient dans la colle d'où le fait que le ventilo n’accélére pas assez pour refroidir l'engin.
Marsh Posté le 01-04-2015 à 21:16:17
Ok essaye quand meme en postion verticale, coté extracteur vers le haut, voir si tu es plus stable avec une temperature un peu plus basse
as-tu activé le dual CPU dans le mode advanced de Cool Tool ?
pour l'affichage des frequence tu peux t'en passer, elles sont bloqué avec un mode gouverneur à 2x1500 Mgz en permanence
Marsh Posté le 01-04-2015 à 21:26:51
| yohaskan a écrit : Ok essaye quand meme en postion verticale, coté extracteur vers le haut, voir si tu es plus stable avec une temperature un peu plus basse |
J'essaierai ta proposition mais les sondes semblent fonctionner finalement car là après 1h30 de stream, les rpm ont finalement décollés et la température diminuée un petit peu.
Voilà mes relevès : 57/553 -> 57/750 -> 56/815 -> 55/875 -> 54/811 . Malgrè tout, après un simple retour au menu principal le player a reboote presque directement lol.
Marsh Posté le 01-04-2015 à 21:54:19
Le gouverneur en question c'est "Performance" : en gros ce qu'on utilise pour péter des benchs...ou quand on veux cacher un gros problème d'optimisation de l'interface graphique par un CPU calé sur sa fréquence max...
Marsh Posté le 02-04-2015 à 10:29:38
c'est du chinois pour moi tout ce que vous dites.... enfin bref
Marsh Posté le 02-04-2015 à 11:41:31
ReplyMarsh Posté le 02-04-2015 à 11:44:09
Une petite question sur le disque dur externe : avez-vous réussi à le renommer ? Chez moi il s'appelle systématiquement "NO NAME" même si je lui ai donné un autre nom sur l'ordinateur.
Marsh Posté le 02-04-2015 à 12:12:56
ha ok, je comprends mieux ^^
En ce qui me concerne, ça reste une "bonne affaire" car je paye moins et j'ai enfin accès au VDSL (le prix de la V6 était trop élevé pour des besoins que je n'avais pas ou remplissait déjà).
Je regarde peu la TV, donc les bug de la partie player ne sont pas bloquant pour le moment.
Marsh Posté le 02-04-2015 à 12:48:40
| tot2012 a écrit : Une petite question sur le disque dur externe : avez-vous réussi à le renommer ? Chez moi il s'appelle systématiquement "NO NAME" même si je lui ai donné un autre nom sur l'ordinateur. |
moi je l'ai formaté directement sur la box donc il porte le nom que je lui ai donné
Marsh Posté le 02-04-2015 à 12:56:17
Ok, donc avec le format propriétaire ext4 ?
En tout cas pas moyen de renommer le disque à partir de freebox OS
Marsh Posté le 02-04-2015 à 13:38:05
est ce que mon disque externe en ntfs, où j'ai déja des données, sera reconnu si je le connecte au serveur du mini 4k? j'espère qu'il ne va pas chercher à le reformater en ext4 ?
Marsh Posté le 02-04-2015 à 14:00:33
ReplyMarsh Posté le 02-04-2015 à 17:45:52
pour ceux qui ont des problèmes de synchro avec la télécommande, je vous conseille vivement de mettre à jour votre player avec la maj qui vient de sortir cet après midi
la maj corrige aussi des problèmes de l'explorateur de fichiers
Marsh Posté le 02-04-2015 à 17:47:10
J'ai reçu la freebox Mini en début de semaine et malheureusement je n'ai pas trop eu le temps d'utiliser le player, cependant j'ai noté ceci :
- Visionnage TV sans accroc.
- Perte de connexion de la télécommande.
- Freebox Replay en SD 4:3 sur un flux M6 (je viens de chez SFR c'était en HD). Un réglage à effectuer ? Sinon il doit être possible d'installer les applis Android des chaînes pour obtenir un replay en HD.
Côté serveur, je confirme la chaleur et le bruit...
Il faut maintenant que j'essaye la lecture médias depuis une clé USB et l'utilisation de Plex (via appli ou utilisation de la fonction Cast).
Marsh Posté le 02-04-2015 à 17:57:21
Mon player a planté cet apres midi juste apres avoir dit a ma femme qu'elle était redevenue stable ...
je crois qu'elle se moque de moi quand je vois qu'elle a planté sur cette image :
Marsh Posté le 02-04-2015 à 18:00:32
Il y a eu 2 mises à jour aujourd'hui apparemment (télécommande+explarateur de médias) :
http://www.universfreebox.com/arti [...] ox-mini-4K
Vous avez constaté des améliorations ?
Marsh Posté le 02-04-2015 à 18:03:07
| tot2012 a écrit : Il y a eu 2 mises à jour aujourd'hui apparemment (télécommande+explarateur de médias) : |
la télécommande ne plante plus pour la synchro, moi c'est clair
Marsh Posté le 02-04-2015 à 18:05:03
| rizpilaf a écrit : |
Ah ben c'est au moins déjà ça !
Et pour les bugs de sortie de veille / veille prolongée ?
Marsh Posté le 02-04-2015 à 18:13:00
| tot2012 a écrit : |
rien n'a changé
Marsh Posté le 02-04-2015 à 19:32:07
La télécommande avait jamais eu de probleme chez moi
J'espere que ca va pas etre pire
Je m'attendais a mieux comme Maj apres une semaine
Edit:
Ok 1 er lancement de l'explorateur apres la maj:
Un ecran plein de neige
Marsh Posté le 02-04-2015 à 21:38:27
Bon j'ai l'impression que la mise a jour règle le problème de déconnexion de la télécommande
Marsh Posté le 03-04-2015 à 07:50:59
Et la navigation dans mon nas. On va y arriver!
Marsh Posté le 03-04-2015 à 10:19:52
| vivil60 a écrit : Et la navigation dans mon nas. On va y arriver! |
Moi, j'ai toujours le droit a "repertoire vide" sur mes films. Les photos, c'est OK.
Marsh Posté le 03-04-2015 à 14:58:44
Bonjour tout le monde
Je suis en attente de reception de ma box (au passage ils sont relou dans leur process de ne pas // envoi de la box et construction de ligne) donc je ne peux pas encore faire de tests
Est ce que le Player peut etre sur un scope IP different du Server ? J'aimerai en effet plutot le pluger sur un des port LAN de mon routeur WiFi AC (que je vais cascader derriere le Server)
Marsh Posté le 03-04-2015 à 15:10:38
Une autre question plus androidienne ce coup la.
En l'absence de rootage (pour le moment à mon avis ça va pas trainer avant de voir apparaitre un hack) quelqu'un a t il tester le bon fonctionnement d'APK luckypatché et exporté depuis un tel ou un BlueStacks ?
Marsh Posté le 03-04-2015 à 15:18:23
| J_M_B a écrit : Une autre question plus androidienne ce coup la. |
Oula, t’affole pas, il faut déjà qu'elle fasse tourner les applis avant de se pencher sur ce probleme
Marsh Posté le 03-04-2015 à 15:28:07
| xirederf a écrit : |
:-D c'est de l'android donc je pense que tout va tourner assez facilement (c'est l'avantage de ce socle)
Marsh Posté le 03-04-2015 à 15:32:16
c'est honteux de sortir une nouvelle box sans WiFi AC (pas compris ce choix de la part de Free)
Marsh Posté le 03-04-2015 à 15:34:09
| J_M_B a écrit : |
C'est pas si simple, pour le moment, beaucoup plantent ou rament a mort. bref, c'est pas encore ça.
Marsh Posté le 03-04-2015 à 16:13:38
| J_M_B a écrit : c'est honteux de sortir une nouvelle box sans WiFi AC (pas compris ce choix de la part de Free) |
Petit truc sympa et bas de gamme...
Ce n'est qu'un recarossage de la V6 à moindre coût, le futur nouveau bas de gamme de l'offre quand la V7 arrivera.
En v6, le ac n'est arrivé que sur la R3
Marsh Posté le 03-04-2015 à 16:45:19
ReplyMarsh Posté le 03-04-2015 à 17:02:18
à ce rythme de correction de bug, ce player sera utilisable dans 4 ou 5 ans...
Marsh Posté le 03-04-2015 à 20:55:50
| J_M_B a écrit : exactement ils ne voulaient pas cannibaliser leur futur haut de gamme |
Ils auraient pu au moins mettre du N décent en dual band
Marsh Posté le 01-04-2015 à 16:41:28
j'ai remarqué un truc, c'est tous les jours vers 14H mon player plante ... obligé de le redémarrer
Privé de feux de l'amour... Dur
