gros problèmes hardware: besoin de votre expérience... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2008 à 14:36:44
mon idée récente était que peut-être une carte-mère boiteuse, pourrait flinguer des hdd, à cause d'un controleur qui est merdique. D'ailleurs, hier lorsqu'il m'a dégagé pour la nième fois mon HDD de 320 pendant la sauvegarde, une fois, j'ai même eu "Overclock failed" au rallumage du PC, alors qu'il n'y a aucun overclocking. Et sinon, j'avais oublié de citer comme problème étrange, il arrive quelques fois que lorsque je mets le PC sous tension, il se met en route et se réteind au bout de 3 secondes. Alors alim ou CM ? Grrrrrrrrrr, j'en ai marre des problèmes aléatoires, ce sont les pires.
Marsh Posté le 11-10-2008 à 15:13:18
dgroup77
as tu :
déjà défragmenté tes disques.
Effectué une vérification des disques.
Marsh Posté le 11-10-2008 à 16:20:41
Quelques fois, ce genre de problème se produit alors que l'alim et la carte mère sont mal inter-connectés... débranche et rebranche fortement les câbles d'alim sur la carte mère... ça peut arriver !
Mais c'est quoi ton alim, et ta carte mère est-elle sensée pouvoir supporter ce genre de processeur ?
As-tu testé ta ram avec memtest ?
chkdsk n'est pas recommandé tant que le problème n'est pas cerné !!! ça peut finir de flinguer le disque
Ça peut être aussi un problème de câbles SATA ou de câbles molex de l'alimentation...
Marsh Posté le 11-10-2008 à 16:29:14
Bonjour dgroup77.
J'ai eu le même message d'erreur il y a peu. "Overclock failed" au démarrage, alors que la machine n'est pas o/c.
Et c'était ma mémoire qui avait lachée.
Teste avec une barrette à la fois, peut-etre un mieux.
Marsh Posté le 11-10-2008 à 17:15:54
ReplyMarsh Posté le 11-10-2008 à 17:31:27
verifie ton alim!! si no name elle peut etre la cause de ton instabilite si ces tensions sont merdiques!!
Marsh Posté le 11-10-2008 à 18:02:22
déjà merci pour vos réponses : mon alim est une Fortron Blue Storm-500W ATX12V v2.0 (85 euros environ à l'époque), qui était extrêmement bien notée par beaucoup. Elle aussi est récente. J'ai réinstallé XP au moins 427 fois (bon ok j'exagère) , oui j'ai defrag, je suis un cinglé du XP qui tourne bien, donc je réinstalle tous les 3 mois environ, et là il est tout neuf. J'avais aussi oui, déconnecté-reconnecté tout ce que j'ai pu, testé pendant 45 minutes les 2 barrettes. Mais le pire dans tout ça est qu'avant que mes 2 disques trainent la patte, la machine m'a souvent foutu la paix pendant 10 jours, avec quelques lenteurs bizarres dans IE quelques fois, c'est tout. Mais je m'apprête quand-même à acheter une autre carte-mère, parceque le SAV, merci bien je connais, et en plus en attendant le retour il me faut une autre CM. Pfffffff, parfois on n'a pas de chance avec son matos, ça faisait longtemps que je n'avais pas été embêté comme ça.
Enfin pour moi, le bouquet, ce sont mes 2 hdd tout récents qui meurent à petit feu...ça ne m'inspire pas du tout. et en plus, ça serait la première fois de ma vie que Western Digital me trahit, j'ai du mal à supporter ![]()
Marsh Posté le 11-10-2008 à 18:21:14
dgroup77
as tu testé les disques ?
Marsh Posté le 11-10-2008 à 18:23:11
35 western digital achetés en 2000 pour un cyber café -> 34 retours sav !!!
Marsh Posté le 11-10-2008 à 18:24:41
oui, je sais que WD a connu une très sale période, je m'en souviens bien, mais heureusement je n'ai pas eu de malheur à l'époque.
wolfflyter: je viens de faire un check complet de ma partition D: (une partition du 320go), aucun secteur défectueux. Je relance une copie d'un répertoire qui a toujours échoué hier, la copie reste plantée au bout de la moitié et le système devient instable, la souris qui bouge avec du retard, gestionnaire de taches inaccessible.
Pffffffff...je suis dégouté.
Marsh Posté le 11-10-2008 à 22:34:09
tu as bien fait un chkdsk x: /f /v /r ??? (x remplacé par ta lettre de lecteur ?)
Marsh Posté le 11-10-2008 à 22:59:34
dgroup77
Avec des utilitaires comme ceux qui ce trouvent sur Ultimat Cd boot c'est mieux.
HDtune peut aussi aider (perf )
http://www.hdtune.com/
Après si pas de soucis trouvé tu devras bien vérifier tes setting bios
et lire les erreurs qui se trouvent dans ton observateur d'evenement
afin d'avoir plus de précision.
Marsh Posté le 11-10-2008 à 23:34:33
Ca serait bien d'avoir des données concrètes. Si tu pouvais nous donner les résultats de ça pour chacun des disques:
--> Mesures de débit disques (lecture/écriture, bande passante etc)
--> Etat Smart
--> Configuration du mode de transfert (DMA Mode 5 ou autre)
Marsh Posté le 11-10-2008 à 23:51:23
chkdsk d: /f /v /r ???, indique aucun problème..mais juste après avoir affiché le résumé (toujours en fenêtre ligne de commandes)... c'est mort, plus qu'à reset la machine. Mais pardonnez-moi d'insister, mais j'ai toujours eu des problèmes avec cette machine, avant-même d'avoir ce put** de hdd de 320go. Je veux dire que les problèmes anormaux étaient déjà présents avant d'avoir les HDD qui décèdent...là, j'en suis juste à la cerise sur le gateau.
je n'ai aucune envie d'acheter 2 hdd neufs, pour qu'ils crèvent au bout de 3 mois eux-aussi.
Marsh Posté le 12-10-2008 à 00:10:03
bah, le pire est qu'il ne disparait pas à chaque fois. J'avais bien entendu changé de port SATA sans succès. Mais la question qui tue, est-ce qu'une mobo ou autre composant peut pourrir à moyen terme un ou des disques durs ? et pour toi, l'alim ne peut pas être à l'origine de tout ça ?
Marsh Posté le 12-10-2008 à 00:23:30
pour répondre indirectement à ta question, hier soir, j'ai eu la chance de pouvoir faire une sauvegarde du hdd malade vers un autre HDD (en IDE), d'environ 250 go de données ceci avec des débits excellentissimes (déjà 16 mo de cache chacun) et il n'y a que quelques rares répertoires qui font à tout les coups, écrouler totalement l'accès au disque, avec après reboot obligatoire.
Marsh Posté le 12-10-2008 à 00:47:02
| bazooca1 a écrit : perfs en dents de scie quoi. Ca sent la défaillance matérielle ^^ |
Ou le driver moisie
Marsh Posté le 12-10-2008 à 00:53:15
nan, je n'y crois pas un instant. Il ne délirerait pas toujours au même endroit du disque, d'autant que j'ai réussi à sauvegarder 250 go sans souci (seuls quelques gigas ont posé problèmes) et j'ai même essayé de faire un ghost de disque à disque, il s'est arrêté à 25%.
Pour infos, j'ai monté la machine en avril, et j'ai acheté le HDD de 320 go au mois de juin, et avant lui, déjà plein de soucis bizarres, qui ressemblait au début à de la RAM mal paramétrée...
Marsh Posté le 12-10-2008 à 00:55:50
| wolfflyter a écrit : Ou le driver moisie |
Drivers pour le Sata
Qu'il passe en mode IDE compatible et hop là poubelle le AHCI
Ca arrives ces tests xD ![]()
Marsh Posté le 12-10-2008 à 00:56:28
...bon ça pue tout ça...je sens la nouvelle CM et un nouveau HDD.
bazooca1, tu penses vraiment que ça a un intérêt désormais ?
Marsh Posté le 12-10-2008 à 00:58:01
Pas dit que les dd soient HS ^^
| dgroup77 a écrit : ...bon ça pue tout ça...je sens la nouvelle CM et un nouveau HDD. |
Ca mange pas de pain
C'est quoi le blème? T'arrives pas à faire les tests
Utilises HDTune ^^
Marsh Posté le 12-10-2008 à 01:07:00
je connais, hdtune, mais pour te faire plaisir je le fais en ce moment. Mais je ne vois pas l'intérêt à part rendre instable mon XP. Comme ça j'irai me coucher après.
Marsh Posté le 12-10-2008 à 01:15:18
| dgroup77 a écrit : Mais je ne vois pas l'intérêt à part rendre instable mon XP |
Ben c'est tout vu, carte mère HS ou DD HS c'est certain. Tests les dd sur un autre pc avec HDTune comme ça tu saura si ils ont un pb ou si c'est la carte mère qui merdoie.
Cette info aurait du figurer au premier post !
Marsh Posté le 12-10-2008 à 01:28:57
enfin je me suis mal exprimé avec "rendre instable mon XP" je voulais dire qu'en titillant le hdd à ses endroits fatigués, après je suis obligé de rebooter. Tu affirmes CM ou HDD HS, et pourquoi pas les 2 ? Enfin, même si DD HS, ça n'exclut pas non plus un problème sur la carte-mère. Fait chier, tout ça. Merci pour ton aide aussi.
Marsh Posté le 12-10-2008 à 01:38:02
C'est pour ça qu'il faut que tu tests les dd sur un autre pc ^^
2 DD qui seraient HS en même temps c'est étonnant. Fort probable que ce soit la cm ^^
Tiens nous au jus ![]()
Marsh Posté le 12-10-2008 à 01:48:46
et bien, je vois que tu raisonnes comme moi finalement. J'essaierai mon 320gb sur une machine au boulot, lundi et je vous dirai. Bonne nuit
Marsh Posté le 12-10-2008 à 01:51:37
| bazooca1 a écrit : |
http://downloadmirror.intel.com/15449/ENG/readme.txt
Marsh Posté le 12-10-2008 à 02:00:32
Toujours pas compris. Il n'a pas de système Raid (de merde
) sur son pc visiblement. Donc pas de soucis de ce côté là ^^
Marsh Posté le 12-10-2008 à 02:30:54
| bazooca1 a écrit : Toujours pas compris. Il n'a pas de système Raid (de merde |
Laisse tomber c'est pas grave , pourtant tout est ecris par le fabriquant.
C'etait a titre informatif mais bon.........
Marsh Posté le 12-10-2008 à 04:27:59
@degroup77:
j'ai déjà rencontré le même pb sur une carte p35, avec des disques différents des tiens:
1 raptor 150, 1 Hitachi 400 et 1 samsung F1 750.
le logo Windows XP très faiblement affiché et au bout de qq dizaines de secondes ou qq minutes parfois, j'ai déjà eu.
ce que tu as indiqué, les secteur défectueux etc, sont certainement une conséquence de tes différents essais faits après tes soucis premiers.
Je n'ai jamais réellement compris ce genre de panne, qui est très aléatoire.
De plus, j'ai fait un changement d'alim, de barrettes mémoire, de disques durs, de câbles, et même de raptor, des réinstall propres et c'était reparti comme c'était venu.
Seulement, la seule chose que j'ai remarquée, c'est que cela arrive ou arrivait le plus souvent, lorsqu'un périphérique usb était ajouté et retiré. genre une clé usb.
Ton souci de lenteur logo faible affiché, c'est un time out.
tes disques actuels sont certainement endommagés par les essais et coupures successifs, mais que tu peux corriger en tablant dans les données smart (afin de vérifier si les données sont cohérentes, puis ensuite hdd regenerator sur chaque disque. là, ça peut durer 2/3 jours pour chaque disque).
| bazooca1 a écrit : C'est pour ça qu'il faut que tu tests les dd sur un autre pc ^^ |
=> possible, mais pas sûr. Il se peut que rien ne soit réellement défaillant, mais juste un montage, un ordre de montage...
Marsh Posté le 12-10-2008 à 12:04:23
| wolfflyter a écrit : |
Un disque dur qui disparait du Bios c'est forcément un problème sur le matériel (carte mère, Bios ou DD). Aucun lien avec l'os et ses drivers.
Marsh Posté le 12-10-2008 à 12:35:39
merci mygalo, ton témoignage m'intéresse beaucoup. Et en effet, tu me parles de USB...ça me revient, lorsque la première fois que mon HDD de 320 a été brutalement shooté de mon XP, c'est lorsque j'avais branché un adaptateur USB/IDE pour rapatrier un répertoire d'un disque externe au PC vers le 320 interne. Mais malgré toutes les réinstall que j'ai faites dans tous les sens, moi je serais quand-même motivé de changer de CM...jsé pas...juste un instinct. Peut-être je me trompe. Par contre, (très rare) lorsqu'on démarre le PC et qu'il se réteind de lui-même au bout de 3 secondes, ça te parle ? En attendant, vais sans doute voir pour une P5Q (chipset P45), mais comme la machine est malade chronique, ça me gave à force, faut avancer.
P.S. J'avais oublié de préciser que bien entendu j'avais plusieurs fois mis à jour le BIOS.
tiens, je lis à l'instant un post qui parle du PC qui se réteind au bout de 3 secondes à la mise sous tension:
http://www.pcinpact.com/forum/lofi [...] 01378.html
Enfin, vous savez comment c'est, à force, dés qu'on rencontre un problème nouveau on a tendance à croire que tout est lié à un seul problème, pourtant ce n'est pas forcément le cas.
Marsh Posté le 12-10-2008 à 13:27:32
mygalo: tu dis que j'ai indiqué des secteurs défectueux, mais non ce n'est pas le cas...chkdsk ne trouve rien, mais en terminant son test, le disque déconne quand-même.
Marsh Posté le 12-10-2008 à 13:32:00
face à un problème, s'arrêter à la première cause éventuelle, en ne cherchant pas s'il y en a une seconde, ou en n'essayant pas de regarder le problème dans la globalité, c'est faire du support technique 1er niveau genre les supports tech des FAI...
Pc qui redémarre au bout de 3 sec:
barrettes, alim, t° cpu excessive, reboot infini sur certaines cm, mauvais param bios, plein de causes possibles. Parfois faire un vrai power down, ça peut se sortir d'une mauvaise passe.
mettre à jour plusieurs fois le bios ? pourquoi faire ? la même version ? why not... ? mais, rien de penser au fait qu'il soit possible que tu n'aies point fait de clearCMOS peut être une mauvaise panne genre reboot 3 sec.
mais ce ne doit pas être cela qui doit être la cause originelle.
change de cm, si tu peux... peut-être est-ce la cause. peut-être pas.
Marsh Posté le 11-10-2008 à 14:31:22
bonjour à tous,
voilà je décide finalement de venir poster ici pour espérer avoir la solution à mon problème: j'ai changé ma config au mois d'avril 2008, et j'ai pris une carte-mère Asus P5K + QuadCore Q6600 + 2go Corsair PC2-8500. J'ai depuis le début eu des plantages et lenteurs assez aléatoires, ne serait-ce qu'au boot le logo XP s'affichait très faiblement, puis au bout de 20 secondes, XP finissait par se lancer. J'avais bien modifié et vérifié mes paramétrages du BIOS pour la mémoire. Aujourd'hui mes 2 disques durs (très récents) commencent à rendre l'âme, le petit 80go (Western Digital en SATA) fait un bruit de vieux disque, et le 320 go (WD en SATA aussi) commencent à avoir des problèmes à certains endroits qui m'ont même empéché de sauvegarder certains répertoires. D'ailleurs, lors de la sauvegarde, XP m'a insulté ("écriture décalée a échoué..." ) et m'a shooté mon 320go qui a disparu de Windows, au redémarrage du PC, il n'était même plus vu dans le BIOS. Il a fallu que j'éteigne complètement le PC pour qu'il revienne.
Donc je fais appel à vos expériences, pour savoir si ce genre de soucis vous fait plutot penser à un problème de carte-mère ou d'alimentation ou autre ? moi je trouve plutot curieux que mes 2 HDD rendent l'âme après si peu d'activité. (un d'accord, mais 2 en même temps, et en plus avec des problèmes en plus depuis le début).
Merci 1000 fois par avance, pour vos idées.
