Problemes d'electricite - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2008 à 11:11:08
Tu dis que c'est un problème électrique mais tu ne décris pas les problèmes que tu rencontre ? Pourrais-tu les détaillé stp ?
Et personnellement, je doute très fortement qu'une alimentation de 500W fasse flancher le système électrique d'un foyer...
Marsh Posté le 10-10-2008 à 11:19:03
et bien quand je demarre l'ordinateur environ 3 secondes après qu'il soit sur le bureau écran bleu et il redémarre tout seul...
Lorsque je le branche chez quelq'un d'autre il n'y a aucun problème à signaler.
Marsh Posté le 10-10-2008 à 11:59:56
Alors peut être que ton signal électrique est trop bruité et oblige ton alimentation à se mettre en sécurité.
As-tu essayer de placer un onduleur entre ta prise secteur et ton ordinateur ? Ca coute un peu cher mais je vois pas d'autres solutions si le vrai problème viens de la ...
Marsh Posté le 10-10-2008 à 12:01:27
tu parles d'un UPS ?
J'en ai mit un oui mais il a un certain âge et je crois savoir qu'il faut le choisir en fonction de la puissance de son alim non ?
Marsh Posté le 10-10-2008 à 13:00:58
Je pense aussi que c'est pas un problème d'alimentation mais il dit que son problème n'a pas lieu quand il met son pc chez quelqu'un d'autre...
Oui l'onduleur il faut le choisir en fonction de la puissance que tu souhaite avoir...
Donne les caractéristiques de ton UPS ?
Marsh Posté le 10-10-2008 à 13:17:41
Apparemment il s'agirait d'un UPS de 360 Watt donc insuffisant.. Mais je veux être sur que ce soit cela et ne pas en acheter un pour rien :-/
Marsh Posté le 10-10-2008 à 14:22:31
Nan c sur, fo pas acheté dans le vide.
As tu essayé avec une autre alimentation ?
Marsh Posté le 10-10-2008 à 16:10:44
non je n'en ai pas d'autres de puissance équivalente, mais mon ancienne fonctionnait nickel seulement elle n'est plus assez puissante pour cette configuration.
Marsh Posté le 10-10-2008 à 17:52:08
alors alim défectueuse
faut pas toujours chercher trop loin ![]()
Marsh Posté le 10-10-2008 à 19:04:31
Bah si le pc fonctionne chez les autres personnes sauf chez moi je suppose que c'est pas non plus l'alim :-)
Marsh Posté le 10-10-2008 à 19:34:21
Faudrait quand même faire le test d'une autre alimentation... Mais personnellement, si il y avait un vrai problème électrique chez toi, tu aurais des soucis avec d'autres équipements électrique et pas seulement ton PC...
Marsh Posté le 10-10-2008 à 19:47:02
Je ne crois pas, tout notre système de chauffage est électrique idem pour la cuisinière et le four, mais ils sont branché sur un circuit différent "triphasé" si j'ai bien compris ce que me racontait mon père. Donc tout les équipements du genre ne sont pas sur le même circuit que les prises de courant.
Marsh Posté le 10-10-2008 à 20:06:58
tu a essayer une autre prise que celle ou tu a l'habitude de brancher ton pc ? (chez toi)
Si tu a une alimentation en triphasée, normalement tes phase devrais être équilibrer, enfin faut un minimum de 220V sur ta prise
Marsh Posté le 11-10-2008 à 11:17:37
Oui j'ai testé sur plusieurs prises avec le même résultat :-/
Marsh Posté le 11-10-2008 à 16:11:56
Alors, qu'est-ce qui change entre chez toi et chez d'autres personnes ?
L'écran, le clavier, la souris, le câble d'alimentation, le câble de l'écran, une prise réseau, usb, iee1394, ???
Dis exactement ce qu'il y a de branché chez toi et ce qu'il y a de branché chez les autres personnes...
Ça peut te paraitre bizarre comme question, mais ce genre de problème peut arriver, en 1998, alors que j'étais assembleur, j'ai eu un problème du même genre que le tient sur une petite commande de 25 PC tous identiques :
On s'était partagé le travail à deux, moi j'ai vite fini le truc, une install et copie du disque sur les autres, il m'a fallu quelques heures en tout. J'avais apporté juste un PC chez moi et les disques dur des autres machines.
Mon collègue a eu un étrange problème : il lançait une install par pc, tous étaient connectés en même temps avec chacun leur écran et clavier/souris, ça aurait dû prendre encore moins de temps, mais voila, chez lui, ça plantait avant la fin de l'install, écran bleu, j'ai passé la nuit a essayer de comprendre ce qui se passait...
J'ai fait des dizaines de test, avant de penser à mettre un clavier standard à la place du microsoft natural keyboard... Et là, tout est rentré dans l'ordre... Verdict : Installation de windows 98 impossible si le natural keyboard microsoft était connecté...
Une fois l'installation finie et le driver du clavier installé, plus de problème avec le natural keyboard
les autres install se sont déroulées sans encombres
J'ai aussi rencontré des périphériques USB qui faisaient planter la machine, des câbles d'écran qui avaient le même effet, un réseau avec des problèmes électriques de masse qui faisait planter aléatoirement tout PC connecté dessus...
Ceci dit, ça peut quand même être un problème d'interface électrique EDF, mais bon, j'en doute
T'as pas un voltmètre ?
Marsh Posté le 11-10-2008 à 16:24:46
Je pensais justement au voltmètre en lisant ce message.
Je serais curieux de voir la baisse de voltage à la prise de courant de l'ordi.
Possiblement un disjoncteur sur le bord de rendre l'âme, un filage pas adéquat avec un calibre trop petit, des mauvaises connections, etc...
Chose certaine, le voltmètre dira tout et à quel endroit que se trouve la perte de voltage.
J'essaierais aussi de brancher l'ordi dur différentes prises de la maison.
Marsh Posté le 11-10-2008 à 16:35:38
Oui il est prévu qu'un ami vienne avec son voltmètre :-)
Pour e qu'il y a de branché et bien j'ai essayé avec un clavier ps/2 et par usb dans les deux cas c'est la même chose. Quand je suis allé essayer chez un ami j'ai prit mes périphériques avec moi bien entendu et ça fonctionnait.
Je vous tiens au courant dès que j'ai testé le voltmètre !
Marsh Posté le 31-10-2008 à 11:05:53
Bj
et le UPS ?
A+ :
Marsh Posté le 10-10-2008 à 11:08:28
Bonjour, je vais essayer de vous exposer mon problème le plus clairement possible. J'ai depuis peu modifier la configuration hardware de mon pc ;
Avant :
- P4 3.2 HT
- Gforce 6600 GT
- 1Go de RAM (DDR2)
- P5GD2 Deluxe (Asus)
- Alim Forton 300 Watt
- Le tout avec un DD partagé Ubuntu/XP SP3
Maintenant :
- Core 2 Duo 2.33 Ghz
- Gforce 9600GT HDMI
- Alim Antec trio power (500W)
- 2Go de ram (DDR2)
- P5K Deluxe
Mon problème est le suivant, tout d'abord je pense qu'il ne s'agit en rien du hardware mais je ne savais pas où poster ma demande de renseignemment... Je crois qu'il s'agit d'un problème d'alimentation de ma maison vers l'alimentation de mon Desktop (On atteind pas tout à fait les 230 volts). Avant je n'avais aucun soucis mais passer d'une alim 300W à une trio power d'un peu plus de 500W ne convient pas au système electrique chez moi. Donc avant de faire appel aux services de distribution de l'énergie en Belgique je voulais connaître vos opinions.
Je me demandais si il y avait moyen d'installer un genre d'amplificateur....
NB: A noter que j'ai testé avec un ups aussi (mais peut-etre n'est il pas assez puissant je ne dispose pas de la boite d'achat sous la main pour le moment)
