Problèmes de démarrage et de stabilité
Problèmes de démarrage et de stabilité - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2007 à 09:04:58
Je rencontre de gros soucis avec mon ordinateur actuellement et j'y perds ma science. MA configuration est détaillée ci-dessous.
Tout d'abord premier constat : la LED de ma carte mère s'allume et indique bien que le système est en "stand by", quand je presse le bouton power, tout se met en route : les leds de mes mémoires s'allument et indiquent l'activité, les ventilateurs tournent, y compris celui de l'alimentation, la led réseau de la carte mère s'allume.
Au niveau température c'est nickel processeur à 42 degrés max (en pleine charge), système à 36 maxi, disque dur 32 degrés maxi. Je refroidis le proc et ma CG avec un Zalman Reserator.
Les soucis que je rencontre : quelquefois, au POST, je rentre dans le BIOS, le pc se fige dans le BIOS. C'est rare mais ça m'arrive parfois. D'autres fois, le PC Boote, mais plante et reste figé sur l'écran de windows (au stade du chargement, et même lorsque je me suis loggué dans ma session). D'autres fois le pc tourne nickel, mais il peut planter a tout moment : pendant un jeu (que ce soit WOW ou Dawn of War), pendant Cubase, pendant la consultations internet, pendant la consultation des mails... Quelquefois mon pc est stable des jours durants, d'autres fois il plante toutes les 10 minutes.
Quoiqu'il en soit le plantage est toujours le même, écran noir direct avec un "click" caractéristique, proche de celui qu'on entend lorsqu'on arrête manuellement le pc en maintenant le bouton power enfoncé 5 secondes. Je suis d'ailleurs obligé de faire cette manip immédiatement, mais ensuite le pc ne redémarre pas (pas d'affichage, pas de POST).
J'ai tenté la réinitialisation de l'alimentation en débranchant le câble et en maintenant le bouton power 30 sec. Ca redémarre une fois sur 5. J'ai tenté le reset CMOS, et même là il arrive que l'ordinateur n'affiche pas le BIOS !!! J'ai tenté en configuration minimale (proc, CM, alim et CG) : le PC démarrait Ok, mais après avoir rajouté le disque dur et testé windows, il plantait de la même manière.
Je n'ai malheureusement pas de deuxième proc ni de deuxième mémoires pour tester ailleurs. J'ai fait des tests poussés du CPU (CPU Burn, Sandra, etc) aucun souci avec. MEMTEST a fonctionné 24 heures sans plantage et sans erreurs. De plus mon CPU et ma RAM ont toujours bien fonctionné sans aucun souci sur mes anciennes config, je ne les mets donc pas en cause.
Par contre, j'ai testé avec une autre carte mère une ASROCK p4I865 j'avais très exactement les mêmes soucis.
Je ne peux pas tester l'alimentation non plus, j'ai de gros doutes quant au fait qu'elle soit hors de cause, je trouve que le souci que j'ai relève de l'alimentation générale mais c'est quand même une 550 watts ! Ou alors serait ce le fameux problème d'incompatibilité ASUS / ANTEC neopower ? Mais mon alim a 4 mois et surtout je ne rencontrerais pas aussi les problèmes avec ma carte mère ASROCK, non ? En tous cas j'ai essayé avec ma vieille alim ZALMAN 400 Watts j'ai les mêmes soucis avec les deux cartes mères... Mais ce n'est pas fiable car l'alim est très vieille et 400W, c'est trop juste pour une X1950Pro...
Bref, je fais appel à vos compétences, car je ne parviens pas sur le forum à trouver quelqu'un qui ait rencontré exactement les mêmes soucis que moi.
Dans l'attente de vous lire,
Un informaticien amateur désespéré;
Cordialement,
Simon
Configuration: bôîtier home cinema SIlverstone LC20, ASUS P4C-E 800 Deluxe BIOS 1023 , alimentation ANTEC NoHe 550 Watts, P4C 3Ghz (pas d'overclocking); 1 Go de DDR CORSAIR TWINW PC4000 Pro, 1 Disque dur IDE MAxtor de 250 Go, 1 Carte ATI RADEON X1950Pro en AGP, 1 Carte Sounblaster AUDIGY 2ZS, 1 Carte Hauppauge Wintv88 pour 1 autre de 80 Go, 1 Graveur DVD, 4 ventilateurs de boitiers branchés sur rhéobus, le tout tourne sur mon écran de salon et media center. J'ai aussi jusqu'a un maximum de 6 périphériques USB de connectés dont deux seulement ne sont pas auto alimentés (appareil photo et lecteur MP3).
