Ordinateur ne se met pas en veille - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2012 à 10:36:13
Regarde dans le gestionnaire des périphériques c souvent du à la sortie ethernet
Il faut la configurer de façon à ce que il arrete d'envoyer du réseau quand ton est en  vieille
Marsh Posté le 09-06-2012 à 08:28:06
tu peux déjà essayer un petit clearcmos et un reparamétrage du bios.
J'ai déjà eu un problème similaire avec un bios qui avait perdu la tête.
Cordialement
Marsh Posté le 24-06-2012 à 14:39:43
Houla, oui ça fait tout ce temps que tu cherches à faire le clear cmos... ?
Tu peux regarder ici.
http://www.commentcamarche.net/faq [...] er-le-bios
Cordialement
Marsh Posté le 14-07-2012 à 19:26:24
je serais à ta place, je tenterai une réinstallation propre de windows, mais ce n'est que mon avis, si d'autres ont une meilleure idée !
Cordialement
Marsh Posté le 15-07-2012 à 15:07:09
C'est ce que j'ai fait entre temps pour éssayer de résoudre le problème, j'ai réinstallé complètement windows mais ça n'a pas changé. C'est peut-être un composant de l'ordinateur ?
Marsh Posté le 15-07-2012 à 15:52:15
dans panneau de configuration-option d'alimentation tu as quoi ???
Marsh Posté le 17-07-2012 à 16:28:57
Même problème que toi. j'ai pas eu le courage de chercher odnc je garde un oeil sur ce topic ( et je up ! ) ^^
Marsh Posté le 17-07-2012 à 16:35:50
as tu essayé de débrancher la prise réseau et déconnecter le wifi avant de mettre en veille pour voir si c'était le réseau?
Marsh Posté le 17-07-2012 à 17:43:40
Moi aussi j'avais le même problème...
Mais j'ai pas cherché plus loin, je mettais jamais mon pc en veille
Marsh Posté le 12-04-2013 à 01:14:13
up,
j'ai eu le soucis,
clic droit sur le bureau --> personnaliser-->en bas à droite écran de veille -->en bas modifier paramètres d'alimentation -->
1 - à gauche, modifier les conditions de mises en veilles de l'ordinateur-->modifier les paramètres d'alimentation avancées -->
le menu déroulant du haut vous indique sur quel mode vous faites vos changements,
ex : économie, mode normal, mode performances élevées
vérifiez que vous modifiez le mode désiré.
puis modifier :
- disques durs
- veille --> veille après / mode hybride Activé / mettre en veille prolongée après / affichage
et validez, enregistrez les paramètres dans la fenetres précédentes
faites un test sur 1 min pour voir que ça roule!
selon vos pc, le temps d'arrêt du pc peut varier, 1 à 1min30,
dans tout les cas, au bout de 1 min sans toucher la souris, l'écran s'éteint !
reste plus qu'a config le temps que vous voulez !
a +
Marsh Posté le 12-04-2013 à 01:16:30
certaines application ont l'autorisation de garder le pc en route,
voir l'autorisation de sortie de veille de certains log !
Marsh Posté le 18-05-2012 à 13:14:39
Bonjour, j'ai un soucis, c'est que il y a un an environ j'ai refait mon pc a neuf ( pièces détachées ). Depuis ce jour, quand je fais démarrer et mise en veille, la phase de mis en veille commence.
L'écran se met en veille bien évidemment puis normalement l'ordi ne tourne plus.
Sauf que moi après que l'écran se soit mis en veille, il y reste 5 secondes puis l'ordi se rallume comme quand on interrompt la mise en veille.
Du coup mon ordinateur ne peut pas se mettre en veille.
ça en fait de même pour la veille prolongée.
Ca aurait pu être une mauvaise configuration m'ais j'en doute puisque entre temps j'ai totalement réinstallé windows et le problème persiste.
Comment savoir d'où provient ce dysfonctionnement ?
