Mon PC est Long au démarage ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2004 à 10:45:14
Config?
Marsh Posté le 24-06-2004 à 07:20:48
regarde ce qui se lance au démarrage (demarrer > executer > "msconfig" )
si tu connais un peu tu peux uitliser bootvis aussi.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 07:54:44
Si ton pc est lent au demarrage c'est tout simplement que le pc il charge des progs au demarrage
comme dit l'autre desactive certain demarrage avec msconfig ^^' sa pourrais un peu t'aider !
Marsh Posté le 24-06-2004 à 08:51:48
OK, mais comment savoir si l'on désactive des choses inutiles ;-)
Car en fait, je l'ai formaté, puis réinstallé et le pb était toujours idem ...
Marsh Posté le 24-06-2004 à 11:08:30
disons que 90% des trucs qui se lancent au démarrage sont inutile
en gros faut laisser ton firewall, ton antivirus si t'en a un, msn si tu veux qu'il se lance au boot...
tu peux virer le reste
Marsh Posté le 24-06-2004 à 11:14:33
Mais comment se fait il qu'après formatage, et réinstallation, il est lent ... c'est qd même un 2,8Go en puntium ???
y a t il des virus ou spyware actuellement qui provoquent se genre de désagrément ?!
Marsh Posté le 24-06-2004 à 11:17:00
Ben si tu viens tout juste de le formater et de ré-installer Windows, ce serait plutôt un problème de matos...
Marsh Posté le 24-06-2004 à 11:21:56
tu a installe des soft ?
de plus il est lent a partir de kel moment
dans windows ?
tu a combien de ram ?
donne ta config complete et les soft instale
ce sera plus simple a trouve le pb
courage
Marsh Posté le 24-06-2004 à 12:21:40
[Meulador] : tu ris mais c'est bien un PC carrefour mais jusque là il était rapide.
Config : P4 2.8G
512 de RAM
Soft d'origine installés à partir du CD fourni pour réinitialiser la config + panda antivurus platinium 7.0
Il est lent dès le départ et en appuyant sur l'accès bios, il ne répond pas tout de suite (j'ai le logo Puntium 4 affiché pendant presque 2 à 3 minutes avant d'avoir quoique ce soit [snif]
Marsh Posté le 24-06-2004 à 14:08:39
Dans le bios tu uen option pour vire ce logo PENTIUM
comme ca tu verra ce qi ce cache
ton bios est peux etra ma regle
==> il test la memoire ? moi j ai 1Go (le test dur pas loin de 1 minute
==> tu a mi une dtection auto de ton HDD (donc a chaque boot il recherhce les HDD sur tout la ports des nappes
si tou ca est actif ca prend pas mal de temp
et donne moi ta config stp
Marsh Posté le 25-06-2004 à 09:21:50
Ca y est, merci les amis
En fait, j'ai appelé le SAV de CARREFOUR, n'est ce pas [Meulator]
!!! et il y avait une manip. qui n'a pas fonctioné tout de suite mais m'a permis de tout réinstaller et sans soucis
Merci encore
Marsh Posté le 25-06-2004 à 09:36:54
Oué paske moi aussi G un PC carrefour, et même si mon prob est différent ( pas de boot chaque mois, voir et répondre si vous plé), sa pourré être intéressant.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 10:49:42
Tout d'abord, pour les allergiques aux PC de supermarché, je leur dirai que j'ai eu moins de pb avec ceux là qu'avec des PC de petits revendeurs, enfin bref
Pour la manip, il faut :
- éteindre le PC
- mettre l'interrupteur (derrière le PC) à 0
- Rester appuyer (pendant environ 30sec) sur le bouton marche/arret (devant)
puis relancer normalement
Par contre j'avais un autr soucis avec winXP que j'ai dû re-charger
J'espère que c'est clair
Marsh Posté le 25-06-2004 à 12:13:41
alors la je comprend pas
ca fait rien ce truc (vu que l'alime est hors service)
j ai du mal a comprendre !!!
Marsh Posté le 25-06-2004 à 12:47:30
Oh pardon, il faut remettre l'alimentation ... avant de le relancer NORMALEMENT ;-)
Marsh Posté le 25-06-2004 à 18:15:46
ReplyMarsh Posté le 25-06-2004 à 18:56:27
Tiens v essayer ... g le même probleme depuis quelque temps ... je formatte ca e fait plus mais quand je remet le réseau ca refoire ... v tester ... même si mon PC viens pas de Carrefour, et n'est pas un pentium mais un amd... mais qui ne tente rien n'a rien !
a dans 5 minutes ... ![]()
Marsh Posté le 25-06-2004 à 19:25:24
ben ... ca marche pas avec les AMD ... c con ... ca lag encore plus ... 25 assage de la barre bleu en bas durant le panneau "windows XP" o lie de ...3 !! en temps normal c trois ... bon tant que c que le démarrage ... et que le reste marche !!!
snif
Marsh Posté le 27-07-2004 à 01:09:44
remontage d'un topic perdu dans les profondeurs du forum
ma config :
athlon xp2400+
768Mo ddr 2100, 80Go
je mets 4 minutes a arriver sur le bureau windows...
au départ ca se passe normalement, pi y'a l'écran windows xp pro avec la petite jauge qui se remplit en vert, il reste 8/10 secondes, mais ensuite écran noir pendant 3 bonnes minutes, le disque dur tourne légèrement, je sais pas trop ce qui se passe, et enfin j'arrive sur l'écran 'bienvenue' puis sur le bureau
ca peut venir d'ou ?
Marsh Posté le 23-06-2004 à 10:44:41
J'ai un P4 2G et depuis hier, il est long au démarrage !! de quoi cela peut il venir ?
