Problêmes artefact ?? (the witcher) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2008 à 10:45:48
Pensez vous que l'achat d'un VF 1000 de chez Zalman résoudrait le problême ?
Je suis actuellement avec un X2.
(up camouflé ^^ )
Marsh Posté le 29-03-2008 à 11:17:55
Es-tu sous vista ou Xp? As-tu installé les derniers patch du jeu (1.2).
J'ai peut-être trouvé une réponse dans jeuxvideo.com:
"C'est bon j'ai reglé. C'était à cause du mod Black leather jacket que j'avais mis. J'ai supprimé les textures et meshes et ça remarche."
Marsh Posté le 29-03-2008 à 11:22:04
Je suis sous XP 32 Bit avec la version 1.2a.
Aucun mod installé je vais essayer quand même merci de ton aide ![]()
Marsh Posté le 30-03-2008 à 14:35:52
J'ai acheté le VF1000 Cu pensant à un problème de chaleur que ce type de carte connait bien, mais ça n'a rien arrangé a part me faire gagner quelques degrés.
Donc voila pas de solution, je désespère et j'ai pas envie d'investir dans une nouvelle CG.
Des idées ?
Marsh Posté le 31-03-2008 à 12:45:34
J'ai mis mes drivers à jour quand j'ai rencontrer mes premiers soucis, je tourne actuellement avec les catalyst 8.3
Marsh Posté le 02-04-2008 à 12:06:37
un truc comme ça generalement c'est le jeu, pas la matos. attens une mise a jour
Marsh Posté le 05-04-2008 à 12:59:57
malheureusement les seules autres cartes graphiques que j'ai sous la main sont du type radeon 9200, Geforce FX5200 ou mm MX440 ^^
Marsh Posté le 13-04-2008 à 18:23:24
Je me suis inscris sur ce forum pour répondre à ce topic car j'avais exactement le même problème.
J'ai une ati x1950 xtx non OC, et j'ai remarqué que ces artefacts apparaissent dans certains jeux se déroulant en extérieur et où se trouve de la végétation.
En fonction des drivers, ce problème apparait ou non, c'est un problème difficile à cerner et à réparer.
J'ai eu ces "artefacts" avec les drivers officiels catalyst dans :
- The Witcher en extérieur (wyzima, la jungle, etc..) -> je n'avais pas de problèmes avant les 8.3.
- Far Cry
- La map Gateway (dans la partie "jungle" ) du jeu Unreal Tournament 3.
Pour The Witcher, j'ai d'abords réussis à résoudre le problème en supprimant les herbes (options avancée -> détail des herbes au minimum).
Puis finalement j'ai installé les derniers Omega Drivers ( http://www.omegadrivers.net/ati.php ), et je n'ai plus ces problèmes, je peux de nouveau afficher les herbes détaillées dans The Witcher.
Bien sur les Omega Driver ne sont pas supportés par ATI, donc attention à ne pas trop jouer avec les options avancées du driver ...
Voila, j'espère que ce message t'aideras.
Marsh Posté le 23-04-2008 à 09:19:50
Merci de ton aide, sur ce coup là j'ai été radicale et j'ai opté pour une 9600GT j'ai revendu mon ancienne X1900AIW.
En tout merci de ton aide j'espère que ce topic pourra en aider d'autres.
Marsh Posté le 28-03-2008 à 17:53:51
Voici mon problème, je viens de m'acheter The witcher et dés que je suis en extérieur je me tape des gros artefact (cf screen) et ça devient donc injouable je me tape aussi des messages d'erreurs windows (retour sur le bureau) et une fois plantage total.
ou là.
J'ai une X1900 All in wonder o/c 60° en burn.
Même sans overclocking les artefacts apparaissent, parfois au bout de 30sec parfois 5min et seulement sous the witcher donc je comprend pas trop.
J'ai passé 3D mark 05 / 06 en boucle aucun problème, pas d'artefact non plus sous Oblivion ni sous Ati tools.
Qu'en pensez vous ?
Message édité par lord_neobahamut le 28-03-2008 à 18:18:24
