problème carte son xonar dx non reconnue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2011 à 14:17:10
Tu as bien branché le connecteur d'alimentation sur la carte ?
Tu as pensé à désactiver le chipset son de ta carte mère dans le bios ?
Marsh Posté le 28-12-2011 à 14:38:28
Bizarre ton problème, j'ai la xonar d1 (version PCI) et absolument aucun problème avec. Tu as bien désinstallé les drivers de ton ancien chipset son avant d'essayer d'installer ceux de la carte ?
Marsh Posté le 28-12-2011 à 14:45:03
huuum désinstallé non je ne pense pas, il faut passer par où pour désinstaller ?
Marsh Posté le 28-12-2011 à 14:48:53
et pour l'info je ne peu même pas installer les drivers de la carte, on me dit de la brancher ...
Marsh Posté le 28-12-2011 à 14:50:01
Panneau de configuration -> désinstaller un programme. Puis choisir le driver son Realtek (si c'est bien celui de ta carte mère). Ensuite rebooter et installer les drivers de la carte.
Si ça ne marche toujours pas essaye de brancher la carte sur un autre port PCIe au cas où.
Marsh Posté le 28-12-2011 à 15:00:39
hum je n'ai pas de driver son realtek et les autres ports pcie ne changent rien
Marsh Posté le 28-12-2011 à 15:18:01
Bah écoute je vois pas désolé... Peut être qu'elle est tout simplement défectueuse
Marsh Posté le 28-12-2011 à 18:47:45
je suis allé la changé au magasin pour une toute nouvelle toute neuve toute belle et !!! c'est le même problème ... --'
Marsh Posté le 28-12-2011 à 14:09:37
bonjour à tous... j'ai récemment fais l'acquisition de la carte son d'asus, la xonar dx. Bien évidemment j'ai tout ce qui est necessaire à son bon fonctionnement. Mais, dès le premier branchement (hier) jusqu'à aujourd'hui la carte n'est pas du tout reconnue par le pc (windows7) comme si elle n'était pas branché au port pci-e. j'ai bien fais tout les branchements, ça m'a pris la tête et en cherchant très longuement sur internet j'ai trouvé un commentaire sur ldlc disant que ces cartes étaient porteuse d'erreur au niveau dfe la reconnaissance du port pci.
je cite "Les cartes asus xonar et quelques autres d'une série plus ou moins proche sont porteuses d'une erreur au niveau de la reconnaissance sur le port PCI et ce dernier rend son installation impossible pour un utilisateur lambda, à peine possible pour un vétéran tant les solutions sont complexes.
Les problèmes à l'installation ont dépassés mes compétences pourtant relativement avancées. Trop de soucis pour un simple périphérique pci-e qui est sensé être reconnu par l'OS au démarrage mais qui reste invisible ! Des solutions envisageant de demarrer sur des versions diverses de MS-DOS, des modifications du registre... Bref, au vu de la galère pour la faire fonctionner j'ai donc laissé tombé. "
bref, premièrement y'a t'il une personne capable de m'expliquer une marche à suivre pour faire fonctionner cette carte ? Si j'échange la carte au SAV sera t'elle toujours porteuse de l'erreur ou je suis tombé sur la mauvaise ?
config :
asus m4a77td pro
phenom II x4 970
2x hd5770
8go ddr3 1600
asus xonar dx (pour le coup qui bug)
hiper 625
