Problème ATI x1950 Pro AGP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2008 à 00:57:16
Salut Athelays,
Je viens d'acheter sur ebay une x1950 pro agp 512mo de chez Sapphire, et apparament j'ai le même probleme que toi
Je joue sur Counter strike_Source et au bout d'une heure de jeu bime plantage écran noir PC éteint obligé de débrancher attendre 15s et ralumer sinon sous windows SP3 nikel.
Config : P4 HT 3Ghz OC 3.6
Alim Axxion 630 Watts
Asrock P4i65g Socket 478 (que du vieu)
2 go noname dual channel
et ancienne carte 6600 GT de chez Asus 128Mo bref (qui marche elle)
________________________________________________________
Dans le rapport d'everest 2006 il m'affiche juste le State#1 avec les fréquences 2D, JE VOUDRAI SAVOIR SI TOI AUSSI!
J'ai écrit par E-mail à Sapphire et j'attends la réponse.
Donc si ta déja trouvé une solution.
Fait moi le savoir
Marsh Posté le 26-10-2008 à 11:40:35
Depuis quelques temps déjà, lorsque je joue à un jeu (3D), au bout d'un moment mon son se mets à grésiller très violement puis l'écran se mets en veille et impossible de le rallumer. On dirait que la carte graphique s'est coupée.
Si je laisse tourner le tout comme ca mon pc ne reboot jamais mais aucune application ne fonctionne (par exemple le gestionnaire de l'écran du clavier G15 s'arrete).
Je suis obligé d'éteindre mon pc "à l'arrache" puisque même le bouton reset ne fonctionne plus...
J'ai fait tout ce que j'ai pu de mon coté, formatage, changement de DD, test de différents pilotes graphique, mise à jour du BIOS et de la carte mère ainsi que de la carte son mais rien n'y fait... J'ai même essayé avec les drivers d'origine toujours rien.
Je rajoute que mes tensions sont bonnes avec une Alim OCZ 500W
Je vous mets ici le rapport d'Everest:
Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 7.0.5730.13 (IE 7.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système NYLWEN
Nom de l'utilisateur Athelays
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2008-10-26 / 12:34
Carte mère:
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2 Black Edition, 3216 MHz (16 x 201) 6400+
Nom de la carte mère ASRock AM2NF3-VSTA (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce3 250, AMD Hammer
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: G Skill F2-6400CL4-1GBPK 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz)
DIMM2: G Skill F2-6400CL4-1GBPK [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS AMI (04/14/08)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo Radeon X1950 Pro Secondary (512 Mo)
Carte vidéo Radeon X1950 Pro (512 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon X1950 Pro (RV570)
Moniteur ImageQuest Q910 [19" CRT] (132520030616)
Multimédia:
Carte audio Creative Audigy 2 ZS (SB0350) Sound Card
Stockage:
Contrôleur IDE NVIDIA nForce3 250 Parallel ATA Controller (v2.6)
Contrôleur IDE NVIDIA nForce3 250 Serial ATA Controller (v2.6)
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6Y080L0 (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disque dur Maxtor 6Y120M0 (120 Go, 7200 RPM, SATA)
Disque dur WD 10EAVS External USB Device (931 Go, USB)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B (16x/48x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 87235 Mo (65714 Mo libre)
F: (NTFS) 78152 Mo (78063 Mo libre)
H: (NTFS) 953867 Mo (827687 Mo libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Logitech HID-compliant Cordless Mouse
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-19-66-4C-30-61
Carte réseau NVIDIA nForce Networking Controller (192. [ TRIAL VERSION ])
Périphériques:
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur FireWire Creative Audigy IEEE1394 Firewire Controller (PHY: TI TSB41AB1/2)
Contrôleur USB1 nVIDIA nForce3 250 (CK8S) - OHCI USB 1.1 Controller
Contrôleur USB2 nVIDIA nForce3 250 (CK8S) - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Périphérique USB Logitech Cordless USB Mouse
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS P2.60
Fabricant du système To Be Filled By O.E.M.
Nom du système To Be Filled By O.E.M.
Version du système To Be Filled By O.E.M.
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère
Nom de la carte mère AM2NF3-VSTA
Version de la carte mère
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis To Be Filled By O.E.M.
Version du châssis To Be Filled By O.E.M.
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 2
Après plusieurs recherches sur différents forums, personne n'a trouvé de solution à ce problème, donc si jamais vous avez des idées je suis preneur
