Problème X1950 ATI radeon 512Mo AGP X8
Problème X1950 ATI radeon 512Mo AGP X8 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2007 à 12:01:32
Ma config :
Carte mère:
      Type de processeur                                Intel Pentium 4, 2600 MHz (26 x 100)
      Nom de la carte mère                              MSI MS-6701 (Medion OEM)  (3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio, LAN)
      Chipset de la carte mère                          SiS 648
      Mémoire système                                   [ TRIAL VERSION ]
      Type de BIOS                                      Award (02/22/03)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
      Port de communication                             Port imprimante ECP (LPT1)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       Radeon X1950 Pro Secondary  (512 Mo)
      Carte vidéo                                       Radeon X1950 Pro  (512 Mo)
      Accélérateur 3D                                   ATI Radeon X1950 Pro (RV570)
      Moniteur                                          Samsung SyncMaster 172V/173B/173S/173V/174V/175V  [17" LCD]  (H9NX385237)
    Multimédia:
      Carte audio                                       Realtek ALC650 @ SiS 7012 Audio Device
    Stockage:
      Contrôleur IDE                                    Contrôleur SiS PCI IDE
      Lecteur de disquettes                             Lecteur de disquettes
      Disque dur                                        Maxtor 6L250R0  (250 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
      Lecteur optique                                   _NEC DVD_RW ND-3550A  (DVD+R9:8x, DVD-R9:6x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
      Lecteur optique                                   IDE DVD-ROM 16X  (16x DVD-ROM)
      État des disques durs SMART                       OK
Précision : j'ai une alim de 420W
Problème : lorsque j'installe les drivers et pilotes catalyst de ma nouvelle carte graphique X1950 Pro powercolor (GDDR3, 512Mo, AGP...)et que je reboot mon pc, à peine arrivé sur l'écran windows qu'il se bloque (pour les résolutions supérieur au 800X600) : soit l'écran se fige et je ne peux plus rien faire, ou bien mon écran s'éteint (donc écran noir) mais le pc tourne toujours...
Que faire svp ??? je suis perdu...
Merci par avance aux personnes qui m'aiderons...
fichier log : (c:\windows\logfiles\watchdog\070414_2359_01.wdl) :
// Watchdog Event Log File
LogType: Watchdog
Created: 2007-04-14 23:59:24
TimeZone: -60 - Paris, Madrid
WindowsVersion: XP
EventType: 0xEA - Thread Stuck in Device Driver
// The driver for the display device got stuck in an infinite loop. This
// usually indicates a problem with the device itself or with the device
// driver programming the hardware incorrectly. Please check with your
// display device vendor for any driver updates.
EaRecovery: 1
ShutdownCount: 2
Shutdown: 0
EventCount: 3
BreakCount: 3
BugcheckTriggered: 1
DebuggerNotPresent: 1
DriverName: ati2dvag
EventFlag: 1
DeviceClass: Display
DeviceDescription: Radeon X1950 Pro
HardwareID: PCI\VEN_1002&DEV_7280&SUBSYS_2204148C&REV_9A
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
DriverFixedFileInfo: FEEF04BD 00010000 0006000E 000A19FC 0006000E 000A19FC 0000003F 00000008 00040004 00000003 00000004 00000000 00000000
DriverCompanyName: ATI Technologies Inc.
DriverFileDescription: ATI Radeon WindowsNT Display Driver
DriverFileVersion: 6.14.10.6652
DriverInternalName: ati2dvag.dll
DriverLegalCopyright: Copyright (C) 1998-2004 ATI Technologies Inc.
DriverOriginalFilename: ati2dvag.dll
DriverProductName: ATI Radeon WindowsNT Display Driver
DriverProductVersion: 6.14.10.6652
Voilà, pour info j'ai installé les catalyst 7.3 et ça a l'air de tenir... j'ai même pu jouer à Stalker.... bizarre...si des pro peuvent me dire si ma carte graph a vraiment déconnée (tant qu'elle est sous garantie) ou si c'est dû uniquement aux drivers...
Ce soir, je vais essayer de formater mon pc, installer les pilotes fournis avec ma carte graph (ceux qui posent problème) et faire directement la mise à jour catalyst en 7.3.
Qu'en pensez-vous?
Udate !
J'ai effectué un formatage + installe les pilotes fournis avec ma carte graph (ceux qui posent problème) et faire directement la mise à jour catalyst en 7.3. = NOK, ça marche pas...   :((
Je comprends rien, il y a 2 cas de figure : soit apres m'être logger sous windows xp j'ai un écran noir mais le pc tourne toujours, ou bien 2e cas : j'ai mon écran qui se fige d'un coup et je suis obligé de faire un arrêt brutal...
SVP, que faire ???
Message édité par boudhapower le 15-04-2007 à 23:34:15
