Problème affichage écran portable Acer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2007 à 10:43:38
vois tu le bios au demarrage avec ton ecran.....? si oui probleme software je pense, si non je pense que la dalle a pris un coup
Marsh Posté le 15-04-2007 à 11:07:51
essai un truc, ta une touche bleu en bas a gauche, tu appui dessus et tu appui en meme tps sur une touche en haut (centre gauche a peu pres), ca peut peut etre rallumer l'ecran.
A non j'avais pas vu tu as essayé...
Marsh Posté le 15-04-2007 à 21:31:18
redbull9111, n4su, merci pour vos réponses
redbull9111, pas de bios à l'écran lors du démarrage, c'est donc la dalle, tu penses ?
Pas d'autre option que de la changer à ton avis ? ou sauvegarder les données et acheter un autre portable, vu le prix des dalles...?
Marsh Posté le 15-04-2007 à 21:44:41
tu peut tjr l'utiliser avec un ecran classique...
ce n'est juste plus un portable.
Et la si ca marche pas, c'est la carte graphique
Marsh Posté le 15-04-2007 à 21:53:13
Si, si, sur un autre écran, ça marche, tout fonctionne correctement.
Penses-tu que ça puisse être un faux contact ? Car ce qui m'intrigue, c'est que les touches "luminosité" fonctionnent... comme si la dalle réagissait encore. Par contre, elle n'affiche que du gris ou du blanc, fonction de la luminosité justement.
Marsh Posté le 15-04-2007 à 21:57:01
justement carte graphique... il faudrait tester...
Tu n'as pas mis a jour les drivers de la cm par hasar ?
sinon essai de les mettre... mais ton pb est comme tjr; BIZZZZZAR
Marsh Posté le 15-04-2007 à 21:58:20
Désolée, suis pas sûre de comprendre...
J'ai déjà essayé, et ça marche sur un autre écran, je vois bien tous les programmes, mes documents, etc.
Donc la carte graphique fonctionne, non ?
Marsh Posté le 21-04-2007 à 14:46:24
Puisque l'on parle de Acer Aspire 2023, j'ai aussi une question en relaxion avec le mien (qui je crois à la carte mère de bientôt morte)!
Quand je veux démarrer mon PC, la première fois, les voyants s'allument, puis, rien! Donc je dois l'éteindre, puis le rallumer, et au deuxième coup il s'allume!
Ca peut se réparer se p'tit problème????
Marsh Posté le 21-04-2007 à 14:50:57
| Supermallow a écrit : Si, si, sur un autre écran, ça marche, tout fonctionne correctement.  |
hélas, la luminosité et la dalle n'ont rien à voir, mais rien à voir du tout !
la luminosité c'est géré par des sources de lumière genre fluo, et la dalle c'est une triple matrice lcd...
si la dalle ne marche pas, soit elle a claqué, soit c'est un faux contact !
difficile de te faire un diagnostique
Marsh Posté le 21-04-2007 à 21:31:52
Merci Tharkie,
Avant de racheter une dalle (ou un nouvel ordi portable, vu le prix d'une dalle....), je vais essayer encore une fois de trifouiller les cables en espérant très très fort que ça ne soit qu'un faux contact...!
Marsh Posté le 22-04-2007 à 00:23:47
c'est ce que je te souhaite
Marsh Posté le 15-04-2007 à 09:46:11
J'ai besoin de votre aide concernant un problème d'affichage sur un portable Acer Aspire 2023.
Après une nuit passée en veille, l'écran n'affiche plus rien !
C'est uniquement un problème d'affichage je pense, puisque quand je reboote la machine, j'entends le joli son de démarrage Windows, et en connectant l'écran sur un écran externe, je vois que l'ordi "tourne" correctement.
Les touches "luminosité" fonctionnent, c'est-à-dire que quand j'appuie dessus, l'écran passe du gris au quasi-blanc.
J'ai ouvert le cache de l'écran, j'ai débranché le petit connecteur de l'inverter (donc l'écran est passé complètement noir), rebranché l'inverter (hop, écran gris clair, ce qui me fait penser que l'inverter n'est pas en panne, si ??)
J'ai trituré un peu les câbles, la nappe à l'arrière de l'écran...
Rien n'y fait !
Avez-vous une piste pour moi ??
Merci beaucoup !
Karine
