Probleme avec une X1650 pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2007 à 20:53:28
Bonsoir
N'y tenant plus et voulant en finir avec la malédiction
du roi Sapphire, j'ai décidé d'installer la carte ce soir.
Prcédure:
J'ai installé la carte, puis j'ai juste installé le driver
depuis ajout/supp de prog en allant chercher le driver sur
le cd fourni.
Je n'ai donc pas installé le catalyste , qui ne sert
pas a grand chose, enfin c'est mon avis, peut etre que je me trompe
J'ai egalement branché l'alimentation supplementaire.
Pour le moment tout fonctionne bien, je vais me contenter de faire des choses
basic pour ce soir, et lancerai des jeux 3D demain, on verra bien ce qui se passe
( faut que ca passe ou que ca casse )
Sur ces nouvelles, je vous tiendrai au courant du comportement
du pc et de la carte.
Bon je part de ce pas, bruler un cierge pour St Isidore ( St patron des informaticiens)
Qu' il protege des bugs et des pannes les X1650 de la planete
Marsh Posté le 03-12-2007 à 16:53:15
change ton alim !!!
Marsh Posté le 30-11-2007 à 10:13:13
J'ai une question un peu pointue, concernant l'agissement des/ou
d'une carte graphique en particulier.
Voila tout dabord la config du PC en question:
carte mère Asus A7V8X-LA (Kamet2)
Horloge réelle 166 MHz (DDR)
Horloge effective 332 MHz
Type du bus DDR SDRAM
http://fr.asus.com/search.aspx?sea [...] hkey=A7V8X
processeur AMD Athlon XP, 2075 MHz (12.5 x 166) 2800+
Memoire:
DIMM1:
Taille du module 1024 Mo
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
DIMM2:Taille du module 1024 Mo
Alimentation Hyper 350 W
Pour le reste:
2 disques dur
2 lecteur/graveur CD/DVD
Bios a jour
En ce qui concerne LA carte graphique c'est une
Sapphire X1650 Pro 512 mo - ddr2
AGP 8X
Mon probleme/ j'ai eu pendant a peu pres 1 an une sapphire X1650
qui tournait bien puis un jour pfuiit , la carte est morte.
SAV, j'en recoit une autre et la ping 4 jours plus tard morte
( oh rage oh désespoir !! ) SAV et la bingo 2 jours plus tard
carte de nouveau Morte.Sapristi, de tonnerre de Brest !!
De nouveau SAV , et la nous en somme là:
Car je viens de recevoir de nouveau une nouvelle carte !!
Seulement , faut il tester est essayer de la mettre a nouveau au risque
que..........
Donc mes questions
Cette carte mere est elle compatible avec ce genre de carte graphique ?
Un composant de la CM peut il flinguer une carte graphique ?
Faut il que j'essaie la carte neuve que je viens de recevoir ?
Merci d'avance pour votre aide..
