Problème de freeze et saccade avec WinTv et internet - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2007 à 20:58:20
ReplyMarsh Posté le 03-09-2007 à 21:14:27
ta pas assez de débit pour faire les 2 en même temps
Marsh Posté le 03-09-2007 à 21:16:11
les 2 c'est à dire ?
parce que la tv c'est pas via internet
c'est une carte tv Hauppauge WinTV Nova-T
Marsh Posté le 03-09-2007 à 21:16:18
+1, pas assez de débit
[edit] surtout en wifi
Marsh Posté le 03-09-2007 à 21:17:04
essaye de definir l'affinité sur un seul core...
Marsh Posté le 03-09-2007 à 21:17:13
a ba la je sais pas alors
Marsh Posté le 03-09-2007 à 21:17:33
| atila0212 a écrit : essaye de definir l'affinité sur un seul core... |
euh....comment ?
Marsh Posté le 03-09-2007 à 21:20:32
ReplyMarsh Posté le 03-09-2007 à 21:21:49
tu va dans le gestionnaire de taches, puis dans processus, puis tu clique droit sur ton programme d'acquisition tv, puis définir l'affinité et tu décoche les cpu1 cpu2 et cpu3
Marsh Posté le 03-09-2007 à 21:22:19
ReplyMarsh Posté le 03-09-2007 à 21:25:59
ReplyMarsh Posté le 03-09-2007 à 21:31:29
et c'est depuis que tu as changé de processeur que ça fait ça??
Marsh Posté le 03-09-2007 à 21:32:27
bah j'ai changer de proco et de cm
avant je tournais sur E6600 @3.2Ghz aussi et sur une Asus P5W-DH...
donc jcapte pas
j'ai 2*1Go de nouveau aussi car retour sav
Marsh Posté le 03-09-2007 à 21:35:26
ReplyMarsh Posté le 03-09-2007 à 21:35:50
j'ai pas d'idée pour ton probleme mais chez moi il m'arrive assez frequenment de l'ancer 2 encodages video optimisé multicoeur en simultanné + je regarge la tele via carte tv comme toi + internet et emule et tout les taches de fonds ! et je n'ai pas de probleme les charges cpu sont à 75% max et j'ai 2go de ram !
c'est bizarre ton probleme tes appli sont moins lourds que les miens à priorie mais les quad core sont fait pour ça , à mon avis ça ne vient pas cpu faut voir ailleur et peut etre aussi que c'est l'un de tes appli fait merder qui sait !
Marsh Posté le 03-09-2007 à 21:38:03
ReplyMarsh Posté le 03-09-2007 à 21:38:43
c'est vraiment étrange ton problème!
essaye de réinstaller le programme de ta carte tv...
si ça marche pas ben essaye ta carte tv dans un autre pc.
Marsh Posté le 03-09-2007 à 21:39:50
oué jvais voir sa...
pourtant j'ai la dernière version du logiciel de la carte !
Marsh Posté le 03-09-2007 à 21:40:15
ça moi dès s'il s'agit du domaine de sofware je seche !!
Marsh Posté le 03-09-2007 à 21:40:44
Conflit d'IRQ ? c'est tiré par les cheveux mais bon, pourquoi pas ?
Marsh Posté le 03-09-2007 à 21:42:33
ReplyMarsh Posté le 03-09-2007 à 21:48:39
si j'ai bien compris sa carte tv fonctionne apriorie mais c'est quand il lance d'autres appli que ça fait , on dirait qu'il en a un ou des appli qui pompe tout les resources , alors peut etre faut surveiller tes resources (charge cpu et ram) à chaque fois que tu lance une appli pour voir ! à part les benchs normalement les charges ne vont pas jusqu'a 100% ! moi ce genre de probleme m'est arrivé avant avec un simple et double core quand je lence 1 encodage et impossible de regarder la tv en meme temps ! c'est ce qui me pousse à prendre un quad !
Marsh Posté le 03-09-2007 à 22:09:31
mouais bah jsais pas trop
dans l'onglet "performances" ou dans "processus" pour la charge?
Marsh Posté le 03-09-2007 à 22:13:09
dans performance ! moi j'utilise les gadgets pour vista comme ça j'ai en permanant sous les yeux les charges !
Marsh Posté le 03-09-2007 à 22:26:27
voila un screen de mon onglet performances avec WinTV, Internet Explorer, eMule, Windows Live et Steam d'ouvert :
http://membres.lycos.fr/olipo29/PC [...] ge_cpu.JPG
Marsh Posté le 03-09-2007 à 22:35:35
je sais pas si ça a un rapport mais la mémoire virtuelle il faut que je mette combien ?
Marsh Posté le 03-09-2007 à 22:42:58
et ça freeze avec ça ! alors là on peut dire que le cpu et les ram sont hord de cause , et j'espere pour toi que c'est pas un probleme entre la carte mere et la carte tv, dans le passé ça m'est deja arrivé obliger changer de carte tv lors un changement carte mere , tiens je me souviens maintenant que depuis que j'ai changé une win tv pour une pinnacle je n'ai plus ce genre de probleme , mais ça remonte quand meme depuis 6-7 ans et ça m"etonne que ce genre de probleme existe encore !
pour la memoire virtuelle il me semble que c'est 1.5 ou 2.5 fois de test memoire physique ! mais t'as pas deja 4go de ram ?
Marsh Posté le 03-09-2007 à 22:46:27
bah si mais justement je sais pas combien mettre comme valeurs
Marsh Posté le 03-09-2007 à 22:47:51
la cm a été acheté d'occasion sur le forum peut-être qu'il y aurait un problème
jpeux pas tester la carte tv sur un autre port parce que y'a pu de place sur la cm avec la 8800...
et pour ce qui est de tester la carte tv sur un autre pc bah c'est pas possible non plus ayant un duron 700 seulement...
Marsh Posté le 03-09-2007 à 23:00:18
c'est le probleme avec les new carte mere il ya que 2-3 ports pci mais essaye si posible avec une autre carte tv , deja voir si tout les drivers sont à jour on ne sait jamais !
Marsh Posté le 03-09-2007 à 23:02:55
agrr ! une mauvaise manif!!
Marsh Posté le 03-09-2007 à 23:06:37
donc faudrait que je teste une autre carte tv ?
Marsh Posté le 03-09-2007 à 23:12:53
c'est ce que je ferai à ta place , soit ça regle le probleme et si c'est toujours pareil alors ce sera presque sur que c'est la carte mere , mais avant ton windows il neuf ? peut etre qu'une reinstal propre peut aussi faire des miracles !
Marsh Posté le 03-09-2007 à 23:16:06
bah le proco et la cm viennent d'être installé y'a moins de 3 semaines donc j'ai fait une nouvelle install windows à ce moment là.
jvais essayer de tester une autre carte tv en espérant que sa vienne de là... pas envie de renvoyer ma cm en sav...
Marsh Posté le 03-09-2007 à 23:22:30
et si posible avec une autre marque , si non sav pour ça je doute que ça passera !
Marsh Posté le 03-09-2007 à 23:24:08
jvais demander à un pote une winfast leadtek.
par contre pour le sav de la cm ce serait abusé que ça ne passe pas c'est un défaut du port pci où est branché la carte tv donc à voir
merci encore pour ton aide
Marsh Posté le 04-09-2007 à 15:49:54
problème résolu apparament.
j'ai tout désinstallé et viré la carte tv.
puis j'ai tout remis avec une version plus ancienne de logiciel et ça a l'air de marcher pour l'instant ![]()
Marsh Posté le 03-09-2007 à 20:29:37
Salut à tous !
alors voila j'ai remué mon problème dans tous les sens mais je ne m'en sort pas.
le voici :
lorsque je lançe en même temps la tv sur mon pc (WinTv Nova-T) avec emule ou même msn ou internet en chargement, et bien la tv se met a freezer et a saccader.
le plus impressionnant c'est quand je met emule en route. la d'un coup la télé devient vraiment pas regardable et écoutable.
j'ai testé sans emule ni msn ni le net et c'est nickel.
des fois lorsque j'ai que le net et que je lançe une page sa fait pareil un petit peu et pareil des fois quand j'ai que msn en route.
en tout cas quand j'ai que la télé et rien d'autre ça ne me le fait pas !
d'où cela peut-il bien venir ? que faire ?
pour infos voici ma config :
Q6600 G0 @3.2Ghz
4*1Go GSkill PC6400 PK
Asus P5K Deluxe
Raptor 74Go 16Mo
PoV 8800GTS 640Mo
Enermax Liberty 500W
mon FAI : Orange 8Mega (théorique) avec la livebox en wifi (dongle wifi)
merci de votre aide parce que je ne sais pas quoi faire
Message édité par PoLyPo le 03-09-2007 à 21:08:43
Mon Feed-Back // - \\ PCSilencieux.com
