Problème nouveau pc- Pas de bip ni d'afichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2007 à 16:40:51
Non ecran noir , si j'avais le bios je serais content dejà
Marsh Posté le 03-09-2007 à 16:46:27
PB d'alim (branchement ou autre.. .Teste la sur une autre config) ou de carte mere.
Bref un truc "de base"
Marsh Posté le 03-09-2007 à 16:47:53
oui j'ai bien peur que ca sois un truc de base comme tu dis .
Je vais encore essayer .
Marsh Posté le 03-09-2007 à 16:48:31
essaie de démonter la cm du boitier et branche juste l'alim dessus avec le proc+rad regarde si le ventilo tourne un peu.
Marsh Posté le 03-09-2007 à 18:09:34
Bon voilà jai sorti la cm de son boitier et je n'ai branché que lalimentation et le ventilo du processeur , le ventilateur tourne bien mais toujours rien ...
Marsh Posté le 03-09-2007 à 18:44:30
Je renvoie la CM ou la carte graphique ?
Je ne sais pas du tout d'ou celà peux provenir
Marsh Posté le 03-09-2007 à 19:12:53
J'ai dejà essayer à plusieur reprises
Green51 : La voilà : http://www.cdiscount.com/search/55 [...] earch=550W
Je vais peut etre essayer avec celle de mon pc une 400W
Edit : ma cm est une rev 2.00G donc pas de problemes pour les c2d
Marsh Posté le 03-09-2007 à 20:06:54
Pour en avoir une, je peux te dire que cette alim est limitée. Elle ne peut faire fonctionner que des config peu gourmandes. Expérience perso : elle fait planter les jeux avec une MSI 6702E, 3000+ et une 5900XT alors que ça passe avec la même CM, un 3700+ et une 7600GT. En revanche, une Fortron 400w accepte ces différentes config.
Teste avec une autre alim de bonne réputation.
A+
Marsh Posté le 03-09-2007 à 20:18:35
+1 pour l'alim... si tu as moyen de tester une autre avant de faire un "satisfait ou remboursé sous 7 jours"
Marsh Posté le 04-09-2007 à 12:41:53
oui je le fait en debut d'après midi , mais si un remboursé s'effectue , je renvoie quoi ?
Marsh Posté le 04-09-2007 à 19:39:32
| jbmandu29 a écrit : oui je le fait en debut d'après midi , mais si un remboursé s'effectue , je renvoie quoi ? |
L'alim et tu prends une alim conforme avec les recommandations du constructeur càd pour les séries 8XXX une 500~600 w avec 30A sur le 12 V (voir p3 du manuel anglais). Je pense que c'est le 12 V cumulé càd en additionnant les ampérages de tous les rails 12 V.
Va voir sur les sites des constructeurs Fortron (FSP Group) et Hiper, pour les moins chères en tapant sur une 600 W pour plus de sécurité et en regardant bien les spécifications de chacune.
Regarde également chez Matbe le test des alim. : http://www.matbe.com/articles/lire [...] entations/
Petit rappel : une alim qui claque peut détruire tous les composants qui lui sont reliés. On est pas Crésus donc mieux vaut investir dans du fiable.
A+
PS : Va voir ma config à titre informatif.
Marsh Posté le 03-09-2007 à 16:32:59
Bonjour à tous ,
Aujourd'hui ou plutot ce matin j'ai recu une nouvelle config à monter ( achetée sur cdiscount 650 euros )
- asus P5LD2-VM DH
- Core 2 duo E6550
- Corsair ddr2 XMS2 2x1go
- Leadtek Winfast PX8600GT
- Alim "POWER" 550W
- Disque dur samsung sata 250go
- graveur dvd ide nec
- Boitier cooler master mystique
Bonne petite config me direz-vous sauf qu'après avoir tout monter et tout bien brancher , ca ne bip pas et rien de s'affiche sur mon LCD acer 19" vga branché sur la Carte graphique avec un embout dvi .J'ai essayer de demarer avec une seule barette , sur les 4 emplacements ou avec les deux , verifié le bon emplacement du proco sur le socket , rereverifié les branchements mais toujours rien
Tout les ventilateurs tournent bien , la led sur la carte mere est bien verte ... Mais je n'ai pas dautre matos a disposition , pas de ram en ddr 2 pas de carte graphique pci ...
Je suis un peu dans l'impasse à moins d'avoir une piece defectueuse
Voilà je crois que j'ai tout dit ou presque ,
Merci d'avance !
