problème Wifi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2017 à 11:49:26
TP-link c'est plutôt moyen comme qualité.
Perso j'ai pas été déçu par D-link et évidemment Linksys.
L'important c'est de placer le répéteur au plus près de la box principale.
Sinon tu as aussi l'option des CPL avec wifi intégré, une à côté de la box, une autre à l'étage.
Marsh Posté le 01-04-2017 à 12:24:37
Merci Artouillassse
CPL, je suis pas trop pour car nous sommes en triphasé et pour autant que je sache, ce n'est pas la meilleure solution dans ce cas là.
Marsh Posté le 01-04-2017 à 12:55:24
en triphase ?? dans une maison ?? ...
de toute façon tu as des prises 220v quand meme sinon comment tes client peuvent brancher des appareils electriques...
apres tu branches ton cpl sur une phase et sur le neutre donc 220v, si les autres phases sont pas branche, pas d'interference
comme plus haut, le top cpl+ap wifi
Marsh Posté le 01-04-2017 à 14:44:07
| Citation : en triphase ?? dans une maison ?? ... |
Allons, du triphasé, cela n'a rien de si bizarre.
Faut relire mon post, nous sommes une maison de tourisme ce qui signifie que nous avons plusieurs chambres qui, entre autre, sont chauffées à l'électricité et donc ceci explique cela.
De plus, ce n'est pas parce que l'arrivée est en 380V que cette tension est distribuée telle quelle partout dans la maison.
En d'autres mots et pour revenir sur le sujet du Wifi, comme il y a 3 phases, le CPL installé sur la prise de départ risque très fort de ne pas se trouver sur la même phase que la prise où j'installerai le second CPL.
Rappelez-vous que lorsqu'on a réalisé l'installation des circuits électriques on a pensé à équilibrer les phases..
CQFD....
merci tout de même
Marsh Posté le 01-04-2017 à 18:21:30
Personne n'est parfait
On dira qu'en répondant à ma question t'auras toi-même appris un petit quelque chose en plus
Marsh Posté le 01-04-2017 à 19:04:55
Bonjour les amis,
Effectivement, le triphasé est le prototype du problème quasi assuré avec des CPL...
Pourtant, je pense que tu y gagnerais à essayer Gouyasse...
Je m'explique, ton répéteur WiFi est prévu pour amplifier un signal et le répéter... mais si, comme cela semble être le cas, la maison dispose de murs ou planchers épais ou isolants, ton répéteur risque lui aussi de ne pas réussir à se synchroniser...
Je pense que tu ne devrais pas acheter sans essayer, en te faisant prêter un équipement par exemple.
Et dans ce dernier domaine, tu trouveras plus facilement à te faire prêter deux prises CPL qu'un répéteur... du moins je pense.
En suivant ce raisonnement, si tu te trouves en possession, fut-ce momentanément, de deux prises CPL, à toi de connecter la première au plus près de ta box et de connecter l'autre sur une prise de l'étage... quitte à les tester toutes, le tout étant de te retrouver sur la même phase que l'alimentation de la première prise.
Attention, toujours brancher les prises CPL directement à la prise électrique murale et jamais par l'intermédiaire d'une autre équipement (multiprises, onduleurs, etc.)
Une fois déterminée la "paire de prises" fonctionnelle, alors tu pourras acheter un jeu de prises CPL avec répéteur WiFi, mais cette fois sans risque (de ce style : http://www.ldlc.com/fiche/PB00145361.html)
Ah j'oubliais... tu connais les risques de mettre à disposition d'une clientèle et sans contrôle de connexion, une liaison internet... oui sans doute, c'était juste un petit rappel
re
Marsh Posté le 01-04-2017 à 21:30:01
Merci patoche17
je vais suivre ton conseil et tester avec les CPL
Dans la foulée; je vais profiter pour te demander si tu as un conseil dans le domaine des répéteurs au cas où les CPL ne fonctionneraient pas .
Pour la remarque, tu as bien raison mais Alcasar est déjà installé pour éviter ce type de problème
Marsh Posté le 08-04-2017 à 09:51:09
finalement, je n'ai pas trouvé le moyen de me faire prêter de CPL et donc comme il faut vraiment que je passe à l'acte je vais me lancer dans l'achat d'un répéteur.
que pensez-vous de celui-ci ? https://www.amazon.fr/Linksys-RE630 [...] fi+linksys
merci d'avance
Gouyasse
Marsh Posté le 08-04-2017 à 10:00:43
La solution la plus simple et la moins chere serait pas de monter un câble a l'étage et de brancher un routeur wifi directement en haut ?
Genre un câble sous l'esacalier ou si il y a par une vmc tu sort en haut tu cache ton routeur et basta, tu le place au milieu tu arrose tout l'étage
Marsh Posté le 08-04-2017 à 10:44:29
j'ai le Netgear EX7300
http://www.lesnumeriques.com/repet [...] /test.html
excellent produit, et remplit parfaitement sa mission... Je te le conseille.
Marsh Posté le 01-04-2017 à 11:34:17
je m'occupe d'une maison de tourisme et comme nous offrons un accès internet aux clients de passage, nous avons constaté qu'il était nécessaire d'améliorer l'accessibilité à l'étage de notre maison car nous avons régulièrement des plaintes à ce sujet.
J'ai opté pour un appareil permettant d'étendre le réseau Wifi tout en le connectant sur une prise électrique pour son alimentation: http://www.ldlc.be/fiche/PB00214363.html#aff106
Mon choix a également été dicté par le fait que si les résultats restent décevants, en dernière extrémité, je placerai un câble ethernet pour le connecter directement sur le routeur du bureau.
Qu'en pensez-vous ?
Gouyasse
