Problème au boot de vista : crcdisk.sys - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2007 à 12:56:09
Si je me rappelle bien mes cours d'info le CRC "Cyclic Redundancy Check" est une verification des bits de donnés, en gros ca permet de verifier qu'un bit ne comporte pas d'erreurs lors d'une ecriture sur le Disque dur.
logiquement ca signifie qu'un fichier systeme est corrompu, mal copier, bref il contient une erreur. ca doit pouvoir se corriger en réinstallant ce fichier, voir carrement vista.
Marsh Posté le 01-05-2007 à 11:21:55
merci mais ça me semble bizar car vista je l'ai installé il y a meme pas 1 mois et que le probleme est survenu apres le nettoyage de mon PC ( full plexyglass... )
Marsh Posté le 07-05-2007 à 17:23:01
Comment je fait pour réinstallez vista ?? Je l'ai jamais fait
Marsh Posté le 07-05-2007 à 17:27:43
Corruption de fichiers systeme qui peut etre due à des secteurs defectueux par exemple ![]()
Marsh Posté le 08-05-2007 à 10:15:13
C'est a dire des secteurs défectueux mon disque dur est foutu
Ou faut il que je réinstalle vista ? Si je dois réinstaller vista comment je dois pocéder ?
Marsh Posté le 08-05-2007 à 16:03:24
bonjour
je penche au logiciel pour graver alcohol120 a désinstaller ou mal installé autre deamont tools mais aussi dû à une mise à jour de vista ,problème d'hardware ces des signes a+
Marsh Posté le 08-05-2007 à 19:15:37
Coté vius j'avais fait une analyse récemment et il ne m'a détecté aucun virus. ( J'ai AVG version gratuit car mon ancien antivirus n'était pas compatible avec vista )
"bonjour
je penche au logiciel pour graver alcohol120 a désinstaller ou mal installé ou autre ces des signes a+"
Je n'ai pas ce logiciel
Marsh Posté le 09-05-2007 à 18:43:56
| X2paine a écrit : merci mais ça me semble bizar car vista je l'ai installé il y a meme pas 1 mois et que le probleme est survenu apres le nettoyage de mon PC ( full plexyglass... ) |
Et avec quois tu la nettoyé ??
Tu va dans démarrer > executer > tape chkdsk et tu aura les info sur ton disque notament si il y a des secteurs défectueux mais certain secteur défectueux peuvent rester caché vu qu'il sont découvert à chaque formatage.
Pour VRAIMENT savoir si ton disque à des secteurs défectueux tu tape chkdsk /R /F
Pour formater tu prend ton cd de windows vista ,tu le mé dans le lecteur ,tu démarre ou redémarre le pc et normalement tu accede au menu d'installation et le cd doit te proposé un formatage (je connait pas bien vista
EDIT : Vista est une version encore fraiche de windows donc parfois plus ou moins buggé avec certain matériel ou logiciel je pense.
Marsh Posté le 09-05-2007 à 21:01:47
Je ne peux pas accéder a windows mais si on me dit de réinstaller vista a cause d un probleme j imagine qu il faut d abord formater ( mais formater quoi svp ! ) pour ensuite le réinstaller.
Donc je vais essayé avec le CD de vista.
Imaginons que je formate complétement (bas étage je crois )et que je réinstalle vista. Ca marchera ou alors il faut carrément que je change de DD ?
Marsh Posté le 09-05-2007 à 21:12:45
Pour faire un formatage bas niveau, qui permet de remettre le DD comme il était à la sortie d'usine, il faut utiliser le logiciel du fabriquant de ton DD qui peut être récup sur son site.
Avec le CD Vista, tu peux faire qu'un format simple dit de haut niveau qui n'élimine pas "physiquement" les fichiers. Bon bref essaie déjà ça, réinstalle Vista et vois si sa marche.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 15:20:02
J ai inséré le dvd de visa mon pc veut pas booter dessus meme lorsque je lui dit il va chercher le disque dur -_-
J ai commandé un nouveau disque dur je vais bien voir si c est pas un pb de carte mere
Marsh Posté le 12-05-2007 à 11:47:45
re
il faut aller dans le bios lui donner 1er démarrage "lecteur de cdrom " pour que ton lecteur boote sur vista a+
Marsh Posté le 24-05-2007 à 06:25:18
re
il faut renomer "pcmcia.sys" en old dans windows system32 \driverstore \filerepository. par la console de vista
Marsh Posté le 12-09-2007 à 12:18:40
désl pour le détérrage mais j'ai le meme soucis et j'ai peur que cela vienne de ma Cm qui semble me faire un peu n'importe quoi en ce moment .
Le changement de HDD a t'il résolu le probleme sachant que moi aussi le cm refuse de booté sur le cdrom ou alors 15eme essaie et encore
Marsh Posté le 12-09-2007 à 18:37:21
| kimzey a écrit : désl pour le détérrage mais j'ai le meme soucis et j'ai peur que cela vienne de ma Cm qui semble me faire un peu n'importe quoi en ce moment . |
Même problème sur une a7n8xx+barton 3000
Marsh Posté le 12-09-2007 à 18:39:12
ReplyMarsh Posté le 12-09-2007 à 18:49:51
je pense pas car kaspersky 7.0 était à jour
Marsh Posté le 15-09-2007 à 12:41:13
de meme et réinstal complete avec formatage.
Par contre j'ai remarqué que je n'ai pas de soucis si je débranche le graveur
Marsh Posté le 11-10-2007 à 21:31:06
Bonsoir à tout le monde.
Bon, gros gros souci : j'étais sur Windows Vista, et j'ai voulu utliser Magic Disk, équivalant à Deamon Tools et compagnie. Au moment où j'ai commencé à monter l'image d'un dvd vidéo avec Magicdisk, le système est devenu plus qu'instable.
J'ai donc redémarré, et là j'ai le même soucis que vous, impossible de démarrer, crcdisk.sys semble être la cause du problème. Impossible également de démarrer à partir du dvd de Vista, écran noir aussi.
Je suis très très nerveux, parce que sur mon disque dûr, c'est malheureux à dire, mais j'ai la moitié de ma vie dedans, des fichiers très précieux, beaucoup de travail, beaucoup de choses, je ne peux pas me résoudre à avoir tout perdu, et je ne peux donc pas formater le disque..
Avez-vous une idée ?
EDIT : j'ai installé Vista sur mon deuxième disque dûr, ensuite j'ai rebranché l'autre disque comme 2ème disque, je démarre normallement avec mon nouveau disque, etc, mais je ne sais toujours pas qu'est-ce qui a pu se passer, et surtout... je dois tout réinstaller :-(
Marsh Posté le 12-10-2007 à 10:14:30
Bon alors mon problème s'est résolu d'une manière très particulière. Hier j'avais oublié de vous dire que quelques heures avant d'utiliser Magicdisc, j'avais changé la zone de région de mon lecteur DVD. Je ne vous avais pas non plus dit que je n'utilise pas que Magicdisc. J'ai aussi Deamon tools et Poweriso, qui, tout trois, étaient activés pour produire chacun un leceur dvd virtuel.
Donc je reprends, hier soir j'ai voulu, avec magicdisc, monter une image de dvd-vidéo, dézonnée je précise. L'ordinateur a planté, puis plus rien.
Ce matin, j'ai démarré sur mon nouveau windows tout vide (snif la déprime) et là j'ai voulu remettre la bonne zone sur le lecteur dvd (donc la zone 2), là Windows m'a dit qu'en gros il fallait insérer un support de la zone que je voulais choisir. Ce que j'ai fait ! J'ai inséré un dvd zone 2, et j'ai voulu le lire. Là, un freeze est survenu carrément. Je me suis dit "oooouuuhlala, si ça refait la même chose avec mon nouveau disque, je me pends".
J'ai donc redémarré. Et là, surprise ! L'ordinateur démarre sur mon ancien système !!! Tout marche, etc... J'ai évidemment désactivé tout lecteur virtuel.
Maintenant j'espère que ca va tenir...
Marsh Posté le 12-10-2007 à 11:44:03
re
il y a des posts sur crcdisk.sys ou je dis que c'est souvent dû à un problème d'hardware
Marsh Posté le 14-02-2008 à 18:13:44
Je viens d'avoir ce problème aussi après Mise à jour auto (version de vista officielle !). Je suis sur un pc portable.
Heureusement que j'ai linux pour pouvoir accéder à mes fichier de travail mais je n'avais vraiment pas besoin de ça !!!
Si vous trouvez une explication et un moyen clair et simple ! Je peux accéder à mes partitions windows sans problèmes sous linux.
Marsh Posté le 15-02-2008 à 16:33:16
Bonjour, moi aussi, j'ai installé Daemon Tools, j'ai redemarré...et là, ecran noir... reboot impossible.
J'essaye en mode sans echec, ca bloque a crcdisk.sys...et ca reste bloqué.
je ne sais pas quoi faire...mon portable est neuf, mais j'ai des données dont je ne peux me separer (je n'ai pas fait de copies...).
J'ai essayer de réparer vista avec le cd, il me dit qu'il ne peut éparer...
De plus, j'avais désactivé la restauration systeme.
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance...
Marsh Posté le 16-02-2008 à 17:45:14
Si tu veux récupérer tes données, je vois deux solutions :
- Démontage de disque dur puis transfert vers un autre PC en le mettant dans un boitier USB.
- Live CD Linux, une fois sous linux, tu peux accéder à tes partitions windows, et là sauvegarde sur clef USB, ou autre.
J'ai réussis à réparer en mettant le CD de vista. Il est donc revenu avant la dernière mise à jour automatique, mais un peu plus tard, elle s'est refaite, et même problème, rebelotte !
Une des dernières mises à jour doit avoir un gros gros problème apparemment !!
Marsh Posté le 13-03-2008 à 08:11:26
Bon ben si ça peut vous rassurer, je suis dans le même cas ... Vista démarre quand il veut. Soit il démarre normalement soit il reboote tout seul et le fichier mis en cause est ........... crcdisk.sys ! Ma carte mère est une MSI 865PE Neo3-F avec chipset Intel Springdale i865PE. Ce problème serait il dû à un bug dans le driver IDE fourni par Vista pour les chipsets intel ? Peut-être ... néanmoins j'ai la flegme de mettre à jour ces drivers ... j'attends la sortie de Vista SP1 (18/03/08) on verra après.
Marsh Posté le 23-08-2009 à 13:01:48
J'ai le même problème mais je n'ai pas de cd windows vista qui était déjà pré installé dans mon ordi.
Comment puis je faire pour réparer ?
Au secours
Marsh Posté le 27-08-2009 à 19:03:30
| batmer a écrit : re |
J'ai testé ... et cela ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 07-10-2009 à 01:35:14
Je pense savoir quel est ton problème... Je viens de résoudre une problématique similaire ( je dis bien similaire...).
Le pc que je viens de réparer avait sa partition ntfs bloquée. Cette situation arrive quand le pc s'éteint par inadvertance ou lors d'un plantage de windows. La partition est bloquée ouverte et inaccessible.
La réparation s'effectue avec un live cd ubuntu par exemple : il faut monter ta partition au moins une fois et en effacer quelques fichiers tel que le cache windows et le cache de mise en veille prolongé (ou pas... c'est peut etre pas nécessaire).
Sur ubuntu, avec "nautilus"(l'explorateur de fichier de ubuntu), tu essaies de monter ta partition. Si ça ne marche pas ( et il y a de fortes chances...) quand tu regarde le détail de la fenêtre d'erreur tu trouvera une commande a exécuter pour forcer le montage du type : "sudo mount -t ntfs-3g /dev/sdd1 /media/dd -o force" (sdd1 est ton disk a monter mais ça peut être sda1 ou sd.. )("/media/dd" pour moi ca ne marchait pas j'ai utilisé le lien du bureau :"/home/Desktop" ...
Du coup voici Ma commande "sudo mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /home/Desktop -o force"
J'espère que ça servira a quelqu'un... Bon courage.
Marsh Posté le 07-10-2009 à 12:17:10
re
ah oui c'est pas mal çà bravo! voilà une bonne solution .Bonne journée batmer
Marsh Posté le 16-05-2010 à 13:25:17
PC : HP Pavillion dv6799ef
Me voilà bien embeté...
J'ai télécharger une version de "microsoft office 2010" que j'ai bouté en ISO sur Magic Disk. Là, mon ordinateur a totalement figé.
J'ai donc redémarré au bouton. Problème, au redémarrage, j'ai beau essayer de revenir sur la page d'ouverture de session, RIEN ! Que ce soit en mode sans échec, en mode débogage de windows ou quoi que ce soit d'autres proposé par la page plantage de windows...
Aidez moi, j'ai tous mes fichiers sur mon ordinateur, je suis étudiant et j'ai besoin à tout prix de ces cours !
Merci d'avance...
Marsh Posté le 26-04-2007 à 15:33:29
Je vous expose mon problème :
ayant payé vista cher j'avais les boules
Récemment mon PC ne voulait pas démarrer, on m'a dit que Windows xp était bousillé de virus. Donc j'ai formaté et installé vista ( toute mes anciennes données sous xp ont été copiées dans un fichier sous vista ).
Ce week-end mon PC planta et ne voulu pas redémarrer
Mais finalement ça s'est lancé en mode sans échec.
Hier ça m'a refait le problème : la barre de chargement de vista se bloque, j'ai donc tenté en mode sans échec et j'ai découvert le coupable !
Juste après le chargement de Windows/etc.../crcdisk.sys le PC se fige...
Donc si quelqu'un connait des choses sur ce crcdisk.sys ou peut m'aider qu'il se manifeste svp
Ma configuration ( qui était prévu d'etre changé pour ce week-end
Vista home premium
Alim Antec Neo HE 550 W
GeForce 6600GT 128Mo
P4 540 3.2Ghz
Disque maxtor diamond max 10 200Go
Carte mere Asus PTGD1-LA
Lecteur DVD CD et Graveur
Si vous avez besoin d'un renseignement je suis là
Merci d'avance
Message édité par X2paine le 26-04-2007 à 15:38:43
