Problème avec une vielle configuration - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2006 à 21:46:02
| Alderond a écrit : cependant avec la nouvelle alimentation le pc ne se lance même pas |
Qu'est ce que tu veux dire par là ? Appuyer sur le bouton Power n'a aucun effet ?
Marsh Posté le 14-09-2006 à 21:58:35
En fait le ventilo de l'alim s'allume même pas une seconde puis tout s'arrête, je précise que j'ai testé l'alimentation sur d'autres pc et elle fonctionne très bien
Marsh Posté le 15-09-2006 à 19:06:53
Si t'as des autres config ptet que tu pourrais essayer de mettre ta carte mère avec une autre alim (essaye juste de l'allumer : branche les 20pins et le power atx supply et fais un cavalier sur le power switch sur les pinoches)
Dis nous ce que ça donne.
Marsh Posté le 15-09-2006 à 22:19:46
en fouillant un peu je suis retombé sur une alim qui marche très bien mais que j'avais enlever parce que ca puissance de suffisait pas pour ma nouvelle config et c'est exactement la même chose, le ventilo s'allume même pas 1 seconde et puis tout s'arrête. Autre détails après ce phénomène même en appuyant sur le bouton power plus rien de se passe, pour avoir de nouveau la même chose il faut débrancher le cordon d'alimentation puis le remmettre
Marsh Posté le 16-09-2006 à 15:44:47
Est ce qu'il y a des rondelles isolantes entre le boitier et la CM ?
Marsh Posté le 14-09-2006 à 20:55:41
Voila j'ai quelques problèmes avec une vielle configuration
Abit Kx7-333
Athlon 1800+ xp
Mon problème est que depuis quelques temps au démarrage la carte mère fesait des bips longs et repèté, en appuyant un moment sur redemarrer il se lancait normalement après et aucuns plantages. Je précise que ce phénomène n'arrivais que 1 à 2 fois par mois, cependant depuis peu c'est devenu plus fréquent je suis donc partis a la recherche d'une documentation sur le web et j'ai trouvé que c'était soit la ram soit l'alimentation dans un vieux recueil de ce genres de signaux. Ainsi j'ai décidé de changer l'alimentation ... cependant avec la nouvelle alimentation le pc ne se lance même pas (il s'agit d'une alimentation 24pin mais pouvant fonctionner en 20pin).
Auriez vous une idée d'ou pourrais venir le problème ?
