problème video à l'allumage
problème video à l'allumage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2007 à 16:19:19
Bonjour!
J'ai un problème avec mon tout nouveau  PC. Lorsque j'allume l'ordinateur l'écran ne recoit aucun signal. Elle reste en mode ''attente'', comme si le PC n'était pas allumé. Si j'appuie sur le bouton 'Reset' pour redémarer le PC tout reviens à la normale. Mais à chaque fois que je ferme complètement le PC et que je l'allume à nouveau, l'écran ne reçoit pas de signal mais le PC boot correctement (en se fiant au grattage du HDD). Le problème n'est pas relié à Windows et n'est pas non plus lié à l'écran car j'Ai testé avec un bon vieux CRT et c'est la même histoire.
Est-ce que vous croyez que la carte vidéo serait defectueuse? Ou peut-être que le powersupply est deffectueux et n'est pas capable de fournir assez de courant à la carte video au démarage initial?
Gigabyte GA-P35-DS3R
2x1Go Corsair PC6400
BFG 8800GTX
X-Fi XtremeGamer
Antec True Power 650W
Q6600
Logitech G9
Samsung 226BW
2x WD3200AAKS
Marsh Posté le 25-10-2007 à 16:26:38
Faudrait verifier, capot ouvert, si la carte fonctionne (ventilo ou voyant).
Sinon si tu peux changer de slot ta carte video
Sinon montes la sur une autre machine pour tester.
Pour ma part j'avais un probleme similaire avec du materiel un peu moins recent  :) cela venait de mon port PCI a l'époque.
Je te soupconne d'avoir un probleme, juste pour pouvoir dire:
regardez comme elle est grosse la mienne, de config.... :)  je plaisante mais quand même:
650W pour une alim, encore un p'tit effort et ça deviendra un radiateur, un effort suplementaire pour en faire un four !
650 Watt !!! chui vert
Message édité par baltazar38 le 25-10-2007 à 16:27:47
Marsh Posté le 26-10-2007 à 14:06:06
marrant , je crois que j'ai les memes symptomes alors que mon pc fonctionnait nickel quand je l'ai monté.
mais moi en plus j'ai triple bips au reboot et ca marche quand meme.
peut etre du a la config de first boot video , vu dans le bios qui est par defaut en PCi , je suis passé en PEG (=pci express 16x) et mets aussi ta ram en timing standard
