probleme VGA
probleme VGA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2012 à 12:22:18
Hello!
J'ai un soucis : J'ai acheté un nouveau PC afin de pouvoir travailler dans de meilleurs conditions (sur photoshop CS4 principalement). Sur mon ancien PC je branchais 2 écran qui sont en VGA, l'un sur la sortie VGA de mon ancienne carte graphique, l'autre sur la sortie DVI à l'aide d'un adaptateur.
Ma nouvelle config comprend un processeur intel core i5 3470S et une carte mère Gigabyte GA-H77-DS3H mais pas de carte graphique. Sur ma carte mère je peux donc brancher un de mes écrans en VGA, par contre le connecteur DVI n'est plus le même et il semblerait qu'il n'existe pas d'adaptateur qui convienne.
Donc je suis bien dégouté et je me demande quelle est la meilleur solution.
- Est ce que je peux utiliser mon ancienne carte graphique, une GFNX 6800GE 256 Mo PCI EX Albatron? elle est certainement complément dépassée, est ce que ça fonctionnerait?
- Est ce que je dois plutôt racheter une carte graphique entrée de gamme style 30€ juste pour avoir un connecteur VGA en plus? Est-ce faisable?
A l'aide!
Marsh Posté le 18-07-2012 à 13:01:04
En effet, ton port DVI est un digital only, incompatible avec les adaptateurs VGA...
La 6800Ge, tu peux essayer, au pire il n'y a plus de pilotes disponibles pour windows 7, au mieux ça marche, dans tout les cas ça ne risque que la déception.
Sinon, une simple nvidia g210 à 30€ fera l'affaire pour du double écran si tu ne joues pas. http://www.ldlc.com/fiche/PB00132287.html
Marsh Posté le 18-07-2012 à 13:14:09
Merci.
Cette carte ne risque pas de brider d'une manière ou d'une autre mon systeme?
Marsh Posté le 18-07-2012 à 13:16:23
laquelle ?
Marsh Posté le 18-07-2012 à 15:47:27
Je ne sais pas, le fonctionnement d'un PC reste assez flou pour moi.
Je ne voudrais pas que l'affichage peine à cause d'une mauvaise carte graphique alors que j'ai un bon processeur par exemple...
Marsh Posté le 18-07-2012 à 15:51:15
Non mais je te demandais avec quelle carte graphique...
La 6800 ou la g210 ?
De toute façon, le processeur peut tourner à 100% avec le chipset graphique, alors avec une carte dédiée ça tournera pareil...
Tout dépend de ce que tu veux afficher...si c'est un DVD ou un blu-ray, de la bureautique ou le résultat des calculs de ton photoshop, aucune importance pour la carte graphique.
Par contre si c'est pour du jeu vidéo; là, oui.
Au passage il faudrait que tu saches si ton logiciel utilise des fonctions comme CUDA ou l'accélération matérielle du GPU...car cela a une grosse importance pour le choix d'une carte graphique...
Marsh Posté le 18-07-2012 à 16:58:53
je me pose la question pour les 2 en fait.
Pour CUDA ou l'accélération materielle du GPU je n'en ai aucune idée. Cela dit j'avais déjà dépassé mon budget à l'achat de ma tour donc je pense que je vais prendre la carte nvidia g210 à 30€. Quitte à en racheter une mieux dans quelques temps si j'en ressens le besoin.
Merci alein!
Message édité par syl23 le 18-07-2012 à 17:00:14
Marsh Posté le 18-07-2012 à 17:31:27
ed toute façon même une crouille à 30€ risque de bien moins ralentir le PC, du fait que le IGP est dans le CPU tel que tu l'as maintenant, donc il utilise une partie du CPU pour envoyer les infos au port, ce qui est aussi surement le cas pour la carte graphique en PCI-E mais je pense que c'est moindre
Swisscore
Marsh Posté le 18-07-2012 à 18:55:07
Ok donc tu confirmes si j'ai bien compris!  :)
Merci.
