Probleme de ventirad qui s'arrete tout seul
Probleme de ventirad qui s'arrete tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2009 à 17:06:51
Bonjour a tout le monde,
Voila mon problème, mon ventirad (placé sur le processeur) s'arrête tout seul de temps en temps (1 fois par semaine) et ne redémarre pas donc forcement au bout de quelques secondes le pc Bip pour m'indiquer une surchauffe .... C'est alors que je redémarre le ventirad en relançant les hélices a la main ... Alors c'est intéressant mais je ne suis pas sur que çà  soit normal ... Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ? Je n'ai pas trouvé de post correspondant a ce problème.
J'ai monté moi même mon pc : Proc: intel core 2 duo E4600 en boitier avec le ventirad
                                                 2 g de ram
                                                 CG 8800 GT
                                                 Alimentation no name (je sais ca craint un peu)
                                                 Et j'ai même ajouté un petit ventilo en plus
Voila j'espère que ce données vous suffiront ,
Je vous remercie d'avance pour vos solutions "miracles" ,
Jeff
Marsh Posté le 09-01-2009 à 17:12:29
je ne comprend pas comment tu arrive à redémarrer ton PC en relançant les hélices à la main (tiens c'est un peu comme cela que je relance ma voiture pendant les grands froids, je passe ensuite la seconde et hop!lol)
Pour la surchauffe vérifie que  la ventirad est bien fixé et remet un cout de pâte thermique
Marsh Posté le 09-01-2009 à 17:23:46
Hello, le 4600 n est pas une bete calorifique, comme c est un ventilo 4 pin la vitesse est commander par le bios, donc quand le proc a une temperature trop faible le ventilo s arrette, et redemarre lorsque celle çi remonte....donc soit tu configure le bios en fonction de la temperature ou en fonction du ventilo.....
j ai un 4500 @ a 2.66 avec un scythe et le ventilo s arrette, en mode idle, mais j ai couper l alarme ......
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 09-01-2009 à 19:49:39
Ok... alors le  ventirad s'arrête lorsque la température est basse (ca me parait coherent avec ma bécane) mais devrait redémarrer quand la température s"élève  ... c'est bien cela ? et la çà veut dire que j'ai un soucis de configuration...
Mais comment faut il que je règle le bios , quels options dois je modifier?
Pour répondre a bedoch c'est vrai que j'ai l'impression de démarrer un avion de 1940 mais bon ca fonctionne ... je donne de l'élan et çà repart...et je me prends un coup d'hélice au passage mais bon on s'habitue... mais ca me parait pas vraiment normal normal ...
En tout cas merci d'avoir repondu ,
Jf
