Problème de freeze ASUS EAH4870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2009 à 11:15:24
LA CG est à 44° quand tu joues ? C'est peu...
Sinon ton alim me paraît louche quand même... axxion ? Quoique même si c'est une bouse qui ne peut délivrer ce qu'elle annonce, avec 730W tu dois quand même pouvoir lui tirer 500W. Reste à voir comment, et à quoi ressemblent les différents rails...
Marsh Posté le 09-01-2009 à 11:26:26
Oui c'est ce qui me parait bizarre avec asus doctor. J'ai pas l'impression que c'est la temperature réel.
Pour l'alim, je vais tester avec une autre pour enlever le problème mais ca m'etonnerais qu'elle n'arrive pas a supporter la charge. J'ai un moyen de verifier avec un soft ?
Marsh Posté le 09-01-2009 à 11:27:17
Non. Si tu peux tester avec une alim de marque c'est bien.
Marsh Posté le 09-01-2009 à 11:34:42
Bon apres verification, j'ai modifié mon post initiale.
L'alim est bien une axxYon avec un Y et pas un I. De tout ce que je peux lire sur l'alim elle est pas si mal que ca.
Voila, je vais chercher ailleurs.
Marsh Posté le 09-01-2009 à 13:41:01
Oui enfin le Y n'y change rien. Et ce que tu peux lire sur une alim n'est malheureusement pas un gage de qualité...
Ca ressemble quand même fortement à un pb de CG qui merdoie. T'as moyen de la tester sur un autre pc ta CG ?
Marsh Posté le 09-01-2009 à 14:30:09
Bah je vais trouver un autre Pc. Enfin je vais essayer de trouver j'ai pas mal de piste qui peuvent peut etre provoqué ca.
J'ai une histoire de voltage de RAM, un flash de la carte mere, un logiciel de gestion d'alim qui foutrait la grouille et je vasi rechecker un peu la temperature aussi.
Marsh Posté le 09-01-2009 à 14:40:34
Oula. Tu n'avais pas tout dit.
Détaille un peu toutes tes histoires là.
Marsh Posté le 09-01-2009 à 14:47:00
oh non c'est juste des pistes que j' ai trouvé en farfouillant dans les forums.
Mais j'y crois pas trop. tout ce que je lis, la plupart c'est des problèmes de chauffe de la carte graphique au dessus de 60°C et ce n'est pas le cas chez moi.
Donc je cherche ailleurs ![]()
Marsh Posté le 09-01-2009 à 14:49:12
Mouais enfin comme j'ai dit, m'étonnerait que ta CG (qui est quand même réputée plus four que frigo) soit tranquillou à 44° en charge.
Marsh Posté le 10-01-2009 à 23:06:21
Bon bah j'ai trouve. Donc ma carte graphique monte a 48° en pleine effort.
Cela venait de ma RAM qui n'avait pas le bon voltage. Note pour plus tard, la DDR3 demande un voltage de 1.7 et pas de 1.5V.
Dsl du dérangement et merci r4T0n pour ton aide.
Marsh Posté le 10-01-2009 à 23:24:45
exploser de rire j'ai trouver cette alim , en fait c'est une vieille fortron 260 w modifier
(merci google)
put1 de rire ca doit bien marcher
P.S vien trouver plus de renseignement , maxi 400 watt en charge ![]()
Marsh Posté le 09-01-2009 à 11:12:07
Je viens demander votre aide pour un problème que je n'arrive pas à résoudre sur mon nouveau jouet :
boitier : ANTEC nine hundrer
Alim : axxyon 730 Watts
Carte mère : ASUS P5QC
Processeur : intel core 2 duo E8500
Carte graphique : Asus EAH4870
Mémoire : 4 Go DDR3 1333 kingston
OS : XP SP3
Donc je vous explique mon problème :
J'ai installé tout ce beaux monde et tout fonctionne teanquillement sous windows. Par contre des que je lance un jeu, tout se passe bien sur une période de 15 minutes et apres l'ecran se fige, le son pareil. Je suis obligé de redémarrer.
J'ai lu pas mal de sujet sur ce problème, apres différent test et utilisation de sonde, mon processeur monte a 31°c et ma carte graphique monte a 44°c (donnée récupérer dans le bios pour le processeur et avec asus doctor pour la carte graphique).
J'ai vu des sujets identiques mais avec la carte de marque sapphire, mais pas avec une ASUS. J'ai tenté différent drivers mais rien n'y fais. Je ne pense que cela puisse venir de l'alim mais je vais tester ce soir en débranchant certain ventilo du boitier.
Merci de votre aide.
Message édité par ounass le 09-01-2009 à 12:27:40
