problème ventilo
problème ventilo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2004 à 13:21:38
Salut à tous,
j'ai un gros pb
Depuis dimanche dernier mon ordi se gelait dès l'arrivée sur le bureau windows. Chargement normal puis plus rien, souris immobile, clavier qui ne répond pas...
Quand à la partition linux, elle se gele après le chargement de Lilo. après divers manips, rien à faire, donc je décide de réinstaller le tout.
avant hier je m'y mets  et je décide d'enlever toutes les cartes d'extension pour limiter les pbs
j'ouvre la caisse et la l'horreur : le ventilo pendouille lamentablement au bout de son fil d'alim, les crochets se baladent dans la caisse et il y a des bouts de plastique partout
Du coup j'ai repéré vite fait le pb : le socle carré noir sur lequel vient se fixer le ventilo est cassé donc pas moyen de remettre les fixations, donc plus de ventilo => plus de refroidissement => processeur chauffe => ordi se bloque
Pour l'instant j'ai bricolé en faisant passer des serflex (ca s'invente pas !) sous le socle noir pour maintenir le ventilo en place, l'ordi tourne mais on se doute que c'est qu'une solution provisoire.
j'ai vu un pro qui me dit qu'il faut changer la carte-mère et donc le processeur et bien sur les mémoires tant qu'a faire car c'est un modèle de carte qui se fait plus...
mais bon je me demande quand mème si c'est pas possible de changer cette pièce ??? et si oui ou je peux trouver ca
d'avance merci pour l'aide
Sabine
Marsh Posté le 12-06-2004 à 22:55:58
:cry: personne pour m'aider ???
Marsh Posté le 12-06-2004 à 23:00:18
Ben, dis nous un peu ce que tu as comme matos
