problème de ventilo du cpu... (résolu)
problème de ventilo du cpu... (résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2008 à 16:10:37
bonjour à tous...
je viens d'ouvrir mon pc pour faire un peu de ménage à l'intérieur et enlever la poussière et depuis, quand je le rallume, j'ai un message d'erreur de la part du bios qui me dit que mon ventilo du CPU est trop lent...
quand je vais dans le bios, il m'indique que le ventilo tourne entre 1600 et 1650 rpm... est-ce normal ? il me semble que c'est un peu lent vu que les alertes sont de cet ordre !
en fait, pour le nettoyer, j'ai dû le débrancher de l'alimentation. je ne pense pas que ce soit dû à cela mais du coup, j'ai un doute -_-
pour info, voici ma config :
a8v-sli
athlon 64 x2 dual 3800+
geforce 6600 gt
merci d'avance !
Message édité par mrplop le 20-07-2008 à 12:19:38
Marsh Posté le 19-07-2008 à 17:11:35
T'as regardé dans le boitier si le ventillo tourne normalement au démarrage?
Feedback
Marsh Posté le 19-07-2008 à 18:02:01
oui oui !
en fait, j'ai pas remis la plaque latérale encore, justement pour cette raison... et il tourne bien =(
Marsh Posté le 19-07-2008 à 18:39:28
va dans le bios et désactive ce message d'avertissement, ou mieux baisse son seuil d'apparition
Marsh Posté le 20-07-2008 à 01:40:27
c'est ce que j'ai fait... mais est-ce bien raisonnable ?
je veux dire, si un truc cloche avec mon ventilo, je devrais pas le régler plutôt que de l'ignorer ?
Marsh Posté le 20-07-2008 à 01:56:11
c juste qu'avec ton nettoyage, ton proc ne chauffe pas assez et la regulation ne fait pas tourne le ventillo assez fort
donc baisse le seuil ou desactive le
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 20-07-2008 à 12:19:21
ok, bon bah merci bien à tous !
